Nilfisk 145.3
Hei
Er det noen her som kan hjelpe meg. Jeg har en Nilfisk 145.3, som plutselig ikke vil generere trykk.
 Den starter, vannet går gjennom maskinen, ikke noe lekasje, men den starter ikke motor for trykk.
jeg har sjekker dysea på pistolen OK, filter på vanninntak var ikke der si heller tett.  Serbit som resten av maskineriet er fjemt, så ser ikke noe sikring ell. Alle inspill og refleksjoner mottas med takk..:-)
vsbilpleie
Det har skjedd for meg 2 ganger med min nilfisk hvis jeg forstår problemet ditt riktig. jeg har fått ny på garanti begge ganger.
Feilen på min er at når jeg trykker inn håndtaket på pistolen så kommer det vann uten noe trykk. Motor på spyler starter ikke hver gang. Noen ganger kommer den på etter noen febrilske irriterende trykk.
Men det som blir sagt er at det er en trykk bryter som skal starte motor som er defekt. Den merker ikke at det ikke er trykk i spyleren og starter ikke motor.
Denne delen koster visst bare noen hundrelapper. Men min var det garanti på så hvor den sitter etc vet jeg ikke. Men den må jo sitte rundt motor / tank ett sted.
