Hei har en 15 mod vw golf 1,6. Webasto starter ikke og få feil på kupevarmer når jeg slå den på i bilen fysisk. På fjernkontrollen blinker den hurtig grønt i ca 2-3 sek ca 10-12 ganger. Prøvd og ta strømmen osv, ingen sikringsfeil som jeg har funnet heller, noen som har et godt svar til meg ? :)
Hei!
Webasto på VAG krever to ting: nok spenning på batteriet og over kvart tank med diesel.
Dersom den går i lock-modus, må den låses opp igjen med diagnoseapparat.
Hei, takk for svar, er nok diesel og spenning så det er ingen problem, det du sier da er at jeg må inn på  verksted for og få låst opp enheten igjen? Jeg har et diagnose apparat, men av en billigere variant som ikke fant noen feil kode.
Mest sannsynlig at du har et problem med starteren, i din bil. Det er ikke nødvendig å bekymre deg for dette, at du er nødt til å kjøre bilen til service, som ved hjelp av den manuelle på nettstedet https://club.autodoc.co.no/manuals/slik-bytter-du-termostat-pa-en-vw-golf-4-veiledning-11420, vil du være i stand til å reparere bilen selv. I alle fall, når jeg har noe ødelagt, jeg har alltid gå til dette nettstedet, og prøve å fikse alt selv, og dermed spare mye penger.
Ja, enten et verksted eller noen du kjenner som har Vag-com eller tilsvarende diagnoseapparat for VW/Audi.
Jeg har Vag-com selv og har låst opp mange webastoer. De kan gå i låst modus dersom den ved flere tilfeller ikke greier å starte, pga feks lav spenning.
Den gjør det for å spare systemet.
Men dersom den ikke er låst, kan det være at brennkammer er sotet ned og må renses eller byttes, det kan også være gåen dieselpumpe eller sirkulasjonspumpe som gjør at den ikke går.
Men siden bilen er såpass ny, heller jeg mot at den bare er låst og må låses opp igjen.
