Ole's 2017 VW Golf Highline
7 Februar, 2021
Kilometerstand: 30.200
Hei og velkommen til min nye billogg!
Jeg hadde en logg på min forrige bil, men motivasjonen til å holde denne oppdatert forsvant ganske kjapt da det viste seg å bli et svært turbulent eierforhold. Det var 6 år med hyppige motorfeil og tilhørende verkstedsutgifter. Det toppet seg da bilen rett før julen 2020 begynte å pumpe bensin oppi motoroljen... Jeg kjente at jeg begynte å bli syk av hele eierskapet, og ville bare ha den ut av livet mitt.
Samtidig kom jeg over dette annonsebildet:
Telefoner ble tatt og alle spor etter gamlebilen, inkludert billogg her inne, ble slettet.
Kort tid etter, så skrev jeg kontrakt på Golf!
Bilen ble hentet i midten av Januar med tre ukers vaskeforbud pga understellsbehandling. Den hadde da gått 29.800 kilometer. Den har per dags dato aldri blitt vasket i mitt eie...
Litt info:
Volkswagen Golf Mk7,5
Førstegangsregistrert: 2017
Utgave: Highline
Motor: 1,0 TSI, 110 hk, 200 Nm, 3 sylindre
Gir: 7-trinns DSG
0-100: Ja
Sex appeal: Nei
Utstyr:
Alcantara stoffinteriør
Oppdatert infotainment
Tonede vinduer
Bi-LED og generelt LED overalt.
Ryggekamera
Oppvarmet ratt (Helt konge)
Falske doble enderør (Ikke fullt så konge)
Nøkkelfri adgang
Adaptiv cruise
Dette er da en tidligere leiebil som har gått hos den lokale bilforhandleren her. Derav lav kilometer. Motoren er knøttliten men overraskende sprek! Har aldri hatt automat før, og jeg synes virkemåten til DSG'en er uvant. Vi er ikke enige i valg av gir, men det går seg nok til.
Planen fremover er å holde bilen helt original. Jeg har bestilt originale skvettlapper som skal monteres. Den trenger og en lakkbehandling. Leiebiler blir vanligvis ikke så veldig godt behandlet av brukerne, så den har en del riper som må dempes, samt generelt vaskeriper. Den hadde en god bulk i passasjerdør som forhandler utbedret før overtakelse. Skiltlys bak er nettopp byttet på garanti.
Ellers så funker alt som det skal! Skal prøve å holde loggen oppdatert etterhvert som tiden går, samt ta flere bilder så fort jeg får vasket av saltet. 🙂
Endret av Ole M
Problemer med bilder
1995 Toyota Corolla - Rød (Solgt)
2010 Skoda Superb - Titanium Grey (Solgt)
2017 Volkswagen Golf - Tungsten Silver
2005 Opel Vectra - Beige Metallic (Solgt)
Lang-Golf. Ja den har jo enda mindre sex appeal enn standard-Golf. (Ja, jeg har Golf...)
Vet du om de er kvitt problematikken med lekkasjer inn bakdørene nå? Verdt å kjenne litt med lanken under mattene foran baksetet når den har stått ute i regn. Garanti-fix om det skjer (innen 5 år iallefall) men dumt om den står våt i gulvet i mange måneder før det oppdages. (Ja, jeg har hatt den lekkasjen på begge sidene...)
Liten bensinmotor, bremser egentlig ikke i nedoverbakke men sjekk om ikke DSGen dropper den ned et par gir i nedoverbakke når du bremser litt hardt. Da henger den litt på gir. Slipper igjen etter ca. 20 sekunder om du ikke bremser igjen.
Kjenner ikke til problematikk med lekkasjer bak, nei. Med tanke på at dette er en facelift, så burde det jo antas at de har tatt tak i det problemet. Men skal være obs på dette fremover!
Når det gjelder motorbrems, så er dette ikkeeksisterende. Den hiver seg i syvendegir så fort det er mulig, og renner uhindret ned bakker. Ganske imponerende å se forbruket synke til bunns. Skal bli interessant å se hvor lite den egentlig bruker. Har uansett paddleshift, så får sikkert litt motorbrems med å bruke den. Er veldig spent på hvordan det er å leve med bare 3 sylindre.
Lakken er fæl, så skal bli moro å polere den opp. Forhandler har egen bilvaskemaskin, og børstene har nok blitt flittig brukt på denne. De kunne ikke klargjøre lakk pga understellsbehandling. Passet meg helt ypperlig. [emoji106]
Flott bil, meget gode å kjøre disse :).
3 Mars, 2021
Kilometerstand: 30.700
Tok en kjapp fotoseanse på vei hjem fra jobb idag!
Bilen ble vasket på søndag, og er ikke helt ren.
Bra størrelse på bagasjerom!
Men her klarer ikke Golfen å matche min gamle Superb... Førersetet er stilt inn i min kjøreposisjon.
Bilde av symaskin:
Ved første vask, så viste det seg at lakken var knusktørr. Den har derfor fått seg et par vask med Koch Chemie NanoMagic, samt blitt dynket i ProtectorWax. Dette hjalp veldig.
Kom og over litt skavanker som jeg kommer til å få utbedret. Skal skifte emblem, samt få lakkert hjørnekanten på passasjerdør. Det samme hjørnet var slått inn, og forhandler fikk bøyd det ut igjen innen jeg overtok den.
Bilen har i tillegg bulk i forskjerm, som jeg skal prøve å få massert ut.
Ellers så er jeg svært fornøyd! Har aldri tenkt noe særlig på Golf, men den vokser virkelig på meg! Driftsmessig så fungerer den meget bra. Jeg opplever at clutchen glipper i motbakke når bilen ligger i tredje og femte gir og holder rundt 2000 omdreininger. Den mister da fremdrift, og begynner å riste frem til clutchen tar igjen. Dette skjer kun i "Drive", så jeg mistenker sterkt at dette er programvarerelatert. Får be de sjekke det opp i mai når den skal på service.
Så dette var status så langt! 🙂
Endret av Ole M
18 April, 2021
Kilometerstand: 31.800
Fikk brukt ettermiddagen på hjulskifte. Benyttet også sjansen til å montere skvettlapper foran og bak for å minimere lakkslitasje. Synes sommerfelgene er sabla fine!
Bilen fikk seg en kattevask før jeg begynte. Forvask med KC Vorreiniger B og KC Nano Magic i bøtten, før bilen ble tørket med GTechniq håndkle.
Så var det å skride til verks. Bilen ble levert med intet mindre enn tre forskjellige hjulbolter. Ny bolt ble kjøpt inn, samt boltedeksler.
Hjul ble så skrudd av, og skvettlapper montert i tur og orden. Jeg smurte inn lakk med Collinite 476, og monterte skvettlapper uten å buffe av. Tenker at dette beskytter lakken litt mot eventuelt skitt og gnisninger.
Samme prosedyre bak. Skvettlapper bak var et styr og få tak i, men et australsk(?) nettforum ble redningen, de hadde korrekt delenummer notert.
Dersom du ser noe som glinser langs kanten på hjulbuen her, så er det lakk som er skrelt av, og henger og slenger pga steinsprut. Veldig greit å få beskyttet mot dette.
Ferdig foran etter å ha buffet av overflødig voks:
Og bak:
Oversiktsbilde:
Syntes nye skvettlapper, boltedeksler og sommerfelger gjorde underverker på bilen. Ble helt utrolig fornøyd! Kjekt å skille seg litt ut blant den elektriske søskenflokken.
Bilen plinger på service, så dette står på agendaen til neste gang. 🙂
  • Liker 4
  • 2 months later...
9 Juli, 2021
Kilometerstand: 33.600
Bilen var på service og EU-kontroll for ca 1000 km siden. Ble da byttet olje og filtre. Vibrasjonslyd i kupeen kom fra et skjevt feste i forbindelse med airbag, og ble utbedret. Så nå er bilen helt stille inni.
Kløtsj som glipper var standard fra fabrikk. Det som skjer er at bilen reduserer trykket på kløtsjplaten for at motor skal kunne levere moment ved behov. Så dette er bare en vanesak og en del av karakteristikken til motor og girkombinasjon. Så fikk jeg svar på det! 👍
Bil har ikke blitt vasket inni siden jeg kjøpte den, så det var på høy tid...
Det ble en kjapp shinings før jobb. Startet med å støvsuge.
Gikk deretter over alt av interiør med en mikrofiberklut og tynt blandet APC i sprayflaske. Jeg var redd for å ripe opp glasset på instrumentene, og prøvde derfor å være så lett på labben som mulig. Til ingen nytte... 😟 Helt forferdelig irriterende. Ser ut som at jeg må skaffe meg ultrafin børste og supermyk mikrofiber... Hvordan vasker dere inni her? Beklager at bildet er opp ned. Det lar seg ikke laste opp rett vei.
Etter vask ble alt plastikk og vinyl gått over med Top Star. Vinduer ble gått over med Glas Star.
Resultat!
Må ha meg en strafferunde på skjermen.
Sett bort ifra oppripet instrumentpanel, så var det utrolig greit å ha ren bil innvendig igjen! Golfen fungerer som bare det, og jeg er godt fornøyd med den. 🙂
Takrails er veldig matte og må utbedres. Jeg har kjøpt meg roterende spotmaskin på Finn, så det blir neste prosjekt!
Endret av Ole M
  • 6 months later...
Tråden her ble ikke så aktiv som jeg hadde planlagt. Bilen ligger nå på Finn for å bli kvitt billån. Erstatteren står nå parkert på utsiden i form av en 2005 Opel Vectra C. Dette skal bli interessant!
Volkswagen Golf | FINN.no
