Behandle lakkforseglet bil
Hei,
Har kjøpt en nybil som leveres lakkforseglet med zvizzer lakkforsegling.
Hvordan vedlikeholder man en slik bil? Kan man bruke vanlig kanonskum av ymse merker og håndvaske med eksempelvis tw ceramic shampoo? Tåler det prick bort avfetting?
Hva med polering? Den skal ikke maskinpoleres årlig når den er lakkforseglet? Hvis man klarer å få noe overflateriper som man vanligvis får bort med maskin, kan man bruke maskin da?
Og hva med qyeon wet coat/sonax spray and seal? Fordel å bruke sånne ting, eller unødvendig?
Og hva med iron x-it og tar remover som jeg synes er kjekk på våren..?
Mye spørsmål, men ikke hatt lakkforsegling før...
Endret av Ruude
Andreas Winter
Hei! Har aldri hørt om Zvizzer lakkforsegling, men på generelt grunnlag er det uansett skånsom vask for hånd som gjelder om du vil unngå å påføre bilen vaskeriper og småriper (som kun helst synes i visse vinkler, eller i et visst sollys e.l.)
Det er bare til å kjøre på med avfetting og et vanlig skum i skumkanon. Polering gjør du om du ser du likevel har fått mye riper igjen. Ved skånsom vask unngår du dette (såfremt folk som bruker bilen også er forsiktig med lakken). Om du får noen riper på et lite område er det bare til å polere. Så kan du feks bare legge noe enklere oppå som Gtechniq C2v3 Liquid crystal.
Personlig ville jeg heller brukt Gtechniq C2v3 for å vedlikeholde lakkforsegling/behandlingen. Den varer i 3-6 mnd og er kjapp og enkel å påføre.
Bare til å kjøre på med Iron X og Tar remover også. Bare husk på at en del permanent lakkforsegling tåler kjemi godt, mens om du feks påfører Gtechnic C2v3, voks, wet coat eller lignende vil kjemi som avfettig, iron x o.l. være med på å raskere fjerne denne. Uansett er ikke lakkforsegling eller voks eller hva enn du foretrekker permanent. Du må gå over og polere og legge noe nytt hvert 1-2 år, om du ønsker å ha en fin og glansfull bil hvor skitt og annet preller av/ikke fester seg så lett.
Hvis du har kjøpt denne ny, og får den levert med Zvizzer lakkforsegling/coating, så bør de som har utført jobben ha vært så seriøse at de har lagt med informasjon om hvordan bilen skal behandles i etterkant.
Du kan ta kontakt med Gunnar på Pettersen Autospa, han er leverandør av Zvizzer å kan nok svare deg på dette.
Takk for gode svar ;) Ja, det kan godt være at jeg får god informasjon, det er bare litt frem i tid til levering, så tenkte å gjøre litt reseach på forhånd ;)
