Carwise PC-15 vs rupes lhr15es
Tenker å velge mellom en av disse to. Hva vil dere anbefale? Er det stor forskjell på kvalitet, ytelse, støy og vibrasjon?
Rupes er en god del dyrere og jeg lurer på om det da er verdt det siden jeg leser at PC-15 har vunnet mange tester.
Har PC-15, men har også brukt 15ES maskinen. Det er lite som skiller maskinene i vanlig bruk for en halv amatør.
Carwise maskinen har større motor 950W vs 500W i Rupes. Carwise vekt 2,9 kg vs Rupes 2,6 kg.
Hadde kjøpt Rupes da den er billig nå, mest på grunn av at den er lettere å holde ren, gummien på
Carwise maskinen er litt kjip å vaske skikkelig.
Begger er bra maskiner, men Rupes maskinen er bedre ballansert, mtp vibrasjoner. Det at Rupes maskinen "bare" har 500w motor, er ikke noe å henge seg opp i. "Billigmaskiner" har ofte oppgitt høyere effekt på motor, for å kunne matche kvalitetsmaskiner, som er påkostet et skikkelig drivverk, som trekker opp prisen på dem.
Dette kan sammenlignes med f.eks stereo forsterkere, hvor en billig fra fjerne østen er oppgitt til 2x500 watt, er langt dårligere en den av kjent kvalitetsmerke som koster noe mere som er 2x50 watt.
Å med de tilbud som er nå på Rupes LHR15ES, så hadde jeg ikke vært i tvil.
Da har det blitt en rupes 🙂 ser mange nevner modifiseringer på den. Funnet tre ulike som sette inn ei skive, pusse mansjetten eller fjerne mansjetten fysisk. Hva bør man gjøre og hva er årsaken til at en ønsker å gjøre slike modifiseringer?
Hvis du skal gjøre en av disse, så puss av mansjetten litt, da opprettholder du balansen i maskinen, og du forhindrer støv å komme inn. Flere gjør de overnevnte ting for at bakplaten skal spinne lettere rundt (den spinner rundt, om maskinen brukes riktig, og toppen av bakplaten smøres gjevnlig)
Gratulerer med flott maskin.
