Selaclean Idealvask samme som grovrengjøring?
Hei!
Har brukt denne en stund nå og kjempefornøyd med den med tanke på at jeg er veldig var på lukt og blir kvalm av det meste av lukter på trange steder.
Men beit meg merke i at her om dagen når jeg handlet grovrengjøring så leste jeg innholdet i den. Og i følge innholdsfortegnelsen er det samme innhold som i selaclean Idealvask.
Samme blandingsforholdene bakpå også. (Samt Biltema nevner at den kan blandes ut til samme formål med samme blandingsforhold som selaclean)
Ville dere turt å bruke den på en dyprens av bil som er ordentlig skitten?
Også smyger jeg inn et siste spørsmål her; hørt mye om CG GC men finner ikke den når jeg søker på den på nettet. Har GC byttet navn?
Green clean fra Chemical guys er vel utgått mens de har beholdt all clean+ og nonsense som har så og si samme funksjon (som All purpose cleaners). Nonsense skal være luktfri om det er noe du er ute etter.
Kjenner ikke til de to andre produktene, men ser at de har litt forskjellig sammensetning: den fra Selaclean er fri for fosfater og lut mens Biltemas grovrengjøring inneholder Kaliumhydroksid (kalilut).
CG Allclean kan benyttes til rens i stedet for Green Clean.
Hvis du skal bruke rensemaskin kan også Rupes M501 Multi Purpose Degreaser benyttes, da trenger du ikke skumdemper.
Pol Star og Mehrzweckreiniger fra Koch-Chemie fungerer også bra, Mehrzweckreiniger mener jeg også kan benyttes uten skumdemper.
Selaclean har jeg ingen erfaring med desverre.
Takk for gode tips.
Lukter CG AllClean noe som helst?
Klarer ikke såper med lukter i innestengte rom. Etter jeg fikk ADHD har jeg blitt veldig var på lukter i innestengte rom.
Evt om noen har gode forslag på andre apc uten lukt?
Niebelheim
2 timer siden, Audic5c6 skrev:
Takk for gode tips.
Cg Nonsens som ble nevnt tidligere er helt luktfri iallefall.
Jeg anbefaler deg å prøve den.
Skal sjekke opp i det :),
Hvis jeg skal gå for en APC med eventuelt lukt. Hva vil anses som den beste APC'en på markedet?
Koch chemie mehrzweckreiniger er for meg en vinner iallefall.
Hilsen Stian
RSR Autospa
