Riper i interiør
Jeg har fått en del stygge riper i (plast?) interiøret i bilen. Spesielt på baksiden av armlenet mellom forsetene. Er det noe jeg kan gjøre for å få disse områdene til å se litt penere ut eller til og med fjerne ripene helt?
Desverre så er det nok ikke noe som gjør dette bra igjen. Kan prøve med grov pute og passe grov polish på liten da maskin i kort øyeblikk for og få av kantene. For mye så vil den bli polert og jevne ut strukturen. Vis ikke dette funker så er det eventuelt varmepistol, men dette krever også at det ikke blir for mye av det gode, uansett ville jeg være forberedt på å kjøpe et nytt panel.
Hvis du er så motivert for å fjerne disse at du et klar for kjøp av nytt panel, da skulle jeg prøve varmepistol. Du skal ikke "fikse" riper men kansje vil være mindre synlige.
Takker for svar. Hadde ikke trodd at jeg kunne fjerne de helt nei men da prøver jeg med varmepistol for å gjøre de litt mindre synlig.
Forsiktig oppvarming med varmepistol, et par sveip er nok, deretter drar du over med baksiden av et skrujern. Dette lukker ripene og gjør dem veldig mindre synlige.
