Voks shampo og polering?
Kenneth Otterlei
Hei har kjøpt meg det mest nødvendige for å ta en polering. Kjenner til hvor viktig det er med en skikkelig vask før polering. Jeg har autofoam jeg tenkte å bruke før selve håndvasken. Men, dette  er turtle wax shampoo. Lurer på om dette vil medføre problemer, å bruke en voks shampoo før polering? Tenkte alternativt å bare bruke autofoam og droppe håndvasken?  Ser ikke vitsen med clay da bilen ble kjøpt brukt fra forhandler tydelig polert for ca 1 mnd siden. Kjenner ikke noe særlig til nupper.
Andreas Winter
Ideelt sett er det best å bruke en nøytral såpe uten voks e.l. Men det spiller liten rolle om det er voks i shampoo'en, du vil polere det bort uansett.
olav framvik
Er du sikker på at du skal polere bilen? Eller har du tenkt å legge voks etter vask. Hvis forhandler har polert den for 30 dager siden så virker det unødvendig å gjøre det nå allerede. Men har de kjørt på med roterende å laget hologram bonanza så bør du jo gjøre noe med det.
Kenneth Otterlei
Er litt usikker faktisk. Ser at det er riper enkelte steder, men ser swirls i pianolakk ved dører golf gte og på baklykter. Ser ut som noen har kødda det til. Men, selve lakken ser grei ut. Sølvgrå lakk.
har kjøpt turtle cheramic wax , en del av den nye serien. Har ikke maskin så håndpolering... urgh.. 😣. Har enn så lenge bare brukt turtle cheramic  spray Seal. Den funker overraskende godt.  Det er et annet spørsmål, hvordan få lykter bake bra igjen og pianolakk, type sort alla glass fint igjen.
olav framvik
Du bør nok bruke maskin hvis du skal få det fint. Medium eller fin pute på medium polish burde fungere greit. Sikkert noen du kjenner som kan låne deg dette.
Kenneth Otterlei
4 timer siden, hans k skrev:
korhen holder til. er på stord, og er du i nærheten så kan eg hjelpe.
Det var snilt av deg, dessverre er jeg langt unna ☺️
