Trøbbel med skumkanonene
Jeg har lest mange tråder her, men finner ikke det jeg leter etter så lager ny.
Jeg har kjøpt 2 forskjellige kanoner, men etter ett års tid slutter de å suge nok fra beholder til at det blir et bra skum.
jeg har forsøkt å bytte filteret og rense men synes det kun går kort tid igjen før den er tett på ny.
jeg bruker dette ofte så jeg er nå på utkik etter en grom variant med stor tank slik at jeg slipper å fylle tanken for minst annenhver bil jeg vasker.
Jeg har brukt mange forskjellige, kjente såper, men ender nok opp på Nerta igjen når jeg har brukt opp restene fra de andre. Den tar fluerester bedre. Skal stort sett strippe lakken etter jeg har vasket så om den er forsiktig mot forsegling bryr jeg meg ikke om
Hva gjør dere proffe som vasker MYE bil?
Andreas Winter
Hmm, høres rart ut at de bare slutter å virke. Hvilket merke kjøpte du?
En av mine har fått et rusk oppi inntaket (innenfor slangen som stikker ned i selve beholderen). Jeg måtte til med en tynn nål for å fjerne rusket, og da var den all good igjen.
Jeg har hatt en skumkanon fra Chemical Guys i 3-4 år og den fungerer helt topp fortsatt. Jeg kjøpte likevel en ny fra Auto Glym (Polar Blaster, kjøpt på Garasjetid.no) for den har større åpning og quick disconnect. Topp fornøyd med begge.
Men du skriver at du vil slippe å fylle tanken? Jeg skjønner ikke helt. Du bør ikke la såpa stå i kanonen, da blir den "daff". Bare fyll på 2-3cm med skumsåpe for hver gang du skal bruke den. Jeg fyller den opp med ønsket mengde såpe, så dypper den i "Skyllebøtta" for å fylle resten med vann. Da slipper du at det skummer og dannes bobler når du fyller.
Begge er kjøpt på bilnerden, ene NorthDetailing og andre Lance tror jeg.
finner ikke rusk, men har lagt delene i Surfex så får vi se om det hjelper.
med sjeldnere fylling er det bare fordi det tar tid og er kjedelig.
har latt ca 5cm såpe og vann stå i kanonen ørten ganger og ikke tenkt over at det er noen forskjell. Skal følge med.
Kanskje man kan fylle ren såpe og heller skru ned opptaket via knotten på toppen?
Klykken
Kan være lurt å skylle gjennom skumkanonen med rent vann etter bruk.
Ellers kan det være mye kalk i vannet hos deg? Såkalt hardt vann?
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
