BrokeBoi 0 Skrevet 12 Juni, 2020 Rapporter Share Skrevet 12 Juni, 2020 (endret) Jeg har vært så uheldig å få en liten lakkskade på frontfangeren min. Det interessante er at jeg ikke har noen anelse om hvordan dette oppstod, men jeg oppdaget den først ved vask for litt over en måned siden. Siden skaden er noe større enn steinsprut trenger jeg noen tips for å utbedre dette for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Jeg forventer ikke at det skal se ut som ny lakk fra fabrikk, men det skal ikke se helt håpløst ut heller. Dette er hva jeg lurer på: 1. For steinsprut bruker jeg vanligvis tannpirker for å fylle skadene, men siden denne skaden er større lurer jeg på om jeg bør bruke penselen som fulgte med lakkstiften? Jeg frykter bare at penselen kan skape en større nyanseforskjell siden man kan risikere å ikke få med nok metallic flak ved hvert strøk. Jeg har derfor sett litt på lakk fra sprayboks, men det blir kanskje litt for mye spredning ved spray? Jeg ender jo da opp med å spraye det uskadede området mellom skadene? Alt annet over og under skal selvfølgelig maskeres og dekkes til. 2. Er det nødvendig med grunning før jeg går i gang? Frontfangeren er av plast, og det ser ut til at skaden har gått igjennom basefargen. Endret 12 Juni, 2020 av BrokeBoi Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
hans k 4 Skrevet 12 Juni, 2020 Rapporter Share Skrevet 12 Juni, 2020 det er lurt å grunne med grunning for plast. elles er det tynne lag og klarlakk. så kan ein pussened med 1500 papir og til slutt lakkkorigere og og polere.. husk at det er herde tid etter klarlakken. så ikkje bli for ivring og begynn for tilig. Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
Ramm 0 Skrevet 12 Juni, 2020 Rapporter Share Skrevet 12 Juni, 2020 Dersom det er åpent helt frem til materialet skal man alltid ha på grunn først. Først plast grunning, elastisk sparkel ment for plast, grunning, filler for å fylle de verste ripene, slip over og påfør klarlakk i tynne lag. Du bør maskere hele bilen slik at det kun her hele fangeren som ikke er maskert. På den måten kan du lettere blende ny og gammel lakk med hverandre. Prøv å få til en fin overgang på den ny basefargen og prøv å unngå tørrspraying. Deretter tar du å legger klarlakk i flere tynne strøk. Først konsentrerer du deg om området hvor skaden er, og så kan du prøve å få til en jevn overgang mellom ny og gammel klarlakk. Du kan også kjøpe noe som heter klarlakk blender eller fade out thinner, som på mange måter smelter ny og gammel klarlakk sammen slik at overgangen NESTEN blir usynlig. Overgangen er også lett å slipe med 1500, så 2500 og f.eks 4000 for å få en meget blank overflate. Våtslip selvfølgelig. Gjorde en lignende jobb på min egen bil og det ble fantastisk resultat! Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
BrokeBoi 0 Skrevet 12 Juni, 2020 Forfatter Rapporter Share Skrevet 12 Juni, 2020 Takker for innspill. 1 hour ago, Ramm said: Dersom det er åpent helt frem til materialet skal man alltid ha på grunn først. Først plast grunning, elastisk sparkel ment for plast, grunning, filler for å fylle de verste ripene, slip over og påfør klarlakk i tynne lag. Du bør maskere hele bilen slik at det kun her hele fangeren som ikke er maskert. På den måten kan du lettere blende ny og gammel lakk med hverandre. Prøv å få til en fin overgang på den ny basefargen og prøv å unngå tørrspraying. Deretter tar du å legger klarlakk i flere tynne strøk. Først konsentrerer du deg om området hvor skaden er, og så kan du prøve å få til en jevn overgang mellom ny og gammel klarlakk. Du kan også kjøpe noe som heter klarlakk blender eller fade out thinner, som på mange måter smelter ny og gammel klarlakk sammen slik at overgangen NESTEN blir usynlig. Overgangen er også lett å slipe med 1500, så 2500 og f.eks 4000 for å få en meget blank overflate. Våtslip selvfølgelig. Gjorde en lignende jobb på min egen bil og det ble fantastisk resultat! Er der virkelig nødvenig å maskere HELE bilen? Jeg skal jo bare jobbe på et lite område, så det holder vel med hele fronten? Hvordan er det man benytter klarlakk blender? Jeg har aldri vært borti dette produktet før, har du noen produktanbefalinger? Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
Ramm 0 Skrevet 12 Juni, 2020 Rapporter Share Skrevet 12 Juni, 2020 Av erfaring så kan lakk fra sprayboks fly langt, og kan legge igjen en matt og ru overflate på resten av bilen din. Du trenger vel ikke maskere hele bilen... Masker i glippen mellom fanger og resten av bilen, og benytt deg av en beskyttelses film med tape på, som du taper over tapen du maskerte fronfanger med. Maxbo selger disse på rull og er veldig fin å bruke Jeg ville så maskert over tapen på beskyttelsesfilmen igjen, fordi 2k klarlakk har en tendens til å flyte der du ikke vil så det er viktig å maskere godt! Ville også maskert en gang til mellom basestrøket og klarlakken, slik at du unngår små flak av grunning og base som kan dette av beskyttelsesfilmen. Disse vil du ikke ha i klarlakken din... På min siste lakkjobb maskerte jeg med beskyttelsesfilm to ganger (før grunning og base, og før klarlakk) for å sikre at det ikke falt av noen flak. Blender sprayer du simpelthen på området som skal blendes. Ikke spray på for mye for da blir det renninger. Vent noen dager til området som er blendet har herdet. Hagmans selger en fin blender som heter Blender Thinner. Benytt deg av en 2k Spraymax klarlakk over baselakken.. Denne finnes i vanlig (48t potlife) og rapide (tørker fortere, 12t potlife). Du kan lese mer om hagmans produkter her: http://www.hagmans.se/no/spray/spraymax/e/0680093/blender-thinner/ Beskyttelsesfilm: https://www.maxbo.no/dekkpapir-easy-cover-17mx2600mm-p686386 eller f.eks biltema Bor du i nærheten av Slependen i Bærum så har Malerstua det meste du trenger over disk, hvis ikke kan du jo bestille fra lakk-nettbutikker. -Hagmans plast primer -Hagmans 2k Stålplast sparkel -Hagmans Stålplast sprayfiller -Blandet baselakk i riktig farge -2k Spraymax klarlakk 1 Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
BrokeBoi 0 Skrevet 12 Juni, 2020 Forfatter Rapporter Share Skrevet 12 Juni, 2020 26 minutes ago, Ramm said: Av erfaring så kan lakk fra sprayboks fly langt, og kan legge igjen en matt og ru overflate på resten av bilen din. Du trenger vel ikke maskere hele bilen... Masker i glippen mellom fanger og resten av bilen, og benytt deg av en beskyttelses film med tape på, som du taper over tapen du maskerte fronfanger med. Maxbo selger disse på rull og er veldig fin å bruke Jeg ville så maskert over tapen på beskyttelsesfilmen igjen, fordi 2k klarlakk har en tendens til å flyte der du ikke vil så det er viktig å maskere godt! Ville også maskert en gang til mellom basestrøket og klarlakken, slik at du unngår små flak av grunning og base som kan dette av beskyttelsesfilmen. Disse vil du ikke ha i klarlakken din... På min siste lakkjobb maskerte jeg med beskyttelsesfilm to ganger (før grunning og base, og før klarlakk) for å sikre at det ikke falt av noen flak. Blender sprayer du simpelthen på området som skal blendes. Ikke spray på for mye for da blir det renninger. Vent noen dager til området som er blendet har herdet. Hagmans selger en fin blender som heter Blender Thinner. Benytt deg av en 2k Spraymax klarlakk over baselakken.. Denne finnes i vanlig (48t potlife) og rapide (tørker fortere, 12t potlife). Du kan lese mer om hagmans produkter her: http://www.hagmans.se/no/spray/spraymax/e/0680093/blender-thinner/ Beskyttelsesfilm: https://www.maxbo.no/dekkpapir-easy-cover-17mx2600mm-p686386 eller f.eks biltema Bor du i nærheten av Slependen i Bærum så har Malerstua det meste du trenger over disk, hvis ikke kan du jo bestille fra lakk-nettbutikker. -Hagmans plast primer -Hagmans 2k Stålplast sparkel -Hagmans Stålplast sprayfiller -Blandet baselakk i riktig farge -2k Spraymax klarlakk En annen ting jeg har lurt på en stund, men som jeg aldri har våget å prøve i frykt for å ødelegge lakken: Når jeg reparerer steinsprut pleier jeg som regel å fylle skadene med tannpirker/pensel. Dette gjelder både når jeg bruker baselakk og klarlakk. Er det derimot mulig å fylle baselakk med tannpirker/pensel, men spraye klarlakk over fra spraybeholder? Dette vil jo da legge seg over klarlakken i områdene rundt, men vil man kunne merke en tydelig overgang fra gammel til ny klarlakk? Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
Ramm 0 Skrevet 12 Juni, 2020 Rapporter Share Skrevet 12 Juni, 2020 29 minutter siden, BrokeBoi skrev: En annen ting jeg har lurt på en stund, men som jeg aldri har våget å prøve i frykt for å ødelegge lakken: Når jeg reparerer steinsprut pleier jeg som regel å fylle skadene med tannpirker/pensel. Dette gjelder både når jeg bruker baselakk og klarlakk. Er det derimot mulig å fylle baselakk med tannpirker/pensel, men spraye klarlakk over fra spraybeholder? Dette vil jo da legge seg over klarlakken i områdene rundt, men vil man kunne merke en tydelig overgang fra gammel til ny klarlakk? Ja, det er mulig! Men da er man nødt til å fylle nok base og klarlakk slik at det ikke er en tydelig kurve på stedet med steinsprut. Du vil nok også måtte våtslipe en god del for å få området rundt steinspruten til å bli fint, samt en stor maskeringsjobb rundt hver steinsprut og plast over store deler av bilen. Det funker fint å bruke tannpirker, men finnes en utrolig fin "lakkstift" som heter Loew Cornell som kan hjelpe stort. Burde blande base/2k klarlakk ca 70/30 og prøve om det går å fylle i Loew Cornell. Mulig det blir hakket for tyktflytende da... Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
BrokeBoi 0 Skrevet 14 Juni, 2020 Forfatter Rapporter Share Skrevet 14 Juni, 2020 On 6/12/2020 at 4:55 PM, Ramm said: Ja, det er mulig! Men da er man nødt til å fylle nok base og klarlakk slik at det ikke er en tydelig kurve på stedet med steinsprut. Du vil nok også måtte våtslipe en god del for å få området rundt steinspruten til å bli fint, samt en stor maskeringsjobb rundt hver steinsprut og plast over store deler av bilen. Det funker fint å bruke tannpirker, men finnes en utrolig fin "lakkstift" som heter Loew Cornell som kan hjelpe stort. Burde blande base/2k klarlakk ca 70/30 og prøve om det går å fylle i Loew Cornell. Mulig det blir hakket for tyktflytende da... Tror nok at jeg velger og påføre klarlakk med pensel/tannpirker som før, da det virker som en mye større jobb å bruke spray. Jeg har hørt om Loew Cornell pennen du snakker om, men det ser ut til at folk har litt blandende erfaringer med denne. Noen opplever at den kan tette seg igjen under bruk. Pensel/tannpirker har egentlig fungert helt greit hittil. Å blande base og klarlakk har som regel gitt meg grøt i retur, så for min del har det fungert best å påføre dem hver for seg. Er det forresten mulig å våtslipe baselakk før man legger på klarlakk? Det hadde vært fint om det var mulig å fjerne alle ujevnheter før klarlakken legges på. Jeg har prøvd å undersøke dette selv, men finner bare tvetydige svare. Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
Ramm 0 Skrevet 14 Juni, 2020 Rapporter Share Skrevet 14 Juni, 2020 6 timer siden, BrokeBoi skrev: Tror nok at jeg velger og påføre klarlakk med pensel/tannpirker som før, da det virker som en mye større jobb å bruke spray. Jeg har hørt om Loew Cornell pennen du snakker om, men det ser ut til at folk har litt blandende erfaringer med denne. Noen opplever at den kan tette seg igjen under bruk. Pensel/tannpirker har egentlig fungert helt greit hittil. Å blande base og klarlakk har som regel gitt meg grøt i retur, så for min del har det fungert best å påføre dem hver for seg. Er det forresten mulig å våtslipe baselakk før man legger på klarlakk? Det hadde vært fint om det var mulig å fjerne alle ujevnheter før klarlakken legges på. Jeg har prøvd å undersøke dette selv, men finner bare tvetydige svare. Du skal ikke røre baselakken før klarlakk. Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
