Har i de siste årene brukt dcn appen men har sen siste uken ikke lykkes i å komme innpå. Står at en må kontakte administrator. Noen andre som har samme problem?
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Samme problem her, jeg stilte også spørsmålet under "tilbakemeldinger" uten at jeg har fått noe svar enda..
Løste seg nå for meg ved å slette og reinstallere appen[emoji849]. Burde kanskje forsøkt det først. Men prøv om det hjelper
2011 Mazda 6
Prøv igjen. Var noe greier med Tapatalk plugin som er fikset nå.
  • 1 year later...
Trøbbel her også. Slettet å lastet ned igjen fra App store. Installerte på nytt, men får opp feil melding. Synd, bruker appen masse.
Appen er tatt bort fra Play Store og siden dette er en app som brukte Tapatalk sin build you own app fusnkjon som de ikke lenger tilbyr. Så får ikke oppdatert appen lengre. Fikk nylig advarsel fra Google Developer at appen blir tatt bort siden den ikke følger Google sine retningslinjer, som de har blitt strengere på siste året med apper som sporer for mye. Som jo er en bra ting at de reagerer på.
Her er hva jeg fikk fra Google
Sitat
Your app contains content that doesn’t comply with the User Data  policy. Your app is using a non-compliant Safegraph/OpenLocate SDK that appears to sell personal or sensitive user data
If necessary, you can consult your SDK provider(s) for further information
Har også vært problemer med at spam bots/brukere registerte seg igjennom Tapatalk og fikk tilgang til siden uten å måtte gå igjennom anti spam funskjonene vi har.
Så hadde desverre ikke noe annet valg enn å ta den bort :( Ser Invision Power board sin egen mobil app er i beta testing nå, så håper den blir lansert snart så vi kan benytte den istedenfor.
Enn så lenge er en annen mulighet å bruke Google Chrome/Safari sin lagre på startsiden funskjon. Da blir det nesten som en fullskjerm mobil app.
Sitat
Android
  1. Start Chrome/nettleser appen.
  2. Åpne nettstedet eller websiden du vil feste til startskjermen.
  3. Trykk på menyikonet (3 prikker i øvre høyre hjørne) og trykk på Legg til på startskjermen.
  4. Du kan angi et navn for snarveien, og deretter vil Chrome legge det til på startskjermen.
iPad eller iPhone
  1. Start Safari -appen. Dette fungerer ikke fra "Chrome" appen hvis man bruker den.
  2. Skriv inn URL-adressen til nettstedet du vil lage en snarvei i adressefeltet.
  3. Trykk på "Gå". Trykk på ikonet med en pil som peker mot høyre som kommer ut av en rute øverst i Safari-vinduet for å åpne en rullegardinmeny.
  4. Trykk på "Legg til på startskjermen." Dialogboksen Legg til hjemme vises, med ikonet som skal brukes til dette nettstedet på venstre side av dialogboksen.
  5. Skriv inn navnet på snarveien ved hjelp av skjermtastaturet og trykk på "Legg til". Safari lukkes automatisk, og du blir ført dit ikonet ligger på skrivebordet.
