Mini/nano/dremel
Apex Detailing & Custom
Hei, Noen som veit om noen gode deler til dremel type verktøy? Har en Bosch rotasjonsverktøy (dremel) som jeg ønsker noen gode deler til.
er jo perfekt til små kriker og kroker samt emblemer osv.
noen som veit om noe?
Ville være ytterst forsiktig med dette, da slike verktøy (som ikke er beregnet for bilpleie) har veldig høyt turtall, selv på laveste innstilling.
Går fra 5000-35000. Vil dette bli for mye?
finnes det eventuelt no bra og anbefale som ikke koster en nyre?
har en rupes nano og lhr15. Noe som kan kobles på til en av disse eventuelt ?
7 timer siden, Kjetil- skrev:
Du får kjøpt et kit med en "minipolisher" som kan kobles på roterende poleringsmaskin med M14 gjenge fra f.eks fra GS bildeler, ellers har vel Garasjetid og Bilpleiekongen et tilsvarende fra Shinemate.
Har kun nano og rupes lrh 15 mk3.
så og kjøpe en roterende itillegg da blir litt for mye for min del 😕
Den bør ikke ha mere en 1500rpm på maks. Alternativet er denne minipolisheren, som kan kobles til en roterendes maskin, eller en eletrisk drill (som de fleste vel har)
https://www.gsbildeler.no/bilpleie-polering-poleringsmaskiner/care_mini_poleringskit__4435585
Må nesten bare kommentere denne, den så jo artig ut.. Men trenger man ikke nesten tre hender for å bruke den?
Jeg bruker min fint med en hånd, maskinen som driver den ligger bare på gulvet.
Stemmer... Jeg tenkte en hånd på maskinen til å holde på knappen, en på enden av maskinen for å holde den greit (slik man holder drillen når man skal skru inn skruer) og en på enden ved poleringspaden for å styre hvor man polerer.. men din måte er litt enklere :)
Niebelheim
De fleste maskiner har jo en "holde" knapp, så du slipper å holde inn knappen hele tiden. Jeg bruker den alltid når jeg polerer, så kan jeg forflytte maskinen og grepet som jeg vil. Om du setter på den, så kan du legge polermaskinen på gulvet, så kan du bruke begge hendene om du vil det.
Drill har jeg :P får bare fikse en on hand løsning.
roterende maskin har jeg ikke.
Har en rupes nano og lhr 15 men begge er vel DA :)
Niebelheim
Ta litt elektriker teip eller strikk rundt avtrekkeren på drillen. :thumbup:
Var i tankene. Men lager meg til en liten rigg med enkel av på trigger.
tipper jeg kjøper en enkel RC bil børsteløs motor og esc. Og drevet om den og kobler til en slik liten sak :)
