Madfish
Vannprikker i poleringsoverflaten
Madfish
Hei hei
Jeg har for en stund siden polert bilen min med duragloss 101,105 og 2 lag 111
Jeg har oppdaget det at vist bilen har vært våt uten å ha blit trøket, setter det seg fult av små vannpriker i helle
poleringsoverflaten. Jeg har prøvd og gnike de vekk med en mikrofiberklut. Men det sitter såpass godt at de vil ta en halv mansalder og fjerne alle
Finnes det noen middel jeg kan bruke som ikke vil fjerne voksen?
Torby
Hei og velkommen til galehuset!
Prøv å gå over med en Quick Detailer, det burde hjelpe, hvertfall hvis vannmerkene ikke sitter for godt..
Endret av Torby
Madfish
Har du quick detailer?
jeg har quick detailer ja:) Trenger jeg og bruke calybaren også eller holder det med en mikrofiberklut?
Vil jeg fjerne lakforselglingen når jeg bruker quick detailer?
Torby
Trenger ikke claye nei, clay vil mest sannsynlig fjerne voksen. Bare gå over med QD og en mf, spray pent på, vent et halvt minutt og tørk av..
Brynjar
Trenger bare å spraye på, for så å tørke av.. Trenger ikke bruke clay, og QD vil ikke fjerne 111'en.
Øivind
Jeg har oppdaget det at vist bilen har vært våt uten å ha blit trøket, setter det seg fult av små vannpriker i hele poleringsoverflaten.
Oftest kommer dette fra kalk eller avleiringer fra rørsystemet, med andre ord fra vask. Tørk bilen etter vask så unngår du dette ;)
Hvis du får vannringer i lakken av regnvann, kommer det som regel av noe som allerede er på lakken :(
Madfish
Jeg pleier og la bilen tørke litt etter vask, derretter tørker jeg den med en stor mikrofiber klut.
Men kan jeg foresten bruke en silikon list eller lignede til og ta vekk de største vannmengdene, for og så ta og bruke tørkehåndkledet?
Eller vil jeg da fjerne litt av voksen?
Endret av Madfish
Brynjar
Den fjerner du ikke voksen med, men du risikerer å lage noen utrolig klare, dype og irriterende riper med nalen. Skal du bruke en slik en så bør bilen være über clean for å ikke lage riper.
Øivind
x2.. nal er fy-fy spør du meg ;)
Skaff deg en watermagnet el.l
Madfish
Jeg har et svær mikrofiber t tørkehåndkle, men det blir for lite, får vel gå til anskafelse av et til da:s
kris1986
Når du har spylt av bilen, f.eks med høyttrykk da er det masse vannperler igjen på bilen. Det du gjør er å bare bruke selve vannslangen uten munnstykke å "flomme" vann over de store panelene, spesielt panser og tak, da tørker du på en måte bilen med vann ;)
Da slipper du mange vannperler og du sitter igjen med kansje en eller to store vannperler :)
Og for guds skyld, ikke bruk nal!
Skulle du slite med at ikke tørkehåndkledet ikke suger opp alt, så spray en dusj eller to på ett panel, dette er med på å hjelpe håndkledet til å suge opp vannet mye bedre ;)
quick detailer blir da en "drying aid" pluss den gir lakken litt næring
gjohn
Enda enklere er det å bare fjerne ytterste røret på høyttrykkslansen (slik at man bare har igjen selve pistolen). Da flommer vannet ut akkurat som det vil gjøre av selve vannslangen. Man sparer seg for å demontere mange deler. De fleste høyttrykksmaskiner har vel hurtigkoblinger i dag.
kris1986
Får spraydyse jeg på karcheren min, synd det der!
gjohn
KEW/Alto/Nilfisk har iallefall denne funksjonen jeg referer til. ;)
RuneV
Det har min Kärcher også, en fin og jevn stråle som gjør at vannet lett renner av.
Erfarte i dag at Meg. Ultimate quick detailer sørger for solide vannmerker etter en regnskur. Nesten håpløs å fjerne det igjen også med den detaileren, uten å gni hardt og brutalt. Men den gir fin glans da... :)
Skal prøve No Rinse som QD på de flekkene, og se om det funker bedre.
