Grå hinne etter vask
Har i det siste sett at etter jeg har skummet og spylt i selvvaskannlegget har det vært en møkkete grå hinne over hele bilen ( hilux) svart. men dette skjer ikke på volvoen. Den blir så rein som den får blitt med bare skum og avspyling. Ikke lenge siden jeg tok hånd vask med avfettning og hydro2 på hiluxen
En bil blir ikke helt ren uten berøring såfremst det ikke bare er litt "sommerstøv" som skal spyles bort, og ihvertfall ikke på vinteren. Den grå hinna fjernes enkelt med håndvask.
Og før håndvask må man alltid bruke petrokjemisk avfetting eller BlankBil X-trem for å fjerne asfalten som har limt seg oppetter bilen. Vanlig alkalisk skum fjerner ikke dette og bilen vil ikke se ren ut av å bare bruke skum om du har kjørt litt på saltede veier.
Grå hinne kan kanskje også komme av Hydro2. Jeg kjenner ikke til denne, men Wet Coat er et liknende type produkt som svært mange har hatt store problemer med slikt som dette.
2018 Tesla Model S 75D - Deep Blue Metallic
2016 Ducati Panigale 1299S
Vasket i dag med prickbort, da ble 'møkkhinna' borte, men ser etter at bilen har tørket av lakken er gråaktig. Dette er en svart toyota hilux. Den ble slik etter den ble polert i sommer med angelwax Medium og medium skumpute fra flexipads. Kan dette rettes opp i?
olav framvik
Ja det kan fikses. Men du må sannsynligvis igjennom en polering eller en kjemisk lakkrens som cleanerfluid for at resultatet skal bli bra. Mulig at kjemi ikke kan fikse dette med mindre det kommer av type wetcoat eller andre kjemiske produkter. Det er enkelt å fikse men det kan være at det går noen timer.
Så cleanerfluid for hånd? Skal gjøre lakken blank igjen? Fikk tips om at jeg kanskje hadde kjørt maskinen på for høy hastighet for den myke lakken
Var det kun spyling og lufttørking eller ble den håndvasket og tørket etterpå?
3 timer siden, Daniel87 skrev:
Var full vask med avfettning skum, så håndvask og tørk med hånkle.
Ok, hvis du kan legge ut et bilde blir det mye enklere å finne ut av dette.
Hvis du sier at den ble gråaktig etter polering, så tyder det på at det var nettopp dette som er årsaken. Jeg har ikke personlig erfaring med lakk på japanske biler, men at japanske biler og spesielt med sort lakk generelt er sensetiv er ofte noe jeg leser. Det kan tyde på at kombinasjonen du brukte av pute og middel, sammen med teknikk har ført til haze i lakken. Dette kan løses med finere kombinasjon på pute/ middel og med riktig teknikk.
Bruker du roterende eller DA maskin?
Kanskje prøve en veldig fin pute sammen med angelwax mesium da å litt lavere fart
Både volvoen og hiluxen er behandlet likt med voks, men hiluxen er vasket en del mer så har sikkert sliti mer på voksen. Prøvde å skumme og skylle hiluxen her om dagen, med nerta blue diamond? Å bilen var veldig møkkete etter avspyling, mens volvoen ser strøken ut etter samme vask.
Vil sonax profline perfect finish med en myk pute være fin nok combo til dette?
Var litt vanskelig å få med den grå hinna på bilde, men klarte å få med skjoldene på panseret. Dette skjer uansett åssen voks jeg bruker, så får jeg striper på panseret etter voks. Dette skjer ikke ellers på bil
Prøvd å tørke over dette med en helt ren mikrofiberklut, men får det ikke bort. Å dette skjer jo bare på panseret
