Fenice skinnratt fornying by TCS
Jeg fikk et sett av dette "Fenice steering wheel renovation kit" fra Holgers for å teste ut. Dette skal etter planen være i salg innen utgangen av 2019, å vil koste i underkant av 600.- De venter bare på ny emballasje og instruksjoner på norsk. Det finnes andre slike sett på markede, men dette er det eneste jeg har sett, som har en 2-komponent sealer/topcoat.
Jeg har tatt rattet ut av bilen, for enklere å ta bilder og slikt underveis, men det går fint å gjøre jobben med rattet montert. Skal du ta ut rattet, så husk å koble fra batteriet, å sjekk om bolten som holder rattet på plass kan brukes flere ganger, ettersom noen biler bruker strekkbolter her, som ikke kan gjenbrukes. Husk også riktig moment.
Settet kommer i en liten eske, som vil komme med norsk tekst, og vil komme i (hvis jeg ikke tar helt feil) 6 forskjellige farger.
Settet inneholder : Bruksanvisning, microfiberklut, 2-sidig svamp, pussepapir, skinnrens, skinnfarge, og sealer+herder
Her er rattet, et BMW ratt fra 2008 med rett over 200000km
Her ser man at originalfargen er slitt bort
Her er også strukturen slitt ned, slik at perforeringene er nesten borte, dette kan man ikke gjøre noe med, men vi skal forbedre utseendes og forsegle på ny.
Den medfølgendes svampen deler jeg i to, både for den skal brukes til to forskjellige ting, og for å være litt smidigere å jobbe med.
Jeg har en bøtte med lunkent vann, til å skylle med underveis i rensingen. Det du trenger i tillegg til det som er i settet, er varmluftpistol (eller hårføner), hansker og noen ekstra microfiberkluter.
Fukter svampen
Påfører skinnrensen
Så renses skinnet, her tok jeg et felt om gangen på rattet, før jeg skyllet og påførte ny renseveske.
Skyller ut skitt
Klar for ny runde
Etter hver runde, så tørket jeg av med en microfiberklut
Det vil variere fra rett til ratt, hvor mye det trenger å renses, på dette så gikk jeg over 3 runder, å da er resultatet slik
Så mattet jeg ned hele rattet med den medfølgendes pusse pad'en
Ferdig pusset
Så vasket jeg over med en fuktig microfiberklut
Nesten klar for farge
Bare litt maskering av plasten på rattet.
Skinnfargen kommer i en hendig beholder med integrert påførings svamp
Ristes godt
Klemmer inn svampen, for å åpne plomberingen.
Klemmer noen ganger ned mot skinnet, for å fordele fargen ut i påføringssvampen
Her kommer fargen ut
Påfører fargen med å "dabbe" svampen mot skinnet, man vil ikke stryke den frem å tilbake, da vil du få striper i fargen når den tørker.
Tar et felt på rattet om gangen
Fargen tørker ganske fort, å det anbefales å legge flere tynne lag, i stede for tykke, da sluttresultatet blir mye finere. Her ser man at etter å ha kommet en runde, så har fargen tørket ganske mye der jeg begynte til høyre for skjøten.
Tørker hvert lag med varmluftpistol
Jeg la 3 lag med farge, og litt ekstra på de mest slitte stedene
Ferdig tørket, og klar for topcoat/sealer
Her helles herder oppi sealerflasken (her må du ta ut den innvendige tuten for å helle oppi)
Ristes godt i minst 1 minutt
Her bruker jeg den blå siden av svampen (den ubrukte delen av den jeg delte i to)
Denne dabbes på, på samme måte som fargen.
Denne er litt tykkere, å tørker litt saktere.
Her brukes også varmluft til tørking mellom lagene
Etter 1. lag med topcoat
2. lag
3. og siste lag. Det anbefales (minst) 3 lag med topcoat
Ferdig tørket (ca 30 min etter siste runde med varmluft)
Som nytt, med ny fin matt finish
På plass i bilen
Dette var meget enkelt i bruk, å tidsforbruket fra jeg demonterte rattet, til det var tilbake i bilen, var ca 2 timer. Jeg brukte ca 1/2 delen av produktene i flaskene, så her kan man faktisk klare 2 ratt om de ikke har for stor slitasje, men da må de taes på likt, ettersom sealeren er blandet med herder. (man kan nok dele denne opp i to beholdere, å blande ut bare halvdelen om gangen)
  • Liker 8
  • DCN Poeng 17
Grundig test og fint resultat, ingen tvil! :)
Oppleves det samme komfort som "nytt" og ikke f.eks glattere? Varighet er vel vanskelig å si noe om på dette tidspunktet, men gjerne oppdater med det hvis mulig.
Ellers, hva er fordelen med dette dette settet kontra tradisjonelt skinnrens-sett for bruk på seter og øvrig skinn i bilen?
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Takker, rattet føles som nytt, det får en matt overflate på skinnet, som det har som nytt, og er ikke glatt, det eneste er at tråden i sømmene blir litt stiv etter fargen/sealer, men etter et par dagers bruk, så virker det som dette forsvinner (det er mulig å maskere sømmene før farging)
Dette settet er laget for oppfarging, og med en 2-komponent sealer som skal være slitesterk. En tradisjonell skinnrens vil bare rense/beskytte skinnet, men ikke tilføre ny farge/sealer som behødes her, da originalfargen var slitt bort noen steder.
Ah shit, selvsagt farge også ja. Det gikk meg hus forbi av en eller annen grunn. :lol: En vesentlig fordel, selvsagt!
Endret av Klykken
*2014 BMW i3
Dette så veldig handy ut, og får det man trenger og ikke altfor mye (men gjerne til to ratt som du sier) :)
Har et ratt som egentlig skulle vært byttet etter ønske men dette kunne vært en fin midlertidig fix. Vet du om dette er i salg et sted?
BMW ratt av nyere type har dårlig skinn farge så enten må man kjøre med skittent eller fikse det, opplevd i flere tilfeller at fargen slipper ved rens, brukte min egen å teste litt på så ikke altfor mye farge igjen der og testet på de minst utsatte stedene :huh:
Jeg er ikke helt sikker på om det har kommet ut i salg enda, men det er Bilxtra og Garasjetid som skal forhandle etter hva jeg har forstått.
Høres bra ut, skal holde utkikk :) takk for flott demonstrasjon
  • 4 months later...
Da er det bekreftet at dette produktet er på vei ut til forhandlere, etter litt forsinkelse pga covid-19 situasjonen.
  • 5 months later...
2 timer siden, Lysholm skrev:
Ble rattet sticky etter behandlingen eller hvordan opplevdes det?
Nei, det ble akkurat som nytt skinn. Pga den 2-komponent topcoaten som forsegler fargen, så blir det som nytt, ift å bruke bare farge, uten å legge topcoat som kan bli sticky.
5 timer siden, Scandicshine.no skrev:
Flott resultat! :D
Takker.
Dette ble veldig bra! :)
Takker Øyvind
