ford-rs
Bilt-Hamber Auto-wash
noen som har prøvd denne? på flaska står det at ei skei er nok..
Har blandet den 1:15 og da tar den fortsatt en del møkk, bruker den som pre-wash før vask.
Ikke noe spesielt god på asfalt, olje o.l med det blandings forholdet, men det har man jo prikkbort til.
tenker du på foam no?
Neida, dette er jo en vannbasert avfetting som da blir ganske mild og snill mot voksen med nevnte blandingsforhold.
Sprøyter den på og spyler med HT før vask.
Nei nå surra du nok litt her. Auto-wash er IKKE en avfetting. Bilt-Hamber SURFEX er avfetting. Bilt-Hamber AUTO FOAM er en pre-wash foam og Bilt-Hamber AUTO-WASH er bilshampo. Du må ikke drive med vranglære her ;) Bruker du Auto-wash som kun kommer i 300ml bokser som prewash og blander 1-15 blir det jaggu dyrt for deg. Gå å les på kanna di du, der står det nok surfex ^_^
Endret av mighty82
Auto Wash er Bilsåpen som Mighty82 sier, ble nok litt forvirring her=)
Surra ikke bare litt......det stod faktisk Surfex HD :rolleyes:
Til trådstarter: Nei, har ikke prøvd denne... :)
Et lite tips er å bruke Surfex som dekkvask (ala Amazing roll off) bland den 1:3 og se dritten renne ut av dekkene, trenger så og si ikke børste.
Leste litt på DW igår kveld om blandingsforhold til surfex HD.
Der var det endel som blandet den 1:10 til dekk og hjulbuer og 1:20 i dørkarmer og lignende?
Skal forhåpentligvis få testet denne til helgen, og satser på å blande en 1:20 og en 1:10 til forskjellig bruk.
Så tenker jeg starter med det og så blander jeg det sterkere dersom jeg føler for det..
Bare å prøve deg frem litt med blandingsforhold..DW er nok det beste stedet for å finne info om Bilthamber produktene i bruk, se gjerne gjennom jobbene til Gleammachine, han bruker mye Bilthamber..
Jeg har en trykksprøyte stående med surfex 1/15 blanding, og en mindre sprayflaske med 1/2 blanding for litt mere ekstreme saker. Jeg synes surfex har litt bredere bruksområde enn de fleste andre typer avfetting ettersom det oppfører seg mer som en såpe. Den skummer endel hvis man f-eks bruker børste. Jeg bruker det som generell avfetting av lakken, vask i hjulbuer, dekkvask, motorvask, mattevask osv osv. Funker også bra som felgrens synes jeg. Sprayer på, venter noen sekunder, skrubber lett med en børste og spyler av. Veldig allsidig og veldig billig i bruk.
Jeg har ikke prøvd Auto-wash ettersom jeg ikke har lest noe særlige positive omtaler om det. Etter det jeg har lest så rengjør den godt, men skummer dårlig og det føles visstnok som å vaske med rent vann.
Jeg prøvde Bilt-Hamber auto foam i foam lancen idag, brukte ca 2-3 cm opp i blandingsflaska før jeg toppet med vann. Må inrømme ay jeg hadde litt forhåpninger til dette skummet i og med at det er lagd for foam lance. Fikk veldig dårlig skum, tyntflytende og sklei fort av bilen. Prøvde en gang til med litt til i flaska men like dårlig :( Og det luktet helt forj@£$ig!!!!!!! Men fikk følelsen av at det var sterke saker som gjorde vei i vellinga i forhold til vaskeeffekt. Men både Megs NXT og Sonax glansshampoo skummer utrolig mye mer, med disse blir det jo barberskumtykt :wub:
Høres rart ut...har selv ikke noe problemer med Auto Foam..hva slags skumlanse har du?
For Karcher fra CYC. Funker gull ellers, så det må være noe jeg har gjort feil..... Mye skal en ha oppi da? Hadde 2-3 cm første gang og kanskje 4 cm annen gang. 1 liters blandeflaske. Men det værste var lukta, sitter i nesa ennå :(
Du må kjøre på med 100 ml ca og 400 ml vann i lansen.
Sjekk ut denne: Autofoam
Tusen takk :) Skal øke mengden litt, men det ser ikke ut som at skummet på bildene var veldig mye tykkere enn det jeg fikk. Kan være det skal være sånn. Er bare at jeg er vant til barberskum når jeg bruker Sonax eller NXT :P Men altså, det virker som om BH rengjør mye bedre uten og ha fysisk kontakt med lakken :) Sterke saker lukter det som B)
BTW! Takk for rask og god service ved bestillingen :thumbs:
Den lukter ikke så godt nei..Men gjør jobben sin bra :D
Bra du syntes servicen er bra, setter jeg pris på.
