Plastdetaljer på Tesla X
Hei
Hva vil dere anbefale til behandling av all den sorte plasten utvendig på sort Tesla model X?
Har en flaske Black WOW stående.. er det fremdeles godt nok? ;) Syns den til tider blir litt fettete og suger til seg støv
Black wow varer ikke så lenge synes jeg. Prøv owatrol polytrol  :) Ha på ett tynt lag med pensel eller aplikator. Jeg pleier å ha pensel bare 1mm nedi .Tørk av overflødig olje etter 10-20 minutter med en lofri klut. Unngå å få det på lakk. Ikke farlig, men best å tørke av om du bommer litt :)
Dette fungerer helt greit men jeg er ikke så glad i polytrol på ny plast.. Jeg ville kjørt Coating i form av CarPro D.lux f.eks.
Uansett så fungerer både det mister hmsilset og jeg foreslår.. Jeg ville ikke valgt slike "gel" versjoner på så ny plastikk.. Føler det blir litt fettete :)
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
Ok. Ser litt på Carpro sin coating nå, virker kurant det. :)
Bilen er som nevnt i en annen tråd coatet med Ditec ultra ettellerannet (den dyreste coatingen Ditec tilbyr). Er det ikke vanlig at de coater plast-detaljene når de er i gang?
Skal toppe coatingen med Gtechniq C2V3 Liquid Crystal når været tillater det. Vil ikke dette produktet gi en slags coating av plastdetaljene?
Jeg kjenner ikke til behandlingen deres men kan se for meg de gjør dette.
Du får også coating som kan brukes på lakk og plastdetaljer. GTechniq har vel dette.
Vil du ikke legge coating men noe annet så kikk innom CarPro Perl. Denne kan du bruke på all plast og gummi utvendig/Innvendig så du får mange bruksområder med den. Rå på dekk hvis du blander den ut 1:2 også
BMW E93 320i 08mod
Du har rett i det ! Jeg tenkte ikke over at plasten var ganske ny ;) Da har en plutselig flere andre valg ja. Testa en for nanolex en gang, men glemte å sjekke varigheten ;) Hadde på en halv skvettlapp for å se forskjell..
Hvor gammel er bilen? Ikke coat før den er minimum ett år gammel. Plasten erav luguber kvalitet og har en tendens til å gasse i lang tid. Det som skjer da er at coatingen krakkelerer og flasser. Har sett dermed egne øyne
Etter 40.000km /2 år ser min plast ut som ny. Ikke nødvendig å behandle med noe utover grundig rengjøring. Jeg synes ren plast, uten noe lurium på, ser penest ut, til det begynner å miste farge.
