Utbedre lakkskader. Tips til lakk?
Hei. Har pusset vekk noe rust (1x1cm 5x1cm) osv fra bilen. Men hva anbefaler dere av videre produkter?
Ønsker ruststopper, lakk (sort metallic) og klarlakk. Ønsker selvsagt kvalitetsprodukter, har ikke så god erfaring med Biltema sin lakkstift da den inneholder veldig mye løsemidler.
Dra på en lakksjappe og kjøp det du trenger av primer/filler, baselakk og 2k klarlakk. Da får du kvalitetsprodukter og ikke minst produkter som fungerer ilag og ikke gir uønskede reaksjoner i etterkant av lakkeringen.
Hammerite blir seig og derfor utfordrende å slipe, selv denne 3-1 ruststopp varianten. Den gasser også lenge, så du må nok vente i flere uker før du kan legge noe over for å unngå reaksjoner. Ikke et optimalt produkt hvis du skal ha bra finish på lakkeringen.
Levert tilbake hammerite og kjøper dette:
Brunox ruststopper, Colormatic Hg 5 1K Primer, Colormatix Dupli Color 1K Spesiallaget Spray (min fargekode), Colormatic 1K Klarlakk Blank.
De 3 sistnevnte er i spray, får spraye i lokket og bruke pensel.
Kjøp deg 2k klarlakk på sprayboks, så er du good to go!
1k klarlakken fjerner du med petrokjemisk avfetting.
Som nevnt tidligere må du ha 2k klarlakk på bil.
1k klarlakk herder ikke og blir seigere enn 2k, da kan det bli utfordrende å slipe den, den tåler heller ikke kaldavfetting og polering over tid.
Hvis en lakksjappe har anbefalt deg å bruke 1k klarlakk utvendig på bil, hadde jeg funnet en annen plass å handle.
Aha. Hvor dårlig er 1k egentlig? Det er ikke sånn at jeg sprayer bilen med avfetting så ofte. Og om det blir gjort unngår jeg plassene det er utbedret små lakkskader på (1x1cm).
Er brunox ruststopper bra nok?
1k er rimelig udugelig.
Hvis du vil det skal holde, så bruk 2k.
Som trogha også sier, så herder den ikke, og blir vanskelig å jobbe med i ettertid.
Brunox er bra, det bruker jeg selv også.
Bare sørg for å få av så mye rust som mulig før du har den på.
1k har ingenting å gjøre på en bil, det gir ingen mening å bruke tid og penger på rustfiks for så å legge 1k klarlakk til slutt. Brunox er bra men det er strengt tatt ingen ruststoppere som er bra nok, det blir uansett bare en midlertidig fix. Optimalt sett skulle man kappet bort området med rust å sveiset inn nytt stål eller sandblåst områdene, men det er sannsynligvis ikke et alternativ i ditt tilfelle. For å få dette litt holdbart sliper du vekk all synlig rust, så legger du en 2k epoxy grunning, den fester bra til bart stål, er tett og kan slipes. Så baselakk og 2k klarlakk.
Ser at norbond.no selger mipa produkter. Noen som har hørt om disse? De har alt i bokser så jeg kan bruke pensel.
Om jeg kjøper denne:
https://www.norbond.no/maling-og-lakk/billakk/personbil/klarlakkclear-coat/mipa-2k-klarlakk-cc9-premium
Så trenger jeg denne?
https://www.norbond.no/maling-og-lakk/billakk/personbil/klarlakkclear-coat/mipa-herder-hs25-medium
Eller er dette for de som sprøyter?
Har ingen erfaring med produktene du har linket til, men tror nok at de fleste 2k klarlakker er bedre en 1k klarlakk(?).
Ja de er beregnet for lakksprøyte, men dine alternativer er enten å kjøpe 2k klarlakk på boks som du kan sprøyte i et lokk e.l, men da må boksen brukes innen et døgn eller to. Eller kjøpe klarlakk og herder i boks hver for seg så blande opp det du trenger der og da.
Hei.
Ja det er akkurat det. Jeg finner ikke noe sted man kan kjøpe 2k klarlakk og herder hver for seg som man kan pensle på.
7 timer siden, Bigdrago skrev:
Hei.
Det er ingen som selger klarlakk og herder hver for seg som er laget for å være flekklakk, da må du kjøpe større kvanta på boks akkurat som du har linket til..
Hadde du gjort som jeg sa tidlig i tråden, dra på en seriøs lakksjappe så får du de produktene du trenger i den mengden du trenger, og du kan være sikker på at produktene ikke reagerer med hverandre etter lakkering slik at du må gjøre alt på nytt igjen med nye produkter.
15 timer siden, Bigdrago skrev:
Hei.
Det kommer du nok aldri til å finne heller.
Som trogha også sier, så får du den enten i sprayboks, eller på boks. De på boks er selvfølgelig laget for å sprøyte slik at den legger seg pent, men det betyr jo ikke at du ikke kan bruke pensel for å påføre det. Du kan jo rulle også, om du ønsker det.
Produktet gjør den samme jobben uansett påføringsmetode.
Ok.
De boksene får man nok ikke lukket igjen så da blir det spray:)
12 minutter siden, Bigdrago skrev:
Ok.
Når du har dratt av forseglingen på det lille hullet midt oppå boksen kan du trekke opp en "plasthals" med en skrukork. Den kan du åpne og lukke så mye du bare vil, og den gjør det også enklere å helle ut av boksen enn om lokket hadde samme diameter som selve boksen.
