hc_Tk 60 Skrevet 9 September, 2019 Rapporter Share Skrevet 9 September, 2019 Har tenkt til å legge Carpro Cquartz UK 3.0 + Gliss på ny bil. Tenkte også å avslutte polering og prime med Carpro Essence, men finner ikke noe godt dokumentert test på hvordan holdbarheten på CQ UK 3.0 over Essence eller om man bør wipe ned bilen først. Er det noen som har testet noe på dette? Hvordan får jeg mest mulig ut av denne komboen? Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
Forhandlere Conlogo / Terje 129 Skrevet 10 September, 2019 Forhandlere Rapporter Share Skrevet 10 September, 2019 (endret) Ved bruk av Essence som primer, er målet og oppnå bedre glans - ikke bedre holdbarhet. Fra produsent sies det gjerne at cquartz UK 3.0 holder 1+ år. I de fleste tilfeller holder den mye lenger. Med Gliss på topp vil du få bedre vannskrekk/avrenning samt bedre glans - merk at denne vil ikke holde like lenge som UK. Fremgangsmåte: 1: Ta en wipedown med Eraser eller IPA 2: Priming med Essence 3: Påfør cquartz UK - det bør gå 3-4 timer før påføring av coating etter Essence. Grunnen til dette er at coatingen løser opp primeren om den ikke har fått herdet. 4: 4 timer etter siste påføring av UK, kan du gå igang med påføring av Gliss Endret 10 September, 2019 av Conlogo / Terje Siter www.conlogo.no www.swissvax.no Lenke til innlegg Del på andre sider
hc_Tk 60 Skrevet 10 September, 2019 Forfatter Rapporter Share Skrevet 10 September, 2019 1 time siden, Conlogo / Terje skrev: Ved bruk av Essence som primer, er målet og oppnå bedre glans - ikke bedre holdbarhet. Fra produsent sies det gjerne at cquartz UK 3.0 holder 1+ år. I de fleste tilfeller holder den mye lenger. Med Gliss på topp vil du få bedre vannskrekk/avrenning samt bedre glans - merk at denne vil ikke holde like lenge som UK. Fremgangsmåte: 1: Ta en wipedown med Eraser eller IPA 2: Priming med Essence 3: Påfør cquartz UK - det bør gå 3-4 timer før påføring av coating etter Essence. Grunnen til dette er at coatingen løser opp primeren om den ikke har fått herdet. 4: 4 timer etter siste påføring av UK, kan du gå igang med påføring av Gliss Men blir holdbarheten dårligere med Essence under? Kan fint kjøre med noe annet som finsteg, etterfulgt av wipedown hvis det resulterer i bedre holdbarhet. Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
Forhandlere Conlogo / Terje 129 Skrevet 10 September, 2019 Forhandlere Rapporter Share Skrevet 10 September, 2019 2 timer siden, hc_Tk skrev: Men blir holdbarheten dårligere med Essence under? Kan fint kjøre med noe annet som finsteg, etterfulgt av wipedown hvis det resulterer i bedre holdbarhet. Nei, det skal ikke være noen endring i holdbarheten. Siter www.conlogo.no www.swissvax.no Lenke til innlegg Del på andre sider
