Fjerne dekaler
Hei. Har en 2001 modell toyota hilux (svart) som har dekaler langs hele siden. Dekalene har blitt veldig lurvete så vurderer å fjerne dem. Er det bare å varme opp litt med varmepistol og dra av? Var å skulle kjøpe 3M sitrus rens, men den var utgått på coop obs bygg, men de hadde fått en erstatter som het Tec multisolve. Hvilke skrape bruker dere til å fjerne limet?
olav framvik
Det går fint men da må du passe på konstant. Hårføner er også effektivt og mye tryggere. Jeg bruker en plastskrape til å løsne kanten.
Kan også bruke et tynt fiskesnøre/-sene til å skjære av dekalene etter forsiktig oppvarming
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Hvis det er "klistremerker" kan du bare varme litt å pirke til du får tak i et hjørne også bare dra det av mens du varmer. Så kan du bruke sitrusrens til å vaske/tørke bort limrester.
Er det sånne bokstaver/tall som er limt med litt tykkere dobbetsidig skumteip kan du varme å dra de av eller bruke f.eks fiskesnøre også vaske bort limrester med sitrusrens. Det er sjelden nødvendig å skrape bort limrester bortsett fra gamle klistremerker som er blitt sprø, de går ofte bare i oppløsning når man prøver å dra de av uansett hvor mye man varmer, og da er skraping stort sett eneste løsning. Er de gammel og sprø kan man ofte få fjernet noe med høyttrykkspyler.
Det er orginale merker på bilen siden 2001, som går hele veien langs sia.
Når jeg får av merket, så prøver jeg nok å la middelet jobbe lenge, å gni med en mikrofiber, å bare gjenta.
Jeg vurderer å kjøpe en slik gummisak fra biltema til drillen, å klarer den å fjerne det, å jeg får polert bort evt riper så er det bra. Hvis ikke så blir det nye dekaler fra ebay å sette over
Da var slik gummirondell kjøpt inn fra biltema å testet, å dekalene bare flyr av😁
Da var dekalene fjernet på den ene siden. Brukte ca 1.5 time med den gummirondellen fra biltema, den tok bort lime også. Har polert over med flexipad microfiber med nanolex heavy cut og angelwax medium men man ser fortsatt antydning tio der merkene har vært. Får man bort dette?dette ser man ikke på bildene men man ser det i godt sollys
Vil nok tro at du må våtslipe litt lett om du skal få bort de merkene helt.
Var å kjøpte våtslipepapir i dag, 1200 var det fineste den hadde. Hadde igjen litt 1500 papir hjemme. Prøvde med lett trykk å pusse på noen limrester som var igjen og noen riper, å poleringa fjernet alle spor etter slipinga. Er det bare å pusse helt til man ser at ripene blir borte?
Det ble noen slike riper etter gummirondellen, disse lar seg ikke polere bort, så vurderer å våtslipe dem
Det er dette som er faren med slike rondeller, de sliper seg fort inn i klarlakken. Trikset med slike rondeller er å kjøre så sakte som mulig. De gjør jobben allikevell.
Det er dumt å pusse med sandpapir på limrester. Det bare fyller sandpapiret, og da må du bare kaste det.
Ja, det er jo bare å prøve å pusse litt på ripene, men vær forsiktig. Det er lett å bli overivrig og slipe igjennom.
Personlig ville jeg nok fått tak i finere sandpapir, da det er enklere å korrigere bort f.eks 2000 riper eller 3000 riper enn å fjerne 1200 riper. Da må du jobbe litt mer med poleringsmaskinen, og har ikke like god kontroll som om du pusser med finere og finere korning.
Mulig det er noen som er uenig med meg her, men det er iallefall slik jeg ville gjort det.
Kjøpte noen ark på biltema bare, ble iallfall helt strøkent etter polering. Prøvde å kjøre rondellen sakte, men da tok den lite. Skal svinge nedom poleringskongen å se om dem har finere papir
Har polert over igjen hele sia på bil nå, først med grov, å så angelwax medium, men etter å ha tatt wipedown flere ganger med ren klut hver gang så ser det ut som ei brun hinne på bilen. Syns veldig godt i sola. Hva kan det være?
Har lakken blitt veldig varm? Har sett et par ganger at svart lakk har blitt brun-aktig om den har blitt veldig varm.
Eller har du slipt igjennom klarlakken? Da kan svart lakk bli litt brun også.
Det kom ikke noe farge på padene?
