Keramisk coating med god holdbarhet
Hei
lurer på pm jeg skal teste keramisk coating på lakk og Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer eller tilsvarende på plast. Problemet er at de fleste produktenen jeg har funnet må brukes i løpet av noen måneder etter åpning av flasken. Er det noen tilsvarende produkter som holder i lengre tid? Gjerne et par år. Jeg skal bare ta egne biler, så går nok litt tid før det brukes på nytt.
Arild
C4 holder lenge.
Den kan du åpne å bruke når det passer.
Har du peiling på hva du må gjøre før du legger coating og hvordan du legger coating? Normalt sett så bruker du 1 stk 30 ml på en bil, hvertfall opp mot det så å kjøpe noe som skal holde lenge for lakk er ikke akkurat noe du normalt gjør.
Så bra. Da skal jeg hvertfall teste c4.
Ja, har lest meg opp en del (dog ikke prøvd ennå). Jeg fikk intrykk av at 30 ml antakelig ble litt lite til bilen (Audi e-tron), så tenkte det kunne være greit om jeg kunne bruke restene (+ en ny 30ml) til bil nr to til våren, dersom jeg kjøpte 50ml. Men 30 holder kanskje?
Arild
Njaaaaa... litt usikker.
30 ml holdt på en tesla model x, men hele taket der er glass.
Bare husk å polere bilen skikkelig og ikke minst grundig wipedown før du legger coating.
Kjempeviktig med rene NYE lofrie mikrofiber (ca 10 stk).
les produsentens bruksanvisning med tanke på hvor fort du må buffe, og ikke minst overhold herdetiden før den kommer i kontakt med vann.
Et par år går ikke. Åpnet produkt maks ett år å kjøleskap uavhengig av produsent.
Når en flaske åpnes slipper det luft inn og herdeprosessen starter
Eg har akkurat kjøpt inn Max protect unc-r som funker på både lakk og plast. Men vet ikke hvor lenge den holder i åpnet tilstand. Den er noe av det bedre man får kjøpt.
IGL Kenzo master installer
