har et problem med skumkanonen jeg kjøpte ny den virker ikke slik den skal med høytrykspyleren høytrykspyleren bygger trykk og så stommer starter å bygge trykk og stopper ien har en mtm 22 på en ava p80
Slik kan forekomme av at dysen på skumkanonen er tett etter rester med såpe/avfetting eller dysen rett og slett er for liten.. eg hadde samme problem på min, da var dysen nesten tett.
Ellers tror eg det finnes saker om dette fra før her på forumet
Jeg har set lit før jeg skrev men kune ikke finne lik denne er helt ny og aldri vert såpe i så sjøner ikke helt hvorfor den opfører seg slik da hade en bilig kanon å den var det ingen problem med
Stian B-L
Jeg hsr Ava P80 og samme kanon. Det er dysa som er for liten noe som gjør at det blir for høy motstand i vannet som fører til at maskinen ikke vil gå på fullt trykk (heldig vis). Hadde den ikke gjort dette ville maskinen på sikt tatt skade av dette. Jeg løste dette enkelt med å skru ut dysa og borre den opp med bor. Tror jeg brukte 1.5mm. Begynn med det minste boret du har og jobb deg heller oppover til den fungerer normalt
Endret av Stian B-L
Jeg og en nabo opplevde samme problemet på våre P80 spylere.
Naboen kjøpte inn messingkoblinger mellom pistol og skumkanon (Kärcher koblingen). Da forsvant problemet til begge.
Hvorfor har jeg ingen god forklaring på.
  • 2 months later...
Grunnen er at det ikke er helt tett mellom pistolen og dysen i skumkanonen lengre :)
