Hei,
glad amatør her som tenkte å dele "unboxing" og førsteinntrykket av mitt nyanskaffede verktøy til polering av bil, Flex XFE 15 150 18,0-EC for de som måtte være interessert dette.
Først en liten "disclaimer", jeg er kun en amatør med stadig økende interesse for bilpleie, det jeg skriver under må derfor leses i denne konteksten. Jeg er ikke sponset av noen, og verktøyet er kjøpt inn til meg selv da jeg var nysgjerrig på denne maskinen.
For å ta innpakningen først, etter å ha fått av toppen av pappkassa åpenbarte det seg en ny kasse, i plast.
Innholdet i kassa:
Maskinen var godt pakket og sikret inni kassa.
Under har jeg lagt ut alt innhold:
Selve maskinen kom ferdig montert med 150mm bakplate.
Øvrig innhold: 2 batterier, hver med 5Ah kapasitet. En manual, en løs bakplate på 125mm, samt en lader.
Jeg har ingen 150mm puter og byttet derfor bakplata til 125mm med en gang. Dette gjøres ved å skru ut 3 torx skruer. Ikke spesielt komplisert der altså...:-)
Så litt om førsteinntrykket:
Selve maskina er ganske stor, her har jeg sammenlignet Flex'en med min gamle Carwise med 125mm bakplate. Flex'en er slankere, men lengre. Dette bildet viser Flex'en uten batteriet påmontert.
Så litt vektsammenligning:
Flex'en er litt lettere, men merk at dette er UTEN batteriet påmontert.
Her er vekten på maskinen med batteriet påmontert. Klokker inn på 2808 gram (måtte bygge opp med litt papp for å unngå at deler av maskinen fikk kontakt med gulvet, nullstilte vekta med pappen på for et mest mulig nøyaktig resultat). Som dere ser veier da maskinen med batteri påmontert rett over 500 gram MER enn Carwise maskina.
Selve vekten av maskina vet jeg det er mange som er opptatt av, men vel så viktig er det jo hvordan vekta er balansert på verktøyet. Mer om det senere.
Batteriet har en knapp der du ved å trykke får frem batteriets ladenivå. Batteriet var knapt halvfullt ved levering.
Så var det å starte opp maskina da.
Jeg gjorde en uhøytidelig og ikke-vitenskapelig sjekk av lydnivået på full fart. Lydnivået var særdeles behagelig i mine ører sammenlignet med min gamle Carwise som bråker som et uvær.
Enda bedre var det hva angår vibrasjoner i maskina. Dette kan ikke sammenlignes med Carwise iallfall, men så ligger de i hver sin ende av prisskalaen også.
Har en enkel lydtrykksmåler til å sjekke støynivået, målingen viser 86dB, men det blir ikke annet enn en pekepin, dessuten oppfatter folk lyd så forskjellig. I mine ører var Flex'en meget behagelig hva angår støy. Jeg kan bruke denne maskinen uten hørselvern, det er ikke mulig med Carwise....
Så er det da også et spørsmål om man sammenligner på rett grunnlag. Jeg synes det virker som om Flex maskinen går endel saktere enn Carwise på full fart, da er det naturlig at også støynivået er lavere. Ikke så lett å se ut fra spesifikasjonene hva faktisk hastighet er da det synes som om målingene er gjort på en annen måte.
Etter endel lek og litt lett testing kom tiden for å lade batteriet. Laderen ble koblet til og batteriet plassert i laderen, etter få sekunder kom det opp forventet ladetid til fulladet batteri.
Det ser ut til å ta et sted mellom 45 til 50 minutter å fullade et tomt batteri.
Så er det sikkert mange som lurer på hvordan maskinen fungerer i praksis. Nå er jo ikke dette ment som en test, mer en kort introduksjon til verktøyet og et slags førsteinntrykk. Det jeg kan si etter å ha lekt ytterst kort tid med dette verktøyet er som følger:
- Det er deilig ikke å ha en ledning du må tenke på hele tiden, og passe på at ikke kommer inntil bilen. Særlig ved polering av panser og tak. Det er så ukomplisert å bare plukke opp maskina og starte uten å finne frem skjøteledning.
- Den veier endel, men vekten er fordelt på en bra måte slik at det føles ikke som maskina er så tung som den faktisk er.
- Ergonomien sitter bra for meg, verktøyet ligger naturlig i hånda og er lett å holde og håndtere.
- Maskinen går stille (synes jeg), og vibrerer ikke langt nær så mye som min Carwise.
- Full fart på maskinen virker for meg å være lavere enn Carwise. Jeg fant også ut at når batteriet har blitt tappet noe ned (usikker på hvor langt ned) så bortfaller muligheten til å kjøre maskinen på trinn 5 og 6. Maks fart er da 4. En viktig detalj å være klar over.
- Under polering merkes det at motoren ikke har samme kraft som Carwise, og ved hardt press hører du at motoren jobber litt tungt. Dog vil jeg si at den sparker bedre fra seg enn jeg hadde fryktet. Det er heller ikke noe problem å legge godt press på maskinen uten at puta "staller".
- Kjekt å ha en ekstra stor bakplate også, slik at de store panelene kan poleres mere effektivt. Det skal nevnes at jeg ikke har prøvd maskina med 150mm bakplata da jeg ikke har puter i den størrelsen. Jeg byttet bakplata med en gang til 125mm. Jeg kan derfor ikke si noe om hvordan maskina er med den store bakplata.
- Batteriet synes å vare lenge nok til at det andre batteriet er ferdig ladet. Dette vil jo vise seg etterhvert i praksis når jeg får polert over et lengre tidsrom.
Dersom det er interesse kan jeg gjerne komme tilbake med litt mer info når jeg får mer erfaring med denne. Kan også svare på spørsmål om noen skulle ha noe de lurer på.
Håper dette var av interesse.
  • Liker 3
Niebelheim
Veldig bra.
Gjerne hold oss oppdatert litt underveis hva du syns om den. Har vært inne på tanken om denne selv også, hovedsaklig for å unngå ledningen. Interessant å høre hva andre tenker om den også.
ALFRED
Blir spennende å høre hva du synes om den når du har fått brukt den mere. :thumbup:.
  • 3 uker senere...
Har kjøpt maken maskin selv. Superfornøyd med den. Tyngde tenker jeg ikke over, balansert og fin sak. Bruker bare Koch Chemie puter, og vært veldig happy med denne komboen. Støysvak også, merker god forskjell når Rupes 75'en plukkes frem. Kjekt med to bakplater, stort pluss det. Og kassa den kom i, dyr Sortimo boks.
Innehaver
Gardermoen Service AS
- Bilpleie av alle typer kjøretøy, nye, brukte, veteran og klassisk.
Følg på Facebook
web: gardermoenservice.no
post@gardermoenservice.no
Mob: 92426205
Da har jeg fått lekt litt mer med denne, og tenkte å dele noen av mine erfaringer.
Som tidligere nevnt er dette ikke å anse som noen "test" da jeg ikke anser meg selv for å ha kunnskaper nok til å gjennomføre dette, så dere får ta det som det er, mine subjektive opplevelser.
For å starte med konklusjonen, så liker jeg maskinen godt. Det er en behagelig maskin å bruke, støysvak og vibrerer lite. Det er maskinen jeg plukker fram for enkel polering på de litt større flatene. Maskinen er derimot ikke all verden å korrigere lakk med, da jeg synes den går litt for sakte og "stall'er" lett ved konturer på panelene. Det er nødvendigvis slik at batteri som energikilde fortsatt har endel begrensninger ved seg.
Dette liker jeg:
- Byggekvalitet (virker veldig godt skrudd sammen, tight og fin)
- Støysvak, føler jeg kan bruke denne uten hørselvern/øreplugger
- Vibrerer veldig lite til tross for 15mm utkast
- God borrelås som gjør at putene sitter meget bra
- Enkelt å bytte bakplate med 3 torx skruer
- Ekstra bakplate for 150mm pads i tillegg til 125mm bakplate (men den største bakplata passer muligens ikke så godt til maskinen?)
- Transportkassa og innpakninga gir kvalitetsinntrykk
- God balanse i verktøyet
- Ingen ledning som henger i veien som jeg må tenke på, og som detter ned fra skulderen hele tiden
- Batteriet varer lenge nok til at det andre batteriet er ferdig ladet når jeg går tom (iallfall slik jeg bruker maskina)
- Hastighetsjustering, triggerbryter og driftslås er ergonomisk utformet og lett å bruke
Dette liker jeg ikke:
- Motor virker å være ganske svak, mer om dette senere*
- Hastighet på maskinen føles betydelig lavere enn jeg er vant med fra andre maskiner
- Hastighet 5 og 6 kun tilgjengelig i starten av brukstiden og forutsetter godt oppladet batteri
- Putene stall'er lett mot konturer, hvis maskinen holdes litt skjevt mot underlaget, eller hvis det legges endel press på maskina
- 150mm bakplate virker for stor for maskinen ift. maskinens effekt
- Maskinen er tung, merkes særlig når vertikale partier skal poleres
*Dette med effekt på motoren er egentlig et spørsmål jeg har til de som eventuelt kjenner teknisk spec på denne maskinen. Det står ingen steder hvilken effekt motoren har, men det kan vel kanskje avledes ut i fra informasjon rundt batteriets spenning, kapasitet og praktisk driftstid? Jeg er ikke noen elektriker, så det etterfølgende regnestykket bør ettergås av noen med peiling. Men, batteriet er 5Ah og opererer på 18V, og ved normal bruk av maskinen (hastighet 4) holder batteriet ca. 1/2 time. Ut i fra at effekt er spenning ganget med strøm, og batteriet er 18 Volt og har 5Ah kapasitet som tømmes på en halv time, skulle vel det indikere en snittstrøm på 10 ampere? Da skulle det gi 180 Watt i snitt? Da kan jeg anta noe høyere effekt på hastighet nummer 6 (som da er tilgjengelig en kort stund fra fulladet batteri). Så hvis noe av dette kan stemme snakker vi vel om en maksimal effekt på 220-260 Watt, og med snitteffekt på 180 Watt. Fint om noen med peil kan bekrefte dette, eller korrigere meg slik at informasjonen blir korrekt.
Uansett, poenget med denne synsingen er at jeg synes maskinen virker litt svak og går litt sakte sammenlignet med maskiner drevet fra strømnettet. Jeg har nemlig også en Rupes Mini som til sammenligning har 400 Watt motor, samt en Carwise som også har en kraftig motor. Min opplevelse er at begge disse maskinene går svært mye fortere enn Flex'en, og derfor tåler mer press mot panelet før den stall'er.
Så koker vel alt egentlig ned til bruksområdet for maskina.
Skal du ha en maskin som korrigerer best mulig, så finnes det nok andre maskiner der ute som gjør en bedre jobb.
Men ønsker du en behagelig maskin til polering og lett korrigering, som støyer lite og som er "koselig" og lettvinn å jobbe med, så kan dette være en maskin for deg. Bonus blir at du også slipper ledningen som mange kan irritere seg over.
Håper dette er av interesse og til hjelp for noen der ute, og har du selv erfaringer med maskina så del gjerne i denne tråden.
Dette liker jeg:
Effekt, om jeg ikke tar helt feil, så er det avhengig av strømstyrke som elektronisk controller klarer.
Har en radiostyrt bil, 5.5A batteri og 11,1volt. Her er det en 70A controller, og ved maks belastning så blir det over 700 watt. Og med den avsindige varmen dette leketøyet utvikler, så er nok ikke det langt unna reelle effekten. Mener børsteløse motorer kan delvis ses på som en 3-fas motor, men helt riktig kan det ikke bli, da det er likestrøm vi opererer med. Kult om noen med inngående kunnskap kunne kommet med mere info.
Innehaver
Følg på Facebook
Mob: 92426205
Ja, jeg vet ikke, men føler at maskinen slett ikke leverer 700 watt.
jeg tenker at 700 watt trekker mye energi, så da ville vel ikke batteriet holde særlig lenge?
Kan det følgende stemme for din radiostyrte bil?
Energi i batteri:
5,5Ahx3600s/h = 19800As (coulomb)
Driftstid ved 70A:
19800As/70A=282,86s=4 min og 42sek
Hvis dette er riktig tenkt så må strømmen på Flex maskina være mye lavere siden driftstiden er 1/2 time med ca samme batterikapasitet, men meget mulig jeg har noen logiske feil i beregninga mi.
Vi får satse på at en ekspert på strøm kommer på banen her🤪.
Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, kan du logge inn nå for å publisere med kontoen din.
