Hei alle detailers! Jeg ønsker hjelp med å få lagt Carpro C.Quartz UK 3.0 på Model X i farge Titanium. Bilen vil stå nypolert og klar i varm garasje i Sandefjord - cirka 3 min fra E18. Jeg har alt av nødvendig utstyr - unntatt erfaring med å legge coating. Det jeg trenger er altså at en dyktig person med know-how stepper inn etter wipe down og legger coatingen.
Send meg gjerne et tilbud på PM.
P.S Dette haster ikke da bilen nettopp er polert, så jeg er åpen for å vente til sommeren.
Denne er veldig enkel legge, bare pass på tørke over med flere mikrofiber. Og at bil er helt fri for vann.
Jeg har også forstått det slik at denne skal være enkel å legge - og prøvde etter å ha sett utallige instruksjoner på Youtube. Dessverre ble det fail. Coatingen herdet allerede etter få sekunder - hvilket medførte at jeg ikke fikk buffet bort nok til at det ble igjen merker i lakken. Svært frustrerende.
Alt var tilsynelatende gjort helt "etter boken" - trodde jeg. I ettertid ser jeg at jeg fått tilsendt Reflect og dermed brukt den i stedet for Essence (=primer) - som er anbefalt. Muligens er det grunnen.
Det kan være at jeg gjør et nytt forsøk med Essence - men det var det å finne tid når man har 4 barn. :-)
Merkelig den herdet så fort, trenger ikke essence, aldri brukt den, rubbing etter ønske vask ned med IPA, har sprøytet den coatingen også hele panser i slengen f.eks, rekker ikke tørke, veldig høy temperatur jobbet i? Ipo ultimate coat hos bilpleiekongen.no er veldig enkel legge, den kan du nesten ikke gjøre feil med, har en golf jeg skal få gjort ferdig først, men hvis du ikke får det til, så send en pm, så skal jeg nok få bistått.
Her har du UK 3.0 lagt på golfen til frua, blir helt knall. 🙂
Endret av Trebor
Det der så helt strøkent ut Trebor! Jeg sender deg en PM.
Temperaturen i garasjen den dagen jeg prøvde å legge coatingen var 17-18 grader - og det var nok relativt fuktig. Jeg har tenkt og tenkt på hva som kan skyldes de merkene jeg fikk, men  foreløpig ser jeg ikke hva jeg kunne gjort annerledes. Coatingen ble lagt på små områder og jeg brukte riktig mikrofiber fra Carpro. Jeg brukte til og med IPA 2-3 ggr rundt hele bilen mha av WashKing Paint Inspection. Kanskje har jeg lagt for mye coating, men jeg prøvde også å legge tynt tynt for å se om det gjorde forskjell.
Helt kurant temperatur, to tre dråper på kluten og stryk i kryss små områder av gangen, tørk av gjerne med to mikrofiber kluter.
Ok, da kan det fort være at jeg har brukt for mye. Jeg ble inspirert av en video hvor det ble lagt 8-12 dråper i rekke og rad langs hele kluten. Der ble det lagt på en større flate, mens jeg brukte det på ca. 40x40 cm. Kanskje det er forklaringen.
