space-ace
hei. jeg har en oxfordgrønn bmw e38, 730i.
jeg kunnet tenkt meg å freshet opp lakken litt.
det ser ut som bilen har stått nær noen som har drevet med å male en gang i tiden, da det er endel hvite prikker på førersiden.
så er det noen lette striper, litt slitt lakk ved dørhåndtak, og litt vaskestriper osv.
hvordan bør jeg gå fram for å fjerne disse hvite prikkene? rubbe? hva med den slitte lakken rundt dørhåndtakene?
er også litt limrester på selve dørhåndtakene, da jeg rev av noen forferdelige chrom- dekseler som var limt på der...
hvilkene produkter osv trenger jeg?
det jeg har liggende er
wurth slipepasta, fin (grå 1L flaske)
turtlewax lakkrens
meguars polish
meguars wax
biltema maskin (den med to hoder)
takker for all hjelp!
Clay skulle du vel hatt. I allefall når du har malingsflekker på bilen. Vet du noe mer om hvilken meguiars polish og voks du har? De har mange forskjellige.
Regner med at du har noe å vaske med? Såpe, washmitt, tørkehåndkle osv? Microfiber er også meget viktig å ha nok av når du skal i gang med polering.
Endret av mighty82
space-ace
var ute i garagen å så nå.
turtlewax wather absorber
turtlewax super cleaner -lakkerens
meguars carnaula step 2 polish
meguars caranula step 3 wax
swissclean scratch remover
wurt sabesto felgrens
wurt slipepasta,fin
biltema scratchremover, wax
dette er det jeg har liggende, men 0 problem å kjøpe til noe...
hva er brukbart av det jeg har da?
har aldri polert denne bilen skikkelig. men brukte wurt, og meguarsgreia på gamlebilen (bmw e39) og det ble MEGET bra
Endret av space-ace
AndersB
Hvis du har sans for bilpleie, og vil gjøre litt mer enn å friske opp lakken. Altså fjerne riper, vaskeriper(+ ha en sykt blank bil ;) ) så anbefaler jeg deg å studere dette forumet inn og ut, for så å begi deg ut i maskinpoleringens verden. Etter du har fått en viss ide om hva du trenger så bestiller du dette ifra f.eks scandicshine.no
Lykke til anyways :thumbup:
Som Lexis nevnte så må du over på maskinpolering hvis du skal bli kvitt vaskeriper osv og få VIRKELIG gode resultater. I så fall duger ikke meguiars polishen du har da disse kun er laget for håndbruk og dessuten inneholder de ikke slipemidler, da må du over på proff produkter som meguiars proff serie eller scholl f.eks.
Wurth produktene har jeg ingen erfaring med så jeg aner ikke om de kan brukes med roterende, men jeg vil anbefale å gå for produkter som andre her på forumet bruker, da er det lettere å få erfaringer og hjelp.
Det helt elementære å ha hvis du skal starte med god pleie og maskinpolering er;
En god såpe
Avfetting
Vaskehanske, waschpudel el.l
Tørkehåndkle
Clay og clay lube
Poleringsmaskin av grei kvalitet
Grov polish, f.eks meguiars #105 eller scholl S03
Finere polish f.eks meguiars #205 eller scholl S40
Tilhørende poleringspads i forskjellige grovheter og størrelser, samt bakplate.
Voks eller sealer, f.eks jetseal 109 som jeg foretrekker.
Nok microfiber kluter
Alt dette får du kjøpt fra de fleste som selger sånt i norge (og i utlandet)
Derifra baller det på seg med titalls eller hundretalls produkter som du aldri trodde du skulle trenge, og kanskje ikke trenger heller, men kjøper likevel. :rolleyes:
Dette går forresten vanvittig fort. Jeg startet med produkter for 2000kr pluss en poleringsmaskin og syntes dette var vanvittig dyre greier. 2-3 mnd senere sitter jeg med en god del biler på samvittigheten og opp mot 15 tusen i produkter :blink:
Endret av mighty82
AndersB
Jeg er rett bak deg i løypa :P
Würth polishen er beregnet for roterende. Har brukt den med medium cut endel og den funker bra. Minner endel om Menzerna
Mener at jeg har hørt noe om at Würth og Menzerna blir tappet på samme sted, men det er bare noe jeg har hørt eller lest en plass en eller annen gang..
Felgrensen til Würth er veldig bra og er veldig lik P21`s, koster ca. 280.- litern.
space-ace
hei igjen. nå har jeg knikket litt på bilen. kjøpte meguar`s clay, og malingsprikkene gikk bort med litt knikking! :D utrolig digg å få de bort.
så polerte jeg på meguaris polish. tok også lakkrens først, wurth lakkrens.
det ble ikke perfekt, og jeg har ikke lagt på wox ennå. men ble myye blankere enn tidligere.
hvordan er den turtlewax sin wox med sånn fargestift? har endel småhakk i lakken rundt om. .. .
hvordan legger man ut bilder her da?
Endret av space-ace
Helt ubrukelig, 100% svindel, pengene-ut-av-vinduet garanti i 3 år følger faktisk med :)
Dra til en BMW forhandler med fargekoden din, og få en orginal lakkstift. Fyll inn hakkene med lakk, våtslip og poler opp igjen. Blir strøkent resultat så fremt hakkene ikke er for store.
Høres bra ut, clay er nydelig :)
Har ikke testet den lakkrensen til Wurth, men den er sikkert grei..
Helt ubrukelig..
Det lønner seg å laste opp bildene f.eks til Photobucket, og så linke dem inn ved hjelp av bilde-knappen som dukker opp når du skriver innlegg.
space-ace
hehe, da blir det ikke turtlewax med fargestift:P
noen meninger? finns det noe jeg kan ha på kanalene på bilen? er jo lakkert i sånn boddy greier. rugglete,svart
Er du sikker på at det er lakkert? Mener å huske at enkelte E36 bare hadde en film over kanalene, og under var det lakkert.
E38 er min drømmebil nr 1. Hva slags utstyr finnes i denne?
space-ace
de er ikke lakkert i bilens farge nei (tenkte å gjøre det, eller å settepå faceliftkanaler)
men det er en sånn original rugglete svart greier som er smurt på der.
den er ikke så sinnsykt utstyrt. kunnet tenkt meg å ettermontert litt. el.sportseter, xenon og navi bla.
det er som jeg kommerpå nå; oppvarmet ratt, skipose, lyspakke, varmeseter, cdveksler, senk, elgardin baki, armelen.. sikkert mer.
e38 er nydelige bilder ja! en fryd og kjøre, og det er en herlig lyd i 8`eren. får mange blikk med en slik bil:)
