Ultra white seter til Tesla - gjelder TMS/X/3
_Makki_
Var ute og hjalp med rens på en 16mnd gammel bil hvor det allerede er en del slitasje på førersete samt mye misfarging fra mørkere klær og dongeri.
Det er mye usikkerhet blant eiere og bilpleiefirma ifm vedlikehold og rens av Tesla sine ultra hvite setene. Disse kalles for vegan leather ellers artificial leather, synthetic leather, faux leather.. På godt norsk kunstskinn. Tesla anbefaler kun vann til vask og ved avfargning og vanskelige flekker isopropanol, også kalt teknisk sprit. Jeg vet at det ikke er godt nok. Da bl.a stoffet har struktur og en er nød til å bruke børste til vask. Ellers bygger det seg mye møkk i strukturen til stoffet som etter hvert blir vanskelig å fjerne ved normall vask.
Isopropanol er heller ikke sterk nok, selv om en bruker 100% løsning.
Fremgangsmåten anbefalt fra Colourlock er først Strong Leather Cleaner med børste. Ved fersk dongeri avfarging skal rens (sterk versjon) med børste klare å ta en del av dette. Anbefaler en hvit eller lys mikrofiber/bomull klut ved fjerning av såperestene. Dette vil hjelpe å se om avfarging går av ved rens eller ikke.
Hvis avfarging ikke forsvinner helt ved vanlig rens så anbefaler vi å gå rett på Colourlock GLD Solvent Cleaner. Her anbefaler jeg en bomull klut eller typisk make up pads i bomull. Med lett fuktet bomull pad påføre over misfarget området, vente 10 sekunder så dra over med samme pad. Blå misfarging skal da kunne være godt synlig på bomull paden.
På den måten gå over hele området. Viktig å ikke ta for store områder om gangen for at en er nød å bruke såpen igjen med børste for å nøytralisere området samt stoppe løsemidlet å virke.
Under et par bilder fra en slik jobb.
Det viktigste her er beskyttelse også kalt forsegling. Det har vi sagt helt siden Tesla kom på norsk marked med disse setene og bl.a @Car Spa begynte å få erfaring med ekstreme tilfeller av misfarging på ultra white seter.
Forsegling fra Colourlock hindrer at møkk fester seg til overflaten og besytter mot friksjonskader og misfarging.
Det kan brukes både Colourlock Shield og Colourlock Vinyl Protector på disse setene.
OBS! Bruk av Colourlock GLD Solvent Cleaner på vanlige skinnseter skjer på eget ansvar siden den kan fjerne både topcoat og farge ved feil bruk ;)
Fra avstand og med lite belysning ser det ikke så gale ut.
Her er nærmere bildet av misfarging på sidevangen
Misfarging på ryggdelen
Nærmere bildet av misfarging på ryggdel og tapet opp for å vise forskjell før og etter rens.
Etter 1 runde med rens på sittedel
Nærmere bilde av forskjell før rens og etter. Misfarging da enda bedre synlig.
Til venstre på bildet der det er vasket ser man allerede bruksslitasje på stoffet.
Nærmere bildet av slitasjen i stoffet.
Her ser man også veldig godt avfarging av dongeri
Her er det fortsatt godt gul avfarging på stoffet på sitedel
Misfarging som fjernes fra stoffet vises veldig godt på bomull paden.
Høyre side på bildet av ryggdel renset og fjernet misfarging. Venstre side urørt.
Ferdig renset og fjernet misfarging. Hvit og fint som ny.
Renset ryggdel og fjernet misfarging.
Colourlock Artificial Leather pleie sett inneholder alt man trenger for vedlikehold, rens og beskyttelse av syntetiske seter i Tesla. For fjerning av vanskelig avfarging må en bruke Colourlock GLD Solvent Cleaner eller søke proffesionell hjelp
  • Liker 8
  • DCN Poeng 7
Makki's CarSPA
  • 2 years later...
Så...hva skjer om man bruker den "vanlige" colourlock strong skinnrens og ikke den til kunstskinn? Kan det også ta top coat etc., eller renser den bare ikke like godt?
