Noen som har formening om dette fungerer? Tok en liten service på skumkanoner, og byttet dyse på den ene samtidig, fra 1,2 til 1,1mm. Har en stihl129, så ikke av de kraftigste. Syns jeg så forbedring, men kan være rens av filter, eller ønsketenkning. Tror den jeg byttet på er fra bilnerden, mens i torq fra cg passet ikke ebay-dysa. Rimelig lik oppbygging på de 2 mtp at torq koster ihvertfall det dobbelte. Noen som vet om alle kommer med 1,2 dyse som standard?
Niebelheim
Jeg tror de aller fleste kommer med 1.1 standard.
1.25 dysen er for de som har en litt "svakere" høyttrykkspyler.
Har også sett at flere i "junaiten" skifter til 1.25 dyse for å få mer barberskum-type ut av skumkanonen sin.
Så jeg tror nok du vil merke en liten forskjell uansett.
Her er et lite utsnitt fra MTM PF22 sin brukermanual:
With a 1.25mm/3.5 orifice installed, a minimum of 1.8 GPM and a minimum of 1,100 PSI is required for the product to operate correctly.
With a 1.1mm/3.0 orifice installed, a mimimum of 1.4 GPM and a minimum of 1,100 PSI is required for the product to operate correctly.
Blir det ikke omvendt, at den minste dysa er for svakere spylere? Minimum 1.4gpm for 1.1 og minimum 1.8gpm for 1.25? Begge skumkanonene mine hadde ihvertfall større enn 1.1 originalt.
Niebelheim
Jo, selvfølgelig har du rett.
Det var jeg som rotet fælt i går kveld. Jeg leste og skrev samtidig som jeg hjalp fruen med å henge opp klær. Jeg presterer tydeligvis ikke å gjøre to ting samtidig.. :mellow:
Du kan bare bytte om på dysene i innlegget jeg skrev ovenfor, så skal det bli riktig.
