Jeg har en garasje med gulvfliser. Disse er nok lagt på uten å avrette på forhånd, slik at jeg har et fall mot et indre hjørne. Kan det avrettes rett oppe på dise flisene, og evt. hva må jeg gjøre for at avrettingsmasse skal sitte. Alder det med rengjøring og priming?
Stein-Ole
johnsen90
Skal du legge flis på nytt igjen så kan du bruke en primer som er beregnet for dette. Også avretter du med flislim hvis ikke det er alt for mye.
Takk, men fallet/forskjellen er faktisk så stor at jeg nok må bruke selvutjevnende avrettingsmasse. Så da blir det rengjøring og priming før nye fliser legges til slutt. Enn formening om hvilke type primer sm brukes på eldre fliser?
Stein
