Robins Corrado
  • 4 months later...
Robin S
jobbet ugjevnt med denne siden jeg satt den bort for vinteren egentlig. Fått ny gummi på felgene så nå har jeg endelig runde dekk som atpåtil klarer å holde på luften. Det skal bli digg. Har også lenge hatt problemer med å få døren til å lukke uten å bruke makt og vindsus. Smidig løst ved kun å bytte de dørpinnene da plasten hadde morknet på de gamle. Det hjalp veldig både på lyd og utseende og følelse når man lukker døren.
Har også begynt på litt stereo. Fikk inn en ny Pioneer spiller og byttet til et heftigere batteri og byttet regulator i dynamo. Samtidig ble alle kabler til og fra dynamo, batteri, starter osv. oppgradert til større.
Ellers er alt interiøret revet ut og plåten er renset for beskyttelsesvoks fra fabrikk så alt dempermateriale fikk heft på dører etc. Hele bilen har nå STP black gold overalt. Alle større panel har STP Aero alu under for avstiving og black god over der igjen. Bak høyttalere er det STP crystal premium.
Ikke ferdig enda, men underveis
Når interiør var ute fikk jeg samtidig byttet noen panel fra midtkonsoll for å bli kvitt hull fra mobil holder og gamle limrester. Det var veldig deilig å endelig få gjort!
Frontsett får lyd fra en eldre Rockford forsterker
Sub (JL Audio 10W7AE-3) får lyd fra JL monoblokk 500/1v2
Montert i kasse
Slik ser den ut uten kasse
Under kassen i reservehjulbrønnen ligger en kondis
2" diskant lurte jeg lenge på hvordan jeg skulle få festet i dash
Endte opp med å kappe ut den orginale diskanten å skjære større hull. Da passet alt oppi og jeg fikk orginal gitteret på igjen. Dette er Morell MT22 diskanter.
I dørene sitter Morel Integra ovation XO5
Endret av Robin S
  • Liker 5
DCN Approved detailer
s
Mye gode minner her, fra den tiden da jeg konkurerte i bilstereobygging på slutten av '90 tallet
Robin S
Hehe ja det er veldig moro da selv om dette ikke akkurat blir noe konkuranseverdige greier.
Bare å droppe det rundetid opplegget å fylle Lotusen med dynamat og elementer :P
Jeg veide alt hver for seg før jeg satt det inn å det er 100kg+ ekstra i bilen :ph34r:
Endret av Robin S
s
Robin S
En ting som har irritert meg i årevis er at det ikke går an å ha en brusflaske eller annen drikke noe sted i bilen. dørlommer er for smale og det er ingen drikkeholder i bilen ellers. Fikk en kompis til å 3d printe en drikkeholder å erstatte askebegeret i midtkonsollen. Den skal pusses ned og lakkes sort, men første prøvetilpassing ble helt vakkert.
Har lyst på nye hjul, men lommeboka er ikke helt enig. Bestemte meg derfor for å gjøre det beste ut av det med hjulene den har stått på siden 2013. Fjernet lim fra gamle lodd, fikk lagt på noe nye dekk og polert de opp på innsiden og utsiden. De ble ikke så værst. eksperementerte også litt med høyden på bilen og bestemte meg for litt lavere i år ettersom jeg ikke slo nedpå noen steder i fjor.
Ellers er nye stereoen stilt inn så jeg bruker bilen mye for tiden. Til og fra jobb og til litt kosekjøring for å komme ut litt nå i disse tider.
Allerede kjørt 150mil med den i år så dette lover bra.
  • Liker 5
s
Robin S
Da jeg driver mye med RC både touring 1/10 inne og ute, generell herjing og crawling så har jeg nå peaket i min RC historie tror jeg.
Fikk denne i posten i dag. Skal lakke den mer nøye enn noensinne i samme farge som den store Corradoen. Så blir den nok ikke brukt men satt på utstillingshylla på en touring roller. En Schumacker mi2 som er pensjonert
Corrado 😍
s
  • 4 months later...
Robin S
Bilen har blitt brukt daglig til jobb hver dag siden mars/april og det har blitt litt å rydde opp i nå til vinteren som kommer. Nå røyk dørhåndtaket. Det blir håndtak nr. 6 eller no siden jeg kjøpte bilen, men nå har jeg investert i Phenix engineering sine billet door striker kit så regner med det er siste gang jeg fikser dette nå for dette ser virkelig solid ut! Kjøpte også noe andre greier der til motorrommet.
Andre ting skjer jo også når man bruker bilen mye. Dette skjedde innenfor et tidsrom på 6 timer og det var nok til å etse såppas at jeg måtte slipe... 🤮
Guttungen kjøpte Corrado i Forza og det varmer pappahjertet 😍
Ellers litt randoms fra forskjellige ærend
  • Liker 6
s
  • 7 months later...
Robin S
Viktig å kose seg litt under grublingen også.
Espresso fra favorittkoppen og epicure no2
Tok ut bilen for å vaske ned, men det var litt tidlig
Hadde et lite uhell på slutten av sesongen i fjor hvor jeg rygget på et skap. Man ergrer og irriterer seg, men bare å ta tak i det med en gang egentlig å fikse det så man kan legge det bak seg så fort som mulig. Ny fanger handlet inn og lakkert opp så det var det første som ble byttet i år.
Når fangern var skrudd av passet jeg på å fikk vasket skikkelig bak der før jeg satt på ny
Polerte også endestussen (hvis det er lov å si) mens det var god tilgang
Så ble ny fanger montert
Panseret har irritert meg lenge. Det gremmes når jeg må åpne panseret. Det fikk jeg endelig tatt av, vasket og polert før ny isolasjon ble montert.
Ferdig
På tide å gjøre noe under bilen også, men jeg må ta litt og litt. Startet med det viktigste. Pumpehuset hadde begynt å lekke og pumpen er like gammel som bilen så byttet både pakningen og pumpa. Byttet også filter, banjokoblinger og bensinslanger.
Er ikke mye diagnose som er mulig på denne, men tenkte det var forsøket værdt siden bilen gikk så rufsete på slutten av fjoråret. Fikk opp feilmelding på gasspjelsensor. Målte den og den var defekt. Fikk fikset det satt det på plass så nå ble den straks litt mer behagelig i gangen.
Så i dag endelig årets første tur 👍
  • Liker 5
s
Lekkert Robin
Digger det detaljerte arbeidet. Ble veldig fint under panseret. Det er slike detaljer som skiller en ekte entusiastbil fra en vanlig strøken bil :)
Robin S
3.5.2021 - 8.37, Tommy skrev:
Lekkert Robin
Takker. Står igjen en del vasking i motorrommet der, men det kommer seg
s
