Problem med Nilfisk E145.2 - ikke fullt trykk
Hei,
har søkt litt rundtpå forumet, og har funnet noen tråder med diverse frotskader og lignende på denne modellen.
Men det er ikke problemet mitt, så jeg oppretter dermed denne.
Dette begynte forrige gang jeg vasket bilen. Mot slutten av vasken, så kuttet plutselig spyleren styrke.
Føltes omtrent som "halv styrke". Tenkte ikke noe mer over det, siden jeg nesten var ferdig.
Så skulle jeg vaske vinterdekk og gjøre klart i går, og da var problemet der fortsatt.
Så spyleren går, men gir ikke full pinne. Den er vel nå ca. 6 år, og har fungert problemfritt.
Det er jo ingen regulering av trykket på denne, det går automatisk. Så min første tanke var at den ikke fikk nok vann.
Men det virker ikke å være problemet. Det er masse trykk i vannet når jeg bruker vanlig hageslangepistol.
Og det lekker heller ikke noe fra spyleren. Så da frykter jeg det er noe med innmaten, og kanskje en eller annen fjær eller pakning
som er utslitt, som gjør at det ikke blir full åpning? Er det noen som har synspunkter om dette?
Endret av Dag Erik
challenger
Jeg har samme spyler, men ikke opplevd det problemet. Har du sjekket om det er en sil ved vanninntaket på HT der du kobler til hageslangen. Eller eventuelt rusk/blokkeringer ved koblingene til lansen?
Har samme spyler. Har også opplevd fall i trykket, men det varer bare en liten stund, før trykket kommer tilbake igjen. Jeg har alltid tenkt at det skyldes noe luft i systemet eller litt lavt vanntrykk. Skjer innimellom, men varer såpass kort tid at det ikke er plagsomt. Vet ikke om det er en eller annen føler som kan være defekt hos deg hvis dette trykkfallet er permanent?
Hei, og takker for svar.
Det ser ut som jeg kan ha vært litt raskt ute med å melde dette. Ser ut til at dette kun gjelder når bildysen til Nilfisk brukes. Byttet til den justerbare dysen i går, og med den på fullt,
så gikk det definitivt bedre. Sjekket også vannfilteret, der var det minimalt med skit etter 6 år.
Så da skjønner jeg egentlig ikke hva som kan ha skjedd med den bildysen. Denne kjøpte jeg faktisk i år, og har brukt den gjennom sesongen.
Kan en del ha falt ut?
Nå bytter tråden litt emne, men den metalldysa som er inni sylinderen, skal den bare flyte fritt inni der? Dvs at hvis jeg holder hele enheten loddrett, så detter bare den metalldysa ut?
