Lar dette seg ordne?
Jeg ser at det er skjolder akkurat der jeg har pussa. Så tror det bare trengs mer polering. Lykta ble jo værre p midten nå enn den var, så må jo være utvendig. Jeg tok av alle papirene, men så så jeg at je måtte pusse mer, å misstenker at jeg satte på 800 papir i stede for 1500. Stod ikke noe bak på dem. Skal få over igjen med nye 1500 papirer å polere opp igjen
Da var lykteglasset pusset lett over med 1500 papiret og polert opp. Men ser fortsatt tydelig hvor jeg pusset sist. Pusset jeg for hardt da? Må bestille mer papir fra bilnerden, bør jeg ta med fra 800 og opp til 2-3000?
Kan det være en ide å prøve en DA maskin med poleringsmiddelet som fulgte med? Skjønner ikke helt hva som kan ha gått galt, har fulgt bruksanvisningen, men får ikke bort slipemerkene
På dette settet er det med utstyr til å sete på drill. Men har tilgang på en DA maskin. Bruker polerings middelet som fulgte med
Åja, det er et greit kit men langt fra optimalt.
Har du grovere pute og grovere polish er det mye enklere å få et bra resultat.
Hvis ikke må du bare smøre deg med tolmodighet. DA fungerer nok det og, men roterende er veldig mye mer effektivt.
Kjørt med den puta som fulgte med på drill på høyeste hastighet.  Prøve 2000 eller 3000 papir før polering? Fineste i settet var 1500
  • 5 weeks later...
Tenker å teste den DA poleringsmaskinen jeg har tilgang til. Men hvis den lykteglass poleringa ikke holder, kan man bruke autoglym paint renovator?
Niebelheim
Hei.
Jeg jobbet som biloppretter hos Volvo for noen år siden. Så slitte lykteglass var en gjenganger hos oss. Sjefen min nevnte en gang at lykteglassene hadde en veldig tynn film utenpå, som er for å holde lyktene blanke. Hvis du sliper igjennom denne, så vil du få en kant som vil vises. Dvs. Du blir nødt til å slipe bort denne filmen over hele lykten. Det som er best er da å ta en 2k klarlakk å legge utenpå. Hvis du kun polerer de blanke, så blir de matte igjen etter bare noen måneder.
Da jeg tok lyktene på bilen min forrige høst, så slipte jeg ned med 800 rondell og la klarlakk over. Ble kjempebra. Får du litt appelsin av klatlakken kan du bare slipe lett over og polere den istedet.
Lykke til.
Ja øverst på lykta var glasset veldig ru. Men ser tydelig at der det er slipt, er det en svak grå sky. Det ble mye bedre over hele lykta, bortsett fra den skya man ser der man har slipt.
