Marius
Felg shinings!
Marius    2
Marius
Idag var det rett på Jernia, å få kjøpt inn en flaske med Ferro-Bet Rustvask.
Tenkte å prøve den på vinterfelgene til brodern, da de sikkert ikke har blitt vaska på flere år. Poenget var ikke å få de 100%, men å få bort mesteparten av det som satt på de. Lakken begynner tilogmed å flasse av på de..så gadd ikke å legge masse tid på disse..
Utstyret som ble brukt!
Masse drit på felgene..
Etter en omgang med Ferro-Bet og skrubbing
Alt i alt er Ferro-Bet sterke saker :) Kan anbefales til VELDIG skitne felger! :)
BTW. Ble vasket på innsiden av felgen også såklart..men glemte å ta bilder ;)
posan    4
posan
da får jeg vel legge denne til samlingen min også da:)
fint resultat
truhaa    1 528
Ja sterk den der, regner med blesene var der før du startet?
truhaa    1 528
Har du skader i lakken på felgene skal du IKKE bruke ferro-bet, kun om det er skitt au felger som en ikke bryr seg døyten om blir stygge etter behandlngen, så ja forsiktig med såpass sterke saker
Solberg-    31
Solberg-
Da må jeg ut å handle denne imorgen. Har en vinterfelg med fastbrent bremsestøv som INGENTING har tatt hittil...
Hvordan går du fram? Lar Ferrobet ligge på i ca 5min og jobber det inn med felgbørsten for så å spyle av bare? :)
Marius    2
Marius
Ja, blesene var der før jeg startet ;) Ville ikke skrubbe alt for hardt heller, i tilfelle mer skulle løsne..
Sprayer på, la det ligge på 1 minutt, også begynne å skrubbe. Men FerroBet må IKKE tørke ut på felgen..! Så pass litt på det.. :)
Ståle    306
Ståle
Jeg sier meg enig med de som hevder Ferro bet rustvask er sterke saker ja....
Etterhvert har jeg skjønt at dette ikke er noe hverdagsprodukt - men snarere et "siste utvei" produkt.
Jeg har testet dette mye på forskjellige felger, og at resultatet blir bra er hevet over enhver tvil, men jeg ser også at den kan være hard mot klarlakken.
De felgene du tok der var omtrent samme utgangspunkt som økonomi-stuntet jeg gjorde da jeg handla brukte originale Volvo XC70 felger i vinter
- og som blir brukt til sommehjula nå. (uten blemmene i klarlakken riktignok)
Jeg ser at jeg har fått noen ørsmå ....var det bleser Trulsern kalte det ? blemmer, blærer....opp-posninger av klarlakk på et par plasser.
Men min fremgangsmåte var faktisk enda tøffere enn din, jeg sprayet over og lot stå 2 minutter før jeg spylte med HT. Deretter sprayet jeg over igjen og skrubbet et par minutter med børste før avspyling. Deretter var det clay for å fjerne det lille som var tilbake av innbrent bremsestøv og annet snusk. Og resultatet ble - utgangspunktet tatt i betraktning veeeldig bra.
Nå er det slik at de felgene som er innom våre hender ofte aldri får bli så ille som dette, og at det dermed som oftest dreier seg om biler vi tar for andre - og da blir jeg litt skeptisk. Før jeg hadde brukt dette på en annen sin bil hadde jeg absolutt kommet til å gitt vedkommende en risikovurdering før jeg satte igang, slik at man ikke ender opp som destroyer i stedet for detailer :)
Endret av smellycat
Marius    2
Marius
Ja ser den! Det er et siste utvei produkt. Nå skal de hjulene på en ellers "shabby" Mercedes C180, som går som studentbil..å da fikk jeg lov til å prøve av brodern, som har bilen!
Men vil selfølgelig prøve noe annet før jeg går løs med FerroBet, på kundebiler...ellers så kan fort den jobben gå i minus.. :rolleyes:
truhaa    1 528
En må ikke sause inn felgene med den. Litt på en svamp feks og gni på de stedene det sitter godt funker også.. men ja, forsiktig med dette på kundebiler... er det skader i klarlakken SKAL IKKE ferro bet rustvask benyttes ...
Solberg-    31
Solberg-
Fysj. Nå ble jeg nesten litt små-skremt her men. Har ingen skader i klarlakken på felga og står på flaska at det skal ligge på i 10 sekunder. eha..så får bare bruke litt ekstra vann og væra kjapp med gnukkinga...:)
