Janko 59 Rapporter innlegg Skrevet 14 Juni, 2009 Lure på om det er noen muligheter å fikse/minimalisere skaden på lakk? sorry dårlig bilde Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Arne 88 Rapporter innlegg Skrevet 14 Juni, 2009 Skulle ikke være noe utfordring det derre;)Våtslip og maskin og saken er grei tenker jeg. Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Janko 59 Rapporter innlegg Skrevet 14 Juni, 2009 (endret) Skulle ikke være noe utfordring det derre;)Våtslip og maskin og saken er grei tenker jeg. p3000 da ? hete det ikke det? (våtslipe papiret) Endret 14 Juni, 2009 av Amzoch Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Arne 88 Rapporter innlegg Skrevet 14 Juni, 2009 3000 papir tar det sikkert bort,men da må du bruke maskin og produkt erterpå som er beregnet for det.Kan hende du klarer deg med bare maskin og.Kommeran på hva du har og jobbe med. Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Janko 59 Rapporter innlegg Skrevet 14 Juni, 2009 vilken produkter tenker du på da etter på? bruker Mg step 1-3 tilvanlig å polere . Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Janko 59 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 ?? Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Lexgtturbo 135 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 Her må du nok over på "proffe" produkter og roterende maskin, megs step 1-3 er forbruker serien til meguiars. skal du holde deg til meguars ville eg vurdert MG 85 eller mg 105. Uansett den skaden klarer du nok ikke å ta knekken på med forbruker produkter. Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Janko 59 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 så av proffe produkter så trenger jeg kun enten MG 85 eller mg 105.?? av produkter før å få det bra? (roterende maskin og seff) men tenker på middel jeg treng. Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Lexgtturbo 135 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 ok tror eg gjorde sånn at du missforsto litt, eg ha deg bare et eksempel på hvilket produkt som kunne brukes for å få fjernet skaden. Du har mange forskjellige merker å velge mellom, selv hadde eg brukt Scholl S03+ etterfulgt av S30. Du bør alltid bruke en finere polish til å få opp igjen glansen etterpå, samt fjerne kjørespor. Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Janko 59 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 e scroll bedre enn MG da? .. trur kanskje eg ska kjøre kun mg. sia det jeg har brukt.. og trur ikke får kjøpt scroll i tromsø Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
trogha 446 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 e scroll bedre enn MG da? .. trur kanskje eg ska kjøre kun mg. sia det jeg har brukt.. og trur ikke får kjøpt scroll i tromsø Ingen som selger Scholl i denne byen nei Ser ut som "skaden" ligger på en profil/kant, og isåfall må du være veldig forsiktig hvis du skal fjerne den med roterende og grove produkter. Hva som er best er egentlig litt smak og behag, "finn noe du liker og bruk det ofte" var det en lur mann som sa en gang Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Janko 59 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 jepp e litt på tuppen av en liten bue. ja må vell bare prøve.. lære meg ikke ved å ikke prøve men e det enten MG 85 eller mg 105. vist eg ska bruke mg sin? treng bare ett produkt. så eventuelt polere og det etter med step 2 og 3 ? Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
virtual 83 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 Personlig ville jeg ikke ha våtslipa på kanten.. Greit nok at panelet er opplakkert, det er ikke så vanskelig å se mtp. all appelsinhuden.. Så du har 2 gode tykke lag med klarlakk iallefall.. Men er utrolig skummelt på en sånn kant uansett. Jeg ville først ha prøvd med en medium polish, på en medium pad.. Og kjørt 2-3-4 runder på lav hastighet. Og sagt med fornøyd med å "skjule" skaden.. Får sikkert runda av kantene på skaden greit, så den nesten ikke synes. Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Mad_K 20 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 (endret) Enig med Virtual her, ikke nødvendig å gå på så hardt på et så vanskelig og lite synlig sted på bilen. Jeg ville anbefalt deg å prøve den nye ScratchX 2.0 fra Meguiars for hånd edit: hvor på bilen er dette egentlig? Jeg trodde det var nede i dørkarmen, men.. Jeg synes forøvrig det ser ut som du har et par skader som er verre litt lenger opp på bildet? Endret 15 Juni, 2009 av madskh Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Janko 59 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 (endret) det er mella bakluka og støtfangeren ... er ei ripa der ja.. så ScratchX 2.00 fra e bedre enn den gammle?? .. jeg har den gammle.. kan man bruke to hoders DA maskin på den nye og`? Endret 15 Juni, 2009 av Amzoch Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Arne 88 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 Står valget mellom #85 og #105 så ville jeg tatt #105. #85 MÅ du gå over med finere produkt på mens #105 legger igjen en voksklar finnish om du ikke bruker groveste putene. Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Mad_K 20 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 ScratchX 2.0 har vesentlig høyere avvirkning enn den gamle ja, kan brukes både for hånd og med DA-maskin. Jeg er ihvertfall mektig imponert; ingen problemer med å ta ripene i dørhåndtakene på hard VAG lakk ihvertfall.. Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Janko 59 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 hmm..kanskje man sku prøve den før man gikk til hardere verk... se om man får tid å stikke innom bilextra imorra å se om di har.. men e jo bare regn her... så kan ikke stå ute å prøve Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Eirik 1 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 Parkeringhuset nede ved nansenplass funker fint Heter vel kanskje seminaret p-hus. Der har jeg gjort mye rart med mange bilen, i løpet av årene. Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Janko 59 Rapporter innlegg Skrevet 15 Juni, 2009 hehe tenkte eg sku ta med Da maskin.. e vell dårlig med kontakter der.. isåfall er det vel timer på di. Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
