KennethR
Ny Foma Mimo rett på service
KennethR
Jeg kjøpte en ny foma mimo rensemaskin fra scandicshine for noen uker siden. Første gang jeg brukte maskinen, så merket jeg 3 feil. Flottøren tettet seg konstant, sprekk i munnstykket og at det sprutet vann ut fra hodet på maskinen så hele gulvet rundt maskinen blir vått. Jeg leverte den inn til bilpleiebutikken og har regelmessig vært på for å høre hva som skjer, og får vite at de driver å jobber med maskinen og venter på deler.
Det har gått 6 uker nå og jeg begynner å bli drit lei av å vente på å komme igang med rens av bilene i huset. Hvor lange må jeg vente før jeg jeg ber om å få heve kjøpet/ få deler fra en ny maskin? Maskinen skal vist nok være på service hos Foma.
Blankbil / polishduden
At det sprutet vann fra toppen er mest trolig fordi det lå vann "oppå" bøtta noe det ikke skal gjøre. Øyvind G har laget en guide på forumet her for å lodde flottøren, det er helt essensielt å gjøre. Da funker maskinen perfekt :)
KennethR
Jeg har sett den guiden, og vet at det er et kjent problem. Likevel så  Det at det spruter vann ut har jeg forsket på, og det virker som om det fordi det er lekkasje inne i hodet et sted, mellom oppsugerslanger og nippelen til slangen. Jeg har passet på å fylle vann rett i bøtta slik at det ikke har kommet vann på toppen som du nevner. Hvis jeg tar av hele hodet på maskinen og heller ut alt vannet som er inne i det, så fungerer maskinen i et minutt eller noe slikt. Så begynner det å sprute ut igjen. Og så er munnstykket sprekt. Ingen tvil om er det er noe feil med maskinen, og at den ikke fungerer perfekt.
Conkey
Opplever (periodevis) som deg at det spruter litt ut fra hodet men ikke i et omfang som gjør st jeg har gjort noe med det. Post gjerne en update om du finner ut hva det skyldes/ en evt fiks
Hurven
Har tabbet meg på egen maskin at jeg ikke hadde skumdemper i oppsamleren, med det resultat at skum kom inn i støvsuger. Har prøvd det meste av tiltak med tørk osv. men ser ut motoren er gone. Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt ny motor? 1200 W? Å kjøpe denne fra Foma betyr vel fort 2/3 av ny pris.
obimann
Hvis reklamasjon tar tid har du vel krav på lånemaskin mens du venter på at din egen blir reparert.
Hellashine
Svært lit fornøyd med Foma Mimo og servicen da ga der. Endte med at Scandicshine sendte meg en Nilfisk maskin. Super service hos Scandicshine, og rævva service fra Foma.
Stian1991
Ring gjerne selv direkte til Ipc foma, veldig fornøyd med servicen jeg fikk der i forbindelse med høyttrykkspyaleren jeg har :)
Hellashine
Ringte direkte til Ipc Foma og det var der jeg fikk svært dårlig service
Stian1991
Såpass ? Det var ikke noe bra. Kan se om jeg finner han jeg snakket med.
