Martin. 152 Skrevet 22 Mai, 2018 Rapporter Skrevet 22 Mai, 2018 (endret) j Endret 26 November, 2025 av Martin. 1 Siter .
Martin. 152 Skrevet 24 Mai, 2018 Forfatter Rapporter Skrevet 24 Mai, 2018 Fikk endel deler i dag! Tåkelys venstre foran Mellomaksel lagring Hardykobling Servopumpe Servo resorvar Servoslanger fra resovar Reimer Toppdekselpakning Bremseslange venstre foran Innerskjermer foran 1 Siter .
Altered 13 Skrevet 24 Mai, 2018 Rapporter Skrevet 24 Mai, 2018 ser bra ut dette! ikke for å være ''den'' fyren, men det skrives xenon og uttales senon 1 Siter
Martin. 152 Skrevet 9 Juni, 2018 Forfatter Rapporter Skrevet 9 Juni, 2018 (endret) Fikk bytta mellomaksel lagringa og hardkobling i dag! Rista ganske bra når jeg kjørte igang og søkte litt rundt å viste seg å være mellomaksel lagringa og hardykobling. Måtte demontere eksos, varmeskjold og ta ut mellomaksel for å bytte lager. Var litt på tide når man ser på videoen her av gamle lageret Nye deler. Før og etter på hardykoblinga Måtte ha av traversen til bakstillinga og her ser man at det sitter forsterkninger. Dette er helt knall da disse bilene er kjent for å rive ned gulvet rundt festene til bakstillinga også kjent som "subframe disaster". Disse platene fordeler belastningen slik at det ikke skjer. Etter ferdig montering måtte jeg prøvekjøre en runde og alt fungerte topp! Null risting eller ulyder! Endret 9 Juni, 2018 av Martin. 1 Siter .
Martin. 152 Skrevet 29 August, 2018 Forfatter Rapporter Skrevet 29 August, 2018 (endret) Lenge siden jeg sist oppdaterte så må oppdatere litt nå. Har gjort mye siden forrige gang og er mye mer fremover som må utbedres! Byttet servopumpe, servoresorvar, servoslanger fra reservoaren og servoolje. Så nå funker servo slik den skal Gammel vs ny. Må sette over brakett. Servoresorvar Nye slange ned til servopumpe og klemme. Dette er oljen jeg bruker. Sammen med servo så byttet jeg også begge reimene foran på motoren. De var i meget dårlig stand.. Byttet olje og oljefilter. Bruker GULF 5W30 som GS bildeler selger. Gikk med 6,5 liter olje! Fikset xenon lys foran, var bare dårlig kontakt. Måtte kjøpe nytt batteri da det satt et 19år gammelt originalt batteri i bilen som gikk tomt over natta. Der falt jeg på sønnak superline. (Skal få tak i originalt batterifeste) Nylig kjøpt nye felger La på Collinite 845 og carpro pearl på dekk før jeg satt de på. Meget fornøyd. Endret 29 August, 2018 av Martin. 2 Siter .
Martin. 152 Skrevet 17 Desember, 2018 Forfatter Rapporter Skrevet 17 Desember, 2018 (endret) Fikk tak i original emblem bak. Gjør seg endel! Man tar først et kort i bakkant. Så bikker ut emblemet med en skrutrekker. Inn med nytt. Byttet kupefilter. Blir nok endel bedre luft i bilen nå, er ganske slitent det gamle der ja. Har også byttet toppdekselpakning, dette gikk overraskende lett egentlig. Skrur først av dette dekselet. Så enda et deksel + at man må ha av filterinnsatsen til kupefilteret som sitter i 4 skruer så kan man dra den rett ut. Plugger ut og drar ut coiler, merker de og behandler dem med forsiktighet. Fant ikke noe olje ned i pluggene noe som kan forekomme. Løsner alle bolter rundt om, denne bakerste måtte jeg bruke skrallefast på da jeg ikke kom til med pipe. Slå forsiktig med en gummihammer rundt hele og bruk god tid på å få det av da de sprekker veldig lett. Rengjorde rundt før jeg tok av dekselet. Drar av gammel pakning og denne er så sprø at den knekker flere steder.. Rengjør godt før jeg tar på ny pakning. Har på permatex grå i sprekker og vinkler. Bytter alle gummiskivene rundt boltene også. Var veldig nøye med å se at pakningen ikke datt ut når jeg senket dekselet ned igjen. Skrur til for hånd først så 10nm i kryssmønster. Renser og behandler med carpro perl på deksler. 50/50 Monterer alt igjen. Har også byttet motorfester. Sitter en bolt i toppen og en i bunnen av festene. Glemte å ta bilde, men tar jekken på bunnpanna og man må få tiltet motoren over og da brukte jeg en jekkestropp rundt krokfeste øverst på motoren og rundt felgen. De to gamle på venstre og ene av de nye på høyre. Ikke rart bilen rista når motorfeste var delt i to! Bruker nye originale BMW motorfester. Har også byttet girkasse festene. Dette var kun å jekke opp girkassa i bakkant og skru ut en skrue i toppen og en i bunnnen. Her var også den ene helt delt i to. Venter på noen flere deler før jeg kan teste den igjen [emoji4] Endret 17 Desember, 2018 av Martin. 7 Siter .
joher 6 Skrevet 19 Desember, 2018 Rapporter Skrevet 19 Desember, 2018 Nice oppdatering - artig å følge! Utrolig hva en liten detalj som originalt BMW hjelper! Siter
Martin. 152 Skrevet 19 Desember, 2018 Forfatter Rapporter Skrevet 19 Desember, 2018 Mye mer fremover også som skal bli gjort.. Ja er det som er penest, ikke sånn jalla fake karbon. 1 Siter .
hans k 3 Skrevet 20 Desember, 2018 Rapporter Skrevet 20 Desember, 2018 dette er ein kjekk sak. fin farge og rekke sekser...gromlyd peent Siter
