Ganske morsomt. Holdte på frem til kl 00:30 i natt, og satte sammen alt. Når går den plutselig helt fint, byttet til ny pumpe. Her MÅ det neste være noe kabelbrudd som ligger å knisser av noe slag, ettersom den først ikke ville starte med ny pumpa, også plutselig startet den helt fint. Kjørte den hjem i går helt fint, kjørte også til jobb i dag, helt fint. Merkelig saker. Krysser fingrene for at den holder til sommer, så blir det å selge den tror jeg! :D
Hehe ja du vil jo fort merke om det går eller ikke ;D Men bare sånn helt til slutt... Har du åpnet rele´et fysisk og sjekket kontaktflatene? Det kan være at det er dårlig kontakt på polene selv om det "klikker" og høres ut som det virker, Bare ett tips :) Eller lykke til ;o)
Rele'et ser noe slikt ut(bare at det er grønt): https://3a663eb0fef48c6d2d60-a88f8ebfcdb877ad223e888bfcb7f7ec.ssl.cf1.rackcdn.com/308719_x800.jpg - mener du at jeg kan ta av den orange(grønn i mitt tilfellet) plastikken, og se inni rele'et? :)
Du tar bare av "huset" ja.
Kjapt google søk
Har ikke sett hele men sikkert helt ok forklaring [emoji4]
Kjapt google søk
Aha! Er ikke veldig flink på slikt jeg, har en far og onkel, men man skal altså se veldig enkelt og fort om det er noe feil med den da? :)
Endret av Erikkk
Aha! Er ikke veldig flink på slikt jeg, har en far og onkel, men man skal altså se veldig enkelt og fort om det er noe feil med den da? [emoji4]
Du kan se på kontakflatene om de ser bra ut [emoji4]
On 3/24/2018 at 3:53 PM, Himate said:
Har byttet pumpe og den funker OK nå. Eneste problemet er at etter 5 min kjøretid, så oppfører den seg rart på tomgang. Turtallet ruser seg opp til 2x, også går den ned til normalt igjen(0.5x), også etter 10-15 sek går den opp til 2x igjen, også ned til normalt igjen, og sånn holder den på.. Kan laste opp video om det trengs. Har byttet både bensinpumpe og lambdasonde. Releét er også testet, så det funker 100%. Tips hva som kan være problemet her?
Fortsatt null feil etter diagnose?
Hadde samme problem med en gammel volvo og da var det tomgangsregulatoren, gjorde den ren og "smurte opp" med crc556 så var den så god som ny og alle symptomer borte.
Er det enkelt å komme frem til tomgangsregulatoren på min bil da? Så kan jeg jo evt prøve det samme.
Er som regel lett tilgjengelig, ofte i nærheten av innsug eller fuelrail, i linken ser du hvordan den sannsynligvis ser ut til din bil. Ikke sikkert det er det som er feil, men er lett tilgjengelig å tar ikke lang tid å rense den så syns det kan være verdt å prøve, om ikke annet for å eliminere litt.
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=110206044
Riccird1
Denne bilen har sikkert elektronisk spjeldhus, uten å kjenne BMW altfor godt. Da har den vel ikke en mekanisk tomgangsregulator som kan renses.
Etter litt googling foreslår noen vanos-pakninger, hvor ujevnt turtall er et symptom. Kan være verd å sjekke ut.
Endret av Riccird1
Kan prøve dette :) Takk!
Hei, har ikke fått prøvd noe enda, skal få gjort det på Torsdag. Tenkte bare å tilføye at problemet med at turtallet ruser seg opp, også faller igjen, kommer ikke med en gang, men etter bilen har kjørt 2-3 minutter. Kan det fortsatt være samme feil?
Setter 50 kroner på lmm
Tja, vanskelig å si, høres egentlig ut som det kan være noe annet.
Har du sjekket for lekkasje/sprekker helt fra lmm til innsugsmanifold? Kan være noe så enkelt som at den suger falsk luft.
Hva er lmm, og hvor finner jeg denne?
Luftmengdemåler, eller MAF sensor som det egentlig heter, sitter ganske nært luftfilterboksen, google litt så finner du den.
  • 3 years later...
15.3.2018 - 8.18, Erikkk skrev:
Takktakk, og takk for god hjelp! Kommer tilbake med oppdatering når jeg har fått og testet ny pumpe! :)
Hei, fant du ut av problemet, jeg sliter med samme problem på min bmw 320D e46?
