Vask av mikrofiber
The Briliant Orangutan
Muligens at dette er feil sted å poste dette på eler at lignende tråder finnes fra før. Det jeg lurer på er om man noen er kjent med at det føles ut som om det er rester igjen av chemical guys sin microfibervask på klutene imens de ennå er fuktige etter vask (bruker forvask på vaskemaskinen 50 grader temp og en 3-4korker med vaskemiddel), jeg kjenner en slags gummiaktig følelse når jeg gnir fingrene sammen etter å ha tatt på dem (skjer ikke når de er tørre). Er dette rester av chemical guys, dårlig vaskemaskin, gamle såperester eller er det rett og slett slik de skal føles?
Det andre jeg lurer på er om noen av dere har investert i en egen vaskemaskin bare for mikrofiber, jeg tenker at når jeg først er i gang med å kjøpe alt mulig av poleringsmaskiner, høytrykkspylere, detailprodukter og masse mikrofiber så er det vel ikke så er det vel heller ikke så ille å legge til en dedikert vaskemaskin for å sikre helt rene kluter i samme slengen gitt at man har plass da selvfølgelig.
steinroger76
Kan hende at vaskemaskinen din ikke skyller godt nok, prøv en ekstra runde skylling. Prøv å vri opp mikrofiber etter vask, det mest sannsynlig vil det komme litt skum men er det mye så bør dem kanskje en runde i maskin eller under springen.
Da jeg kjøpte ny vaskemaskin ble den gamle dedikert til mikrofiber, så jeg har to på vaskerommet [emoji4]
Jeg har ingen erfaring med CG microfibervask, men har god erfaring med vanlig Milo, Nanolex sin mf vask, Adams revitializer og Micro restore så jeg anbefaler å prøve en av disse. Du har forhåpentligvis en flaske med Milo stående så kan du eventuelt utelukke om det er noe med vaskemiddelet.  I tillegg vil jeg anbefale litt hastighet på sentrifugeringen da jeg har sett en tendens til litt vaskemiddel rester ved lav sentrifugering.
Selv har jeg ikke egen vaskemaskin, men for meg virker det egentlig ganske fornuftig å ha en egen vaskemaskin med tanke på hva disse mikrofiberklutene kan inneholde av ymse ting. Det meste er jo kjemikalier som kanskje ikke akkurat er bra for hud og man overfører jo da egentlig dette til klærne.
En ting er mikrofiberkluter, men noe annet er å vaske poleringsputene sine i vaskemaskinen.
Ok da tester jeg med MF fillene mine i litt milo. Trommelen + vaskemiddeldispenser har jeg alltid rengjort og tørket før jeg setter i gang med MF vask, men jeg mistenker at rommet (spesielt bunnen) som trommelen sitter i over tid bygger opp en del grums og vaskemiddel som løsner og løses opp i vaskevannet slik at det påvirker resultatet. Intill jeg får undersøkt mer tror jeg at jeg venter med å bruke mikrofiberproduktene på lakken.
steinroger76
Sjekk filteret og vask det om nødvendig og så kjører du tom maskin på det varmeste programmet du har en runde eller to, det vil løse opp og fjerne det aller meste av såpe.
Det høres kanskje litt mye ut med 3 - 4 korker vaskemiddel. En er vel nok
Vel det kan være at det litt mye, har har jeg rett og slett bare sett på en video angående MF vask og fulgt doseringen brukt der, bruker litt mindre på tørkehåndkleene da de hovedsaklig bare brukes for å tørke bilen etter grundig vask og derfor stort sett bare er i kontakt med vann.
