Hvilke produkt til plastikk i hjulbuer og under bilen.
Holder på å fjerne alle plastdeler som ligger inne i hjulbuer og under bilen , slik at jeg kan gi de en real rengjøring.  Som en kan se, trenger de det , samtidig får jeg rengjort bak hvor platene ligger: Her var det mye som hadde samlet seg på enkelte plasser. Men heldigvis ikke noe rust å se. :thumbup:
Spørsmålet mitt er , hvilke produkt er det som er best til gi plasten en ny look, samtidig som den vil gi en god Skitt- og vannavstøtende . slik at det vil være lett å spyle av neste gang og holde rent
Jeg har bare prøvd bare bones fra CG ( vet ikke hvordan denne måler seg opp mot andre produkter), ser også noen skriver om autoglym vinyl /rubber care ?.
Eller Swissvax eller GTechniq.. eller noen andre produkter .. hvilke vil dere anbefale til dette ?? Pris er ikke noe kriterie her..:blink:
til plastikk i hjulbuer liker jeg å bruke Autoglym Vinyl and rubber care :)
Kjør på med Owatrol Polytrol. Denne holder seg meget bra og blir ikke bare vasket vekk etter 1-2 uker.
Denne kjøpes på Coop obs og koster sånn 140kr for 500ml, det holder veeldig lenge!
Vask nøye, påfør ett godt lag først, tørk over med en gang, så tørker du over en gang til med en annen ren klut.
Evt påfør et nytt lag etter det første har fått stått 3-4t.
Ikke la det stå i sola når det tørker.
Husk at klutene du bruker bare kan kastes etterpå da disse blir stive etter bruk.
Endret av Martin.
Hei og takk for svar , ser noen skriver at denne forsvinner fort .. Hva er din erfaring med holbarheten på denne .. (Ser bilpleiekongen demonstrere denne med å holde snø borte fra hjulbuer ..)
Hei og takk for svar .. jeg skal sjekke mer rundt dette produktet .. har du noen bilder av hvor du har brukt Owatrol Polytrol..
Hvis du søker på forumet burde du finne mye, her er en test fra 2009:
Hei og takk for svar .. ser det er noen litt "gamle" tester , derfor spurte også , om det er dukket opp noe vidundermiddel i det siste, for bruk på plast .. ;)
Det eneste som jeg har sett skrivd negativt om owatrol, er noen klager på at denne "flasser" , vet ikke om noen har erfaring med det , eller hvorfor owatrol eventuelt skulle flasse av plasten.
R
Har brukt owatrol på litt hagemøbler, en søppelbøtte og en robåt uten å se noe til flassing.
Hei , det er jo bra.. jeg liker dårlig hvis jeg skal bruke et produkt og det viser seg å slippe/flasse. Takk igjen for ditt svar :thumbup:
Carpro dlux er vindundermiddel på plast :)
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
Har også brukt Polytrol på mye rart uten flassing, antar at den kan flasse hvis rengjøring før påføring er dårlig slik at den ikke får trekke inn, evt. at man har brukt for mye produkt. Trenger ikke flere påføringer hvis man er visuelt fornøyd med resultatet etter første påføring. De plastfornyerne som gir de glatteste overflatene er gjerne de rimelige "bensinstasjonproduktene", men det er også de som har dårligst holdbarhet. Er hensikten at snø ikke skal feste seg så lett vil kanskje de "glatte produktene" være litt/marginalt bedre, men Polytrol vil uansett lette renholdet og holde plasten fin lenge.
Har carpro dlux på plasten, riktignok ble påføringa ren impuls så det var ikke skikkelig rengjort osv.
Fargen/finish er upåklagelig, men tør ikke påstå at jeg merker noe spesielt til at slapset ikke fester seg overhodet. Skulle jo bare mangle, så mange kurver og kroker det er.
Nå merker jeg også marginal forskjell på om det er nydusjet i autoglym v&r care, men det løsner jo tålelig greit med et bittelite spark før jeg kjører inn i garasjen.
På andre biler virker det jo som at det sitter dønn fast, men da har det nok også bygd seg opp lagvis fordi det aldri blir fjernet og rekker å fryse.
Digger dlux finishen og holdbarheten da :)
Hei
Hvor mye er det i flasken på denne ?? og takk for tips..
Holder på å gjøre rent skrubber hardt.. bruker Chemical Guys Orange Degreaser men den er ikke sterk nok i hjulbuer, tror ikke hjulbuer er noen gang gjort ordentlig rene :blink:, ser ut som det er asfalt som ligger igjen, så der må jeg skrubbe mer med noe annet for å fjerne dette..
50/50 bilde ..den som er rengjort var mer møkkete.
Takk for svar , virker interessant carpro dlux.. til hjulbuer og plast under bilen..siden all plast er tatt av bilen vil det jo lette påføringen. Dette er til en bil som bare blir brukt på sommertid...så derfor heller ikke så mye utsatt for salt/snø...
Har du før og etterbilder av påføringen ?
Det er ikke store flasken. Men det er utrolig drøyt. Tenker du bruker 1 dråper i en hjulbue :) Jeg brukte ikke opp en flaske når jeg behandlet 7 transportere og all utvendig plast på dem :) Kan brukes på plast, gummi, frontlykter, felger, eksos, kalippere osv.. Tåler 800grader celsius og kan faktisk brukes med air brush samt med applikator :)
BMW E93 320i 08mod
Er ikke så flink med bilder dessverre, men det er mange videoer på youtube som absolutt ikke er bull :-)
Spoiler
Jeg kjøpte denne egentlig til felger, og så på plasten som bonus.
Til felgene skal jeg forsøke C5 wheel armour i stedet (dlux var bedre enn voks, og forhåpningene var kanskje litt høye), men kommer til å fortsette med dlux på plast - dog ikke på gamle partystoler/hagemøbler etc, da blir det billigere å kjøpe nytt :D
Mye smørerier til plast/gummi som er enkelt og billig og selv om heller ikke dette produktet varer evig så er hjulbuene neppe du du tar av hvert eneste år og da er det greit å gå for kvalitet.
Burde holde til plasten på bilen min da ..en flaske :)
Brukte du Carpro Eraser i forkant ?
  Vis skjult innhold
Søke litt der da å se ;)
grovvasken er ferdig nå :thumbs:.. må nok gå over en gang til ..er noen nupper igjen på plasten fra hjulbuer..
ja :) Vask godt med vanlig midler. Tørk over med eraser eller annet slag og legg på. I hjulbuer ville jeg ikke tørket det av igjen. Bare lagt et lag og latt det herde
BMW E93 320i 08mod
Endelig fant jeg igjen et bilde der jeg brukte owatrol polytrol.
Ikke hjulbuer, men speilet på en Bmw e21!
Ble som ny igjen!!
22491450_1560829853980593_7922226894210021509_n.thumb.jpg.8b1f68a7a880921f424ebd7e72c12a92.jpg
  • Liker 4
Ble bra dette ser jeg , jeg bestilte meg en flaske av carpro dlux (etter noen youtube videoer), prøver først denne, så når denne ankommer og jeg for startet å  behandle plasten kommer jeg med en oppdatering/bilder. Hvis dette ikke blir noen suksess blir det nok owatrol polytrol neste gang :thumbup:
Takk for bilde
Ja prøv den først.
Jeg liker å bruke capro pearl på gummi og polytrol på plastikk.
Da fordi den er ekstremt holdbar. Den er noe mer styr en feks carpro perl. Men det er verdt det.
Og en 500ml holder omtrent evig.
Da var denne kommet i posten, da er det bare å finne litt tid til å påføre all plasten i en sleng tenkte jeg .. :thumbs:
  • Liker 2
Bare å behandle lykter, plast og gummi nå :) Du vil få en laaang varighet på dette, samt gode hydrofobiske egenskaper.
BMW E93 320i 08mod
Da var endelig Carpro Eraser her , og arbeidslysten.. masse snø idag ..:blink:
Begynte med å rengjøre plasten igjen med Carpro eraser..  og fikk behandlet første plast en 50/50 av de 2 like plastene , ser at plasten blir sortere , så det er jo bra. Viktigst for meg er også lang holdbarhet og gode  hydrofobiske egenskaper.
Vidre kommer det flere bilder av plasten under bilen, bildene taler for seg selv
Før
Etter
litt 50/50 på hvert panel..
20180212_155223.thumb.jpg.ed9d13c9881b8702c437f88de84a3161.jpg20180212_160041.thumb.jpg.82519dd85ece9e831e78d08d70f2fa20.jpg
Sammenligning med 2 like plast deler .
50/50
Her er haugen med plast som er behandlet , mange store flater
Da har jeg behandlet all plast med 1 strøk , og det som er forbrukt er overraskende lite .. synes jeg .følte jeg ikke sparte på produktet heler når jeg påførte.. så dette er jo ganske billig behandling (min mening) , hvis dette holder så lenge som lovet , med tilsvarende egenskaper
Da er det gbare å montere panel når våren nærmer seg , og se til høsten igjen hvordan Dlux har klart seg ..
Fint om du får oppdatert ift holdbarhet  når den tid kommer :)
Må også si jeg er meget, meget missunnelig på både bilene, garasjen og gulvet !!
Hei og takk , fornøyd med bilene ..;), liker tysk V8 ..
Tenkte  å prøve å holde oppdatert med hvordan plasten klarer seg , om renholdet blir noe enklere.
Fornøyd med flisene , de har klart seg bra så langt ..det har vært godt å kunne stå inne i 20+ grader i garasjen.. mens kulda sprenger på ute.. da er det deilig å pusle på.
Noen som har forslag til vidundermiddel på disse litt hårete hjulbuer, hvilke produkt som hjelper på å dem renere..?
