Er en sølvgrå Toyota rav4 hybrid det gjelder som er registrert juni 2016.  Jeg kjøpte den av toyota 2017. Fikk ikke polert den til sommeren, og utsatte det helt til nå ...Og ser disse små raildust på sidedørene, ikke så mange , men 1-2 raildust (rust) og noen som var bare svarte ... Så ut som noen forsvant i polering og voksingsprosessen.. Så er det en liten sånn rustspot igjen (bildet) og noen svarte "nupper" ....  Er den rustspotten raildust? Jeg kjenner ikke noen "nupp" på den om jeg tar fingeren på , men så faktisk ut som den var større før jeg begynte å polere, og må ha blitt mindre i poleringsprosessen .
Så hva burde jeg gjøre ? Kjøpe Iron X og Clay, eller bare si til Toyota om de kan fjerne det på garanti ? :)
Endret av ThomasBe
Concker
For min del utifra bildet kan det se ut som enten flyverust, eller raildust som du kaller det.
Men kan også være rester etter asfaltflekk noe jeg helst tror det er siden du nevner svarte prikker også.
Kjøp deg en flaske med prickbort, og en med iron x å ta en skikkelig vask etterfulgt av clay så tipper jeg de blir borte jeg ;)
Det er i allefall ikke noe du får på garantien, ser jo at det der ligger på utsiden av lakken og ikke noe som kommer fra innsiden. Prøv Prickbort eller lignende, funker ikke det så prøver du IronX eller korrosol f.eks, eventuelt clay. :)
1991 Toyota Celica GT-4 ST185
2014 Toyota Hilux X-Cab
2019 Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
prick bort brukte jeg før jeg polerte og vasket :)  men holder det med IronX , eller burde jeg kjøpe clay i tillegg ?  Og en ting til ....kan jeg bruke iron x ved bakruten bak, fordi det er noen små svart prikker der også kan jeg se
Endret av ThomasBe
Svarte prikker er ofte asfaltflekker. Da hjelper det med avfetting som er beregna på å ta asfalt. Prickbort er ein dei mest populære der.
Rustflekker er ofte bremsestøv som sitter på lakken. Her er det Iron x og same type avfetting med andre navn som vil kunne ta dette.
Avfettingene sprayes på der ureinheitene er. Om det er på taket, på panseret, på døra, eller på bakruta, har vel ikkje so masse å sei.
Det er greit å fjerne mest muligt av ureinheiter på lakken, før ein tar håndvask.
Vil du claye etter dette, so er det berre å claye!
Men hugs at clay kan lage merker i lakken, so det kan være greit å ta det før maskinpolering.
Clay liker litt varme, so eg anbefaller ikkje å claye viss det er under 15 grader, for ein som aldri har prøvd det før.
Eg deler clayen opp i 2 biter og tar dei oppi heitt vatn. Bytter clay ofte, so den alltid er mjuk ved bruk.
Er litt guider her på forumet. Der får du masse bra info om ting ein kan lure på ved bilpleie.
Edit! Er vel denne guiden som har det meste av info
Endret av todleif
  • Liker 2
Concker
Ganske vanlig at asfalt flekker har satt seg såpass godt at clay må til etter en hard vinter for å få bort alt av rester ;)
Som sagt er jeg rimlig sikker på at disse merkene blir borte med bruk av prickbort og clay.
Dette er en setning som er viktig å få med seg og som ikke kan få bli sagt nok.
Har lest alt for mange historier om folk som bruker clay bare fordi de har lest man skal gjøre det (uten å skjønne hva man faktisk gjør).
Ganske vanlig at asfalt flekker har satt seg såpass godt at clay må til etter en hard vinter for å få bort alt av rester [emoji6]
Og jeg ville fortsatt ikke clayet om jeg ikke skulle polere ;-)
