Jeg polerte en gammel citroën i helga som jeg har lovt at jeg skulle ta lenge. Det gikk supert helt til jeg kom til panseret. Jeg prøvde megs #105 #205 og #80 med alt fra ullpad til finishing pad, men samme hva jeg gjorde var det helt håpløst. Det bare kladda seg uansett hva jeg gjorde. Prøvde med ren pad, fuktet med vann, mer og mindre polish, forskjellige hastigheter og press osv, men det var håpløst. Ble bare stygge spor, stygge skjolder og polish som "smeltet fast" i lakken uansett hva jeg gjorde. Ikke ble jeg kvitt noe særlig swirls heller, uansett press og hastighet. Er det dette som kalles "sticky paint"? Er i såfall første gangen jeg treffer på dette. Utrolig irriterende! <_< Panseret var i en litt annen farge enn resten av bilen, så tydelig at det ikke var samme lakken.
Du har nok kommet over "stickey paint".Er et helvete og jobbe med.
Etter det jeg kan lese meg til er det noe med lakken som gjør at det blir økt friksjon og dermed varme, som får polishen til å stivne eller "brenne seg" nesten umiddelbart. Og det er så mange teorier om hva som forårsaker dette i lakken, at jeg tror ikke noen vet helt sikkert.
kris1986
MG#80 serien skal jo være veldig fin til sticky da pga oljene
Har opplevd at #80 tørker 10 cm bak maskina når jeg jobber.Ikke moro.
Med ullpad synes jeg alt tørker raskt. En drøss med vann hjelper litt, men 5-6 pass så er det tørt uansett. Med foam pad tørker det som regel ikke på mange pass, ligger som regel igjen en film. Men med ullpad blir det nesten aldri igjen noe å tørke opp. Det tørker ullpaden opp selv :rolleyes: Prøver å unngå ullpad og heller bruke foam cutting pad hvis mulig. Sparer mye polish i allefall.
kris1986
Da kan du jo tenke deg hvordan noe annet hadde vært ;)
Sånn som det er på den bilen er det på bilen min og..Alt er fint helt til panseret . Var et rent helvette å holde på med..
General Lee
Er det ikke polish med mye vanninnhold en skal bruke på sånt? Ikke oljer som blir seige?
Mener å huske noe sånt...
Vent til du får en hel bil som er sånn ;)
Prøv Scholl S03+ på en cutting pad, det syns jeg fungerer best til sticky paint iallefall.
Scandicshine Detailer
Har du 3m cutting pad, eller skum som er bittelitt stivere konsistens på enn gul Sonus?
Etter min erfaring har det mye å si hva slags foam padden er laga av også.
Gammen citroen har jo oftest glassfiber/plast panser - kan det ha noe å si?
Jeg er ganske sikker på at det var stålpanser på denne. Er en citröen bx, 87 mod. Og jeg har da polert både plast og glassfiber før uten noe problem. Var nok bare noe utrolig sær lakk der.
Forresten, var et annet stor problem også på denne bilen.. Etter avfetting og vask ble den røde bakfangeren HVIT. Nesten kritthvit med noen røde flekker det vanndråper hadde vært. :blink: Eieren hadde visst brukt noe bumper shine greier for å holde den rød da den var ganske solbleket. Kan det være at dette reagerte med avfettingen eller noe? Ble et hvitt lag som man såvidt kan skrape av med neglen der det er rødt under, men har prøvd med alt fra "magic eraser" svamper til clay uten noe særlig effekt. Den var litt blek noen steder fra før men nå ble HELE fangeren gråhvit. Brukte samme vaskemetode foran uten problemer, så må ha noe med "bumper shine" sprayen å gjøre. Noen som har tips?
Har du ikke bare fjernet det som var mettet i fangeren da, og det oksiderte som har vært farget opp av oljene/fettet i bumper shinen? om den er lakkert rød så er det bare en lakkrens så skal den være pigg i fargen igjen den
Prøvde å polere litt, men det er jo dønn umulig å polere sånn "rugleplast". Ser jo ikke lakkert ut engang, men den kan da ikke være rød igjennom? :blink:
Har du bilder av den ?
Ergerlig nok, nei. Jeg stressa så fælt at jeg ikke rakk det da bilen måtte leveres, men jeg skal få tatt bilde i helga hvis det hjelper. Jeg skal prøve å få ordnet fargen da, på et vis.
Men her er et 50/50 fra et annet sted på bilen, hvis noen er intr. :P Etter første omgang med #105 og ullpad.
steike!!
mer bilder takk :)
Jo visst f hadde jeg bilde.. Haha, hadde bare glemt at jeg tok det :lol: Her er bildet av fangeren, samt et par bilder av bilen før korrigering. Swirl heaven.
Auda,den var ikke særlig pent behandlet.Har og gjøre der.Vet du om det er hard eller myk lakk på bilen?
Bilen er ferdig korrigert, med unntak av fangeren. Den er egentlig veldig velholdt med unntak av lakken. Interiøret og motorrom osv er strøkent. Lakken var vel på den harde siden vil jeg si. Varierte litt. Det meste var ganske greit, men noen steder, som venstre forskjerm var det nesten ingenting som bet. Skulle til MANGE runder med #105, ullpad og mye press. Dog ikke i nærheten av så ille som panseret der INGENTING funket LITT engang, uansett hva jeg gjorde. Den lakken var immun mot polering :blink:
Funker ikke lakkrens/polering på fangeren er det oksidert såpass at det er lakkering som gjelder, eller så den jo pen ut på bildene der......NOT ... he he
noen bilder av ferdig resultat da?
