Bilstereo/subwoofer
sondresvan
Så, gjør et forsøk på å spørre her, da det er mye oppegående folk med peiling her 😉
Har en gravemaskin på jobb, med 2 10x10cm høytalere, og som de fleste vet, , så er det ikke allverdens trøkk i de... Høyttalerne er allerede byttet ut med noen fra Jbl, så der har jeg gjort det jeg kan
Lurer litt på å få tak i en liten aktiv sub, enten en tynn sak, eller en 8"rørsub.
Spørsmålet blir da:
Kan en sub som heter 120/240watt kjøres på 12v sigarettuttak? Har ikke mulighet for å legge opp strøm fra batteriet uten å måtte begynne med omformer og styr&stell...
Er kun ute etter noe billig og enkelt som gir litt mer trøkk en to 4" høyttalere 😉
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
2007 Nissan Kubistar
1995 Ford Escort stv
Tror nok du vil slite med det. Ledningene og sikringen er nok for spak til bruken av dette. Men den har jo et 12V batteri som burde være mulig å nå, vil jeg tro? Evt en koblingsboks nær sikringene et sted? Ville forbauset meg om det ikke var mulig å løse dette enklere enn du skisserer.
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
sondresvan
Maskinen har 2 12v batterier ja, men trekker man kun fra det ene, så får man skjevtrekk, og sliter mye mer på batteri og dynamo, siden maskinen opererer på 24v..
Får ta en sjekk i sikringsskapet og se om jeg finner en plass der å stjele strøm 👍
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
Det kommer som nevnt an på hvor stor sikringen er, deler du watt på spenningen finner du ut sånn ca. hva den tåler. 120w på 12v trenger 10a sikring, 240w trenger 20a sikring, sånn ca. På personbiler har sigarettuttak ofte mellom 7a og 15a sikring, har null kontroll på gravemaskiner. Når det er sagt, kan du nok ikke forvente all verden av en sub fra et sigarettuttak.
Det er jo litt 24v forsterkere å velge imellom.
Men er vel litt dårligt med plass i ei gravemaskin
Focal ibus 20 er beregnet på å kobles imellom ISO koblingen på spilleren, så den trekker ikkje så voldsomt med strøm. Aktiv 8", liten å nett med bra trøkk i en sportsbil så regner med det trøkker rimelig greit i en gravemaskinkupe og
