Hei!
Jeg har nylig kjøpt meg ny arbeidsbil, en Bmw E46 Touring med fargen Orient Blue metallic. Denne bilen er «nypolert» (sånn som folk flest tenker polering) av tidligere eier, men jeg syns det ser ut som det ligger et «slør» over hele bilen. Den dype mørke blåfargen kommer ikke helt frem.
Noen som har erfaring med denne fargen, og produkter anbefalt for å få frem en skikkelig dyp og flott blåfarge?
Mange takk for tips! :)
Har e46 orientblau selv.  Den er veldig hard så for å få ut swirls så brukte jeg rupes 15mk2 med Scholl hvit/sort spider og scholl S2.
Dro over en gang til med Scholl spider blå og menzerna 2500.
Avsluttet med Collinite 845.
Hvis du har en billig maskin altså en med 8mm utkast typisk 900w så kommer du til å slite litt.. Selv med en meget hard kombo.
Dette merket jeg da jeg skulle ta min før jeg kjøpe bedre maskin.
Men du får ut kanskje 65% av riper og du får vekk alle vannmerker med en billig maskin.
På den maskin brukte jeg Flexipads ull og menzerna 400.
Slør?  Mener du da hologrammer?
Endret av Martin.
1 time siden, todleif skrev:
Kva har du av maskin(er) og produkter no da?
Ikke spesielt mye :)
Ser nå at denne tråden burde ligget under «nybegynner», da jeg har begrenset erfaring med maskinpolering og produkter. Med andre ord, begrenser det seg til håndpolering. Jeg har den siste tiden benyttet meg av IronX, clay og Meguiars polish og voks.
Dette er tydeligvis ikke nok for å få den looken/glansen jeg ønsker. Om det er håndpoleringen eller produktene som begrenser vet jeg ikke, men kanskje en blanding...
Takk for nyttig info!
Jeg må gå til anskaffelse av litt utstyr, forstår jeg!
Med slør mener jeg en slags grå hinne som ser ut til å dekke lakken på hele bilen. Vanskelig å forklare, men hadde sikkert sett det ganske tydelig hvis man hadde satt din og min bil ved siden av hverandre :)
Liten forkortet versjon:
Prøv å håndpoler først å se hvor fornøyd du blir.  Du kommer til å klare å få vekk vannmerker og slikt. Altså små prikker på ca 0,5cm rundt om på bilen, du får sikkert noen av ripene ut også..
Først vask bilen grundig og sjekker på nedre deler på bilen at det ikke er svarte prikker der. Dette er isåfall asfaltflekker og de kan du ta av med prickbort eller evt claybar.
Så tørker du bilen.
Masker plast og gummi lister da det kan bli mye jobb å fjærne polish / voks rester fra disse senere.
Så kan du begynne å håndpolere i sirkerbevegelser.   Tørk av polish restene med  batterivann og blårens blandet 50/50.
Så kan du se om du er fornøyd eller ikke.
Du kan også polere opp rutene i samme slengen da disse ofte har mye vannmerker på seg.
Når du er ferdig med å polere bilen så tørker du over med en mikrofiberklut og  blårens og batterivann 50/50.
Nå kan du legge voks på bilen.
Påfør voksen på en mikrofiber applikator og påfør den på bilen i rette bevegelser frem og tilbake.
Når du har tatt på voks på hele panelet du jobber på så drar du på fra høyre til venstre for å forsikre deg om at du har dekket alt.
Slik fortsetter du over hele bilen.
Så på de fleste vokser så venter man ca 10-30min før man tar et mikrofiberhåndtkle og tørker over alt.
Ikke noe problem å ta voks på lykter, krom osv, men ikke ta det på svart plastikk eller gummi.
Ferdig.
Endret av Martin.
Så tørker du bilen.
Ferdig.
Dette er gull, Martin! Hjertelig takk!
Men når det da kommer til produkter - burde jeg gå for noe annet enn Meguiers? Eller er produktene du nevner i første tråden din beregnet kun for maskinpolering?
Noen poleringsmidler er hovedsakelig beregnet for maskin da de bryter seg ned over tid slik at de blir lettere å buffe.
Men du kan bruke de for hånd også uten noe spes problem.
Prøv deg først frem med det du har og en håndpoleringspute.  Den skal være ganske hard.
Suverent, da prøver vi det først👍🏼
