Jeg har en pakke Meguiars Mirror Glaze Detailing Clay Mild i bestilling fra Blankbil. Tenkte ikke på å bestille QD av noe slag.
Kan jeg bruke en miks av NXT såpe og vann som smøremiddel når jeg clayer eller er det mye bedre å bruke f. eks en Meg. Quik detailer mellom claybaren og lakken?
Første gang jeg skal prøve clay. Bilen er min 6 mnd gamle X-Trail med relativt myk lakk siden #82 og gul Meg. polish lager hologram/kjørespor. Må ned på #82 og finishpad for at det skal se bra ut.)
Chris-520e39
NTX-såpen vil nok gjøre at clayen etter en stund går i oppløsning, da anbefaler jeg heller en QD som du eventuelt kan tynne ut med litt vann :)
Har ikke hørt om at clay'en i MG-serien går i oppløsning, men det er et vanlig fenomen på forbrukerserie-clay'en. (Quick Clay osv)
Men jo bedre smøring (god QD eller ONR) jo mindre riper :)
Endret av kazzper
Optimum No Rinse har du i en evighet, kjøpes hos www.scandicshine.no!
Scandicshine Detailer
Chris-520e39
Kan gå god for no rinse jeg også, holder i evigheter og kan også blandes til en brukbar QD :)
Takk for svar og gode inputs. :) Jeg går for Optimum No Rinse fra Scandicshine.
Den er ikke på lager før om en ukes tid.. venter på min ;)
mvh
Torbjørn
Jeg har brukt et par korker med NXT shampoo i en sprayflaske med vann, som clay lube til Meguiars clay (både mild og agressiv) i lang tid, å det fungerer helt utmerket.
x2... B)
