Ole Gunnar
Nedbryting på Cleaner Fluid Pro ?
Ole Gunnar
Antar at det er slipemidler i denne siden den fjerner swirls og hologrammer.
Når men kjører denne med maskin, skal den da brytes ned på samme måte som f. eks S40 eller kan en bare frese over noen ganger ?
Er det lett å se når flaten er er ferdig renset og polert ?
Kjør hardt kjør stil :)
Scandic Shine / Ketil
Samme som annen finishing polish :) Er jo scholl :D
Ole Gunnar
Å ja det er Scholl som lager den ? :D
Dette blir nok godsaker å få i hus ;)
gjohn
Vil det si at en finishing polish etterfulgt av vanlig CF gjør samme susen? Skjønner at man sparer inn et steg eller to (Wipedown).
Swissvax / Dag
Det kan du gjerne bruke, fordelen med CF pro er at den er tilsatt oljene fra standard CF og at vokser dermed er lsp klar umiddelbart. Mange som liker den veldig godt - også her inne :)
bjorke
CF Pro må være det mest enkle produktet å bruke... Two thumbs up fra meg i allefall! :thumbs:
Citrus
Er den basert på S30 eller S40 da?
gjohn
Hva er anbefalt måte å bruke CF Pro på. Omdreininger, press etc. Man skal vel ikke kjøre wipedown siden den legger igjen oljer for SV voksen.
Endret av gjohn
Jeg sprer på laveste turtall før jeg går opp på rundt 1800rpm 5-6pass for så å gå ned på laveste hastighet igjen, men dette blir jo også litt inviduelt fra bil til bil, avhengig av mykhet på lakk osv, så prøv deg frem er mitt tips ;)
Wipedown er jo brukt for å fjerne oljene etter polering så det er liten vits.
