Collinte 845
Hei
Kan jeg legge en annen voks før eller etter collinite 845? Den er jo en syntetisk sealer, gir jo grei beskyttelse over en lengre tid, men lite glans og dybde.
Tenker enten Swissvax - Swissvax eller WAXD - Bloom.
Noen som har testet noe lignende? Fant ikke noe ved søk på forumet. :)
1991 Toyota Celica GT-4 ST185
2014 Toyota Hilux X-Cab
2019 Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
Collinite og flere andre vokser inneholder en eller annen form for løsemidler så de skal legges alene. Den kommer til å løse opp det som ligger der fra før av voks og oftest omvendt også ;)
Jeg bruker bare enten en voks eller sealer som beskyttelse. Var en periode for en tid tilbake vanlig at man toppet en sealer med en voks, men tror de fleste har gått bort fra det siden det hadde vell egentlig ikke mye for seg.
Collinite 845 er ikke en syntestisk sealer. Det er en hybridvoks
Legg heller bare 2 lag. 99,9% av resultatet er grunnarbeidet uansett..
Ikke no poeng i å legge 2 lag 845, likt løser likt og den legger seg ikke lagvis uansett. Vær heller nøye med første påføringen så du ikke får helligdager. Skal du ha glans og dybde gir du lakken en eller annen form for polering for hånd eller med maskin først. 845 er en carnaubabasert hybridvoks og jeg klarer ikke å se forskjell på den og dyre showvokser på nypolert lakk.
Joa, stemmer ja..  Enig med resten.
Takker for innspill. Da går jeg for kun et lag 845 på begge bilene. Grunnarbeidet skal jeg gjøre selv for første gang med maskin. Utstyr / produkt er en lhr15mk2 med tilhørende rupes pads.
Det viste jeg ikke, ble fortalt senest på lørdag at den var en syntetisk sealer. Jaja, selv de som jobber innafor faget kan ta feil en gang i blant. :) Heldigvis er jeg bare en fersking og mye å lære enda.
Du burde sette sprayhode ned i collinite 845 flasken.
Legg flasken i en bolle med varm vann og rist før bruk
Da er den flytende og man kan enkelt spraye på en påføringspad noe som gjør at du sparer tid og produkt!
Det var ikke dumt, kommer til å prøve det. :)
Polestarpolish
Det var ikke dumt, kommer til å prøve det. [emoji4]
Ha på dej kjemikaliedrakt ivertfall ;-) Syns det holder med haze av den!
