Krauss 21mm utkast erfaringer..
Det er nå 20% tilbud på maskiner på scandicshine og jeg er kanskje litt gira på en maskin som er mer effektiv enn min med 8mm utkast.
Ser på Kraus S21 denne får jeg for 2159kr med dcn rabatt.
Denne blir jo noe helt annet enn den jeg har nå da denne korrigerer 2,6 ganger så fort!
http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=103&product_id=903&sort=p.price&order=ASC
Hele grunnen til at jeg er gira på en annen maskin er fordi jeg må ha noe som kutter bedre på stein hard tysk lakk, så den maskinen jeg har nå funker greit med 75mm bakplate, men det blir litt tungt med 125mm på den..
Den vil nok være noe mer effektiv, men det er ikke riktig at den automatisk vil korrigere 2.6 ganger fortere fordi 8mm x 2.6 blir 21mm, da tenker du feil.
Kanskje er det noen fra forumet i nærheten som har en maskin du kan låne å prøve?
Jeg mener fortsatt at roterende er veien å gå på hard lakk;)
Jeg mener fortsatt at roterende er veien å gå på hard lakk[emoji6]
Jo fordi maskinen kommer jo til å bevege seg 2,6 ganger mer.
Hvorfor kutter mer utkast bedre ellers?
Mer utkast gjør maskinen mer effektiv, men det blir ikke riktig å regne på det slik du har gjort. Det er ikke automatisk sånn at det som tar 1 time å korrigere med 21mm utkast tar (ca.) 2 timer og 36 minutter å korrigere med 8mm utkast.
I teorien. Jo..
Men uansett.. jeg har jo en das 6 pro 900w nå, så den er fin på mindre steder.
Er det ikke da smart å ha en stor maskin med 21 mm utkast?
Han på bilpleiebutikken oslo forklarte det meg slik "21mm utkast er som en skarp kjøkkenkniv, mens roterende er som en skalpell"
Men det er jo lettere å polere med da? Så er ikke det det letteste valget da?
Ulempen med stort utkast er at du ikke kommer helt inntil kanter, da kan det være greit med en maskin med mindre utkast. Personlig synes jeg det er enklere, mer effektivt og ikke minst behagelig å kjøre roterende. Men du får sikkert bedre svar fra noen som har mer praktisk erfaring med maskinen du vurderer.
Men det er jo egt bare å gå over med den lille maskin jeg har nå og 75mm bakplate!
Har ikke prøvd roterende men er det noe man må være obs på iforhold til da, utenatt det kutter mer da..
Ikke stå i ro med maskinen for lenge på høyt turtall med grov kombinasjon av pute og polish, vær forsiktig over kanter/profiler (gjelder forsåvidt for DA maskin også) og bruk hodet så går det bra. Har nok en litt lengere "innkjøringsperiode" enn med DA før teknikkene sitter, og det kan være vanskelig å avslutte holofritt på noen sære/myke lakktyper.
Åja. Så ikke noe spes, bare rør den hele tiden. Gjør jo det uansett så..
Hvordan er det med press når du bruker roterende? Ikke no press og la vekten av maskinen jobbe?
Litt avhengig av lakktype, men på grovkorrigeringen av hard lakk legger jeg noen kg press på maskinen for å korrigere mer effektivt, men man må også passe på at det ikke blir for varmt selv om lakken tåler en del varme. Skal du brenne lakken så den blir ødelagt må du faktisk stå i ro en stund med høy fart og press, evt. at man jobber på for små områder slik at lakken ikke får kjøle seg litt ned før man passerer med maskinen igjen. På medium og finsteg legger jeg litt press til og begynne med og slipper opp de siste passene med kun vekta av maskinen, igjen kan dette variere litt med lakktype og om man kjører med diminishing eller non diminshing polish (altså polish med nedbrytbare eller ikke nedbrytbare slipemidler, det meste av "moderne" polisher har ikke nedbrytbare slipemidler). Der du virkelig må passe på varmeutviklingen med roterende er på lakkert plast, plasten tåler ikke like mye varme som stål eller alu, og utvider seg hvis det blir for varmt og da kan lakken slippe.
Det ligger masse guider og info rundt omkring på forum, youtube og nettbutikker, hvor du kan lese deg opp hvis du vurderer roterende. Skal du polere mange/flere biler ila året er det uansett greit å ha en DA maskin om man skulle møte på kranglete lakk.
Så det er lettere å bare kjøpe en med 21mm utkast og gå over trange steder med den lille maskin jeg har nå da!
Har du prøvd en med 21mm utkast og sammenlignet med roterende?
Skal lese litt rundt også
Tror ikke jeg har testet mer enn 15mm utkast (PDA15), den var i hvert fall mindre effektiv enn roterende og strengt tatt ubehagelig å kjøre med pga.vibrasjonene. Hadde en DA maskin vært like effektiv som en roterende hadde jeg uansett kjørt roterende for å slippe vibrasjonene, men det synes å være litt smak og behag. Og rupesmaskinene har vel noe mindre vibrasjoner enn PDA maskinene.
Folk sa at das 6 pro / krauss 900w rister SINNSYKT MYE, det rister noe, men det er ikke noe problem i det hele tatt.
9 minutter siden, Thor Ingo skrev:
Kjøp den 21 maskina da, og gi tilbakemelding👍 Vurderer selv😉
Jeg bare spør, hva som er fordeler og ulemper blant roterende. Snakket med han fra carspa og han sa de brukte roterende på nesten alle bilene de fikk inn pga at det går mye fortere.
Man når man bruker roterende så burde man vell ha en sterk en som ikke sakker ned når man presser?
Ja, alle oppgir wattstyrken til maskinen og at den har automatisk/elektronisk fartsholder, men ingen oppgir dreiemomentet som strengt tatt er det som har litt å si når du legger press på maskinen. Får jo roterende maskin på biltema til rundt tusenlappen, men den duger ikke til korrigering fordi den er for svak til å holde hastigheten når du legger press på den, selv om den har like mange watt som maskiner som klarer å holde hastigheten med mye press. Den rimeligste maskinen jeg har vært borti som klarer å holde turtallet med mye press er Hitachi SP18VA, mener jeg betalte 1750.- for den ny i 2008.
Ruper 21 mk2  er jo bare 500w men er fortsatt sterk!
_Makki_
Krauss S21 vibrerer og rister noe inni helvete!
Das Pro maskinen er jo dødsbehagelig faktisk..
Kraussen er faktisk maskinen jeg aldri kunne tenkt meg å beholde i samlingen. Das Pro har jeg fortsatt og mange andre maskiner hvis du lurer på hva jeg sammenligner med.
Synes faktisk Bilnerden sin ND 21 maskinen var litt mere behagelig i bruk selv om disse kommer sikkert fra samme fabrikk og trolig er same shit different wrap.
spar heler opp cash til en god og brukt roterende. Korrigere en eldre og godt brukt tysker med DA maskin uasett puter og middel er veien gjennom helvete i forhold til roterende. Men ja, det er stooor forskjell på korrigering og glanspolering ;):P
Makki's CarSPA
Rister no inni helvete sier du..
Har du den?
_Makki_
Har du den?
Hadde og solgte..
@e30 tic husker du vibrasjonskongen? ;)
Makki's CarSPA
23 timer siden, _Makki_ skrev:
Hadde og solgte..
Ja det var sorgen, har hatt pda 15 og 21 og ingen av delene er kos men den krauss saken er det verste jeg har tatt i, mistenker noe var galt
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Das 6 pro 900w og Krauss 900w er fine de, de er fine sammen med 75mm bakplate. Blir vell nesten en fattigmans rupes mini? Men den korrigerer ganske bra med 75mm bakplate faktisk!
Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, kan du logge inn nå for å publisere med kontoen din.
