Martin.
Stein hard e46 tips combo?
Martin.
Hei. Driver nå å polerer e46'n med orientblau lakk.
Jeg bruker
das 6 pro 900w
Flexipads ull
Menzerna 400
Hvorfor i alle dager må jeg ha 10-15 pass før jeg får vekk riper?! Hjelp??!
Madas
Nå veit vi ikke hvilken teknikk du har. Hastighet, trykk osv. Med det utstyret du har så ville jeg ha kjørt sakte og brukt litt vekt på maskinen. Om ikke det hjelper så er nok roterende eller en maskin med stort utkast tingen. :)
Martin.
Har prøvd høy hastighet med og uten press, lav hastighet med og uten press..   Ikke noe særlig forskjell :unsure:
Her er det nok en kombinasjon av meget hard BMW lakk, og den poleringsmaskinen du har. Den er rett å slett ikke god nok til slike jobber, uten at du må sitte å jobbe i meget lang tid med den. Jeg hadde en deltaker på et bilpleiekurs en gang (hvor de kunne medbringe egne maskiner) hvor han polerte med en slik maskin, å jeg kunne ikke forstå hvorfor det ikke skjedde noe serlig på det området han jobbet på (alle på kurset kjørte samme type pad/polish) Ga han en Rupes maskin, å med en gang, så kunne man se forskjell på lakken da han begynte å polere igjen. Hadde ikke trodd at det skulle være SÅ stor forskjell på maskinene.
  • Like 1
Arild
Som Tommy sier så har det nok med maskina å gjøre. Jeg tok nettopp en 535 og selv med rupes 15mk2, flexipads wool og menzerna 300 så tok det lang tid å fjerne.
Den maskina di korrigerer dårlig så du må nok regne enda lengre kjøretid eller simpelthen bare bytte maskin.
Martin.
Er det rupes 15mk2 som er best som en all around maskin da eller?
Det er jo svindyrt! Går det ann å få noe brukt?
Prøvde med scholl s2 også, men den gir faktisk mindre cut en menzerna 400..
Får man tak i noe grøvre enn menzerna 400 da?
Madas
Du kan ta steget opp til bilnerden sin maskin PDA-15 som er på tilbud til under 2000 kr med rabatt til tider. Det er veldig billig.
Eventuelt går du får Torq sin modell som koster 3-4000.
Martin.
Kan man bytte bakplate på PDA-15?? Står noe om innfestning der..
Hvilken modell fra Torq da?
Noen som selger dette brukt evt?
Freakshow
nei PDA-15 kan ikke byttes bakplate på. eller kan vel kanskje prøve å få tak i mindre, men er ikke til å anbefale.
jeg har brukt PDA-15 selv og var stor fornøyd. bytta den ut av den enkle grunnen at jeg fikk mk2-15 i bursdags gave :P
Martin.
Upraktisk da.. Jeg liker å bruke 120 og 75mm bakplater..
Noe større har jeg egentlig ikke brukt for så en maskin som kan ta begge de to størrelsene hadde vært fint!
Freakshow
jeg ser den, men det kan hende du er nødt til å bite i det sure eple å faktisk kjøpe 2 nye maskiner, en 15/21 og en mini. behøver selvfølgelig ikke være rupes for all del.
men rupes maskinene er virkelig en annen liga en billig maskinene.
Martin.
Kan du ikke bytte bakplate på rupes sine heller?? For no tull!!
Freakshow
akkuratt det kan vel @Tommy svare bedre en meg.
men så vidt som jeg veit så er alle maskinene bygger for platene som står på.
det har vel mye med vekt og vibrasjoner.
eller er jeg helt på bærtur @Tommy ??
  • Like 1
Det er da ingen som vil ha en lhr15 med 100mm pads på. Det må være oppskriften på helt jævlig
  • Like 2
Kjøp roterende...korrigerer kjappere på steinhard lakk og du får bakplater fra 35mm og oppover:thumbup:
Hilsen en som ikke liker DA maskiner:P
  • Like 3
Martin.
Men har hørt at man får bakplater som er laget til rupes i forhold til balanse og vekt slik at det ikke blir noe vibrasjoner og slikt.
Madas
Det er da ikke noe tull! Maskinen og motvektene er jo balansert for akkurat den bakplaten som følger med.
Bytter man til noe mindre så blir det feil. Mange med Rupes 21 som setter på 15 sin bakplate men det er ikke optimalt det eller.
Merker du ikke forskjell når du monterer liten bakplate? Isåfall vibrerer maskinen så mye fra før at du ikke merker det. :P
Å bruke en Rupes 15 med 100 mm puter er jo rein idioti. Kommer ikke til noen trenger plasser uansett.
Er derfor man har en medium og liten maskin i tillegg så man kommer til overalt på bilen.
Martin.
Duetto da? Får man 75mm bakplate til den?
Se hva jeg skriver da.. selvfølgelig setter man på mindre vakplate så går det vell ann å lage den litt tyngre for å kompensere for størrelsen. Mente enten rupes eller flex hadde laget mindre bakplater slik at de er riktig balansert og slikt.
Jo jeg merker forskjell fra stor og liten bakplate på das-6'n derfor jeg har kjøpt en hjemmelaget motvekt som jeg bytter når jeg setter på 75mm bakplate. Ikke noe problem.
Faktisk så rister den ikke sånn veldig mye. Iallefall ikke no ubehagelig mye.
Se her, den rydder opp greit etter 5 pass men sliter med medium ripene og at det tar fryktelig lang tid..
Du kan ikke sette mindre bakplate på Duetto. Du kan sette 15 bakplate på 21 maskinen, men det er ikke anbefalt. Jeg er også meget glad i en skikkelig roterendes maskin, å det er ikke noe som er bedre en det, mtp variasjon i str på puter, og rask korrigering, MEN det krever mye trening og kunskap for å bruke den skikkelig. Det er det som gjør at alle og enhver nå polerer biler, etter at skikkelige "nobrain" DA maskiner er på markede. Menzerna har også 300 som er grovere.
