Legge voks på coating?
Jeg leste på nettsiden til Bilpleiekongen at jeg kan legge voks på coating for å gi ekstra beskyttelse:
Må du velge?
Nei, her kommer det geniale. Du kan faktisk hente det beste fra begge verdenene. Ved å først legge en god syntetisk lakkforsegling (coating), og legge en god voks utenpå, vil du oppnå en langvarig beskyttelse, og samtidig ha den dype «wet-look» glansen.
Jeg sendte en e-post for å forsikre meg om at jeg kunne legge voks på C.Quartz. Da fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne det da voksen ikke vil få noe feste. Så hva kan jeg egentlig gjøre med lakken etter jeg har lagt på coating? Det skal visst nok være 2 års holdbarhet hvis jeg gjør det riktig. Bortsett fra å vaske bilen og legge på Rapid Aqua Wax eller Reload, så skal jeg altså ikke polere eller vokse bilen på 1-2 år?!
2017 Mazda 6, 2.2D
2013 Jaguar XF 2.2D Sportbrake
2003 Jaguar S-type 3.0 V6
1995 Nissan Maxima 2.0 V6
1991 Ford Scorpio 2.5 D
7 minutter siden, Skydancer skrev:
Tull, du ødelegger egenskapene til coatingen ved å legge voks utenpå.
Ok, greit å vite. Så da er det altså å vaske og bruke rapid aqua wax til coatingen forsvinner? Eller hva gjør dere med lakken etter at coatingen er lagt?
2017 Mazda 6, 2.2D
Det er delte meninger om voks over coating. Som trådstarter nevner sier Bilpleiekongen at du kan. På Bilnerden sin side står det på Qtechniq  C1 Crystal følgende: "Siden Gtechniq C1 er en basecoat anbefales det å toppe den med en QD, voks eller annen topcoat."
Min erfaring er at det funker og at ikke holdbarheten på voksen svekkes noe nevneverdig. Jeg holder på med en test nå for sjekke ut mer. Skal komme tilbake på det.
Endret av Polish
Ligger en annen tråd her hvor vi har diskutert emnet en del. Om du kjøper deg reload som er laget for carpro sine coatinger så er det, det beste alternativet
Litt nysgjerrig Polishduden, har du testet noen gang selv? Med voks over coating altså? Du nevnte tidligere at det hadde null effekt minnes jeg. Har tre felt på et panser nå hvor jeg tester. Skal vaske bilen for første gang etter jeg la det på i morgen. Er spent på hva jeg ser. Det er Ipo coating og Autoglym HD voks jeg tester med.
Det har jeg og det var sørgelige saker
Det er mye rart man kan gjøre, klart  man kan legge voks på coating, men om det går bra? vet man ikke før man har prøvd, kanskje det går bra på en coating, kanskje det går til helsika på en annen coating, og da har man kastet bort flere tusen kroner, i stede for da å bruke dei vedlikeholds produktene hver enkelt coating har, som er utviklet til dette formålet.
Vil du ha den blankeste bilen i gata til enhver tid anbefaler eg heller å legge voks å en runde med poleringsmaskinen  når det trengst, for bruksslitasje får man uansett hva man velger.
Følg oss på Facebook
Ok, kan jeg også spørre hvilke produkter du testet med? Er som sagt nysgjerrig for jeg har lyst til å finne ut mer om dette. F.eks hvilke produkter det funker dårlig med.
Kjøp heller en hybrid som inneholder Sio2 då får du begge deler.
Dette var før jeg ble medeier i Autoglaze. Av respekt for de som selger disse konkurrerende produktene så velger jeg å ikke dele den informasjonen. Samtidig så er det ganske basic og likt for alle coatinger
  • DCN Poeng 6
Takker for svar!
I følge Bilpleiekongen har de ikke opplevd at C.Quartz svekkes av voksen, men voksen får ikke tilstrekkelig med feste og vil ikke vare like lenge sammenliknet med voks lagt på lakk uten coating.
Den eneste grunnen til at jeg ønsker å legge voks på coatingen er ekstra beskyttelse. Jeg tenkte å legge coating på denne uka og i september legge på voks, og deretter ny voks til våren. Jeg har ingen forutsetning for å kunne teste om C.Quartz svekkes eller ikke. Jeg lurer bare på om jeg i det hele tatt har bruk for voks dersom jeg legger coating på.
2017 Mazda 6, 2.2D
Skydancer
Jeg står på mitt, coating og voks er 2 forskjellige produkter og å blande de har ikke noe for seg. Skal man få maks ut av coating bør man velge egnede vedlikeholdsprodukter. Velger man voks så finnes det egnede produkter for å vedlikeholde den å. I beste fall om man legger voks over coating er at den ikke gjør noe skade på smuss-og vannskrekk egenskaper , på en annen side, hva om man har brukt 10 talls timer på korrigering og coating og voksen ødelegger effekten som coatingen har... da har man bare coating uten egenskaper.
Max Protect Certified Instructor & Max Protect Certified Detailer
Audi A4 2.0 Tdi, S-line, "09 modell.
Skydancer Detail
Skydancer Detail på Facebook
Nja, poenget med coating er jo at den beskytter mot riper/mekanisk berøring, en voks klarer ikke å løse opp eller fjerne en herdet coating så den viktigste egenskapen er jo fortsatt bevart. Har sett at de hydrophobiske egenskapene til mange coatinger blir noe slapp etter hvert, så forstår at mange ønsker å friske opp litt, og det som da gir mest mening er (som du sier) å bruke de egnede produktene som er laget for å vedlikeholde coatingen. Hvis man ønsker å polere/vokse bilen innimellom er det kanskje like greit å ikke gå for en coating.
Da har jeg fått svaret mitt. Jeg holder meg til coating og bruker Reload for å vedlikeholde. Får heller vokse om et år eller nå når og hvis coating er svekket.
2017 Mazda 6, 2.2D
Har nå vasket, eller rettere sagt skyllet bilen (den var helt ren) første gang etter jeg startet min lille test av coating med voks over. På panseret er det nå et felt med kun Ipo coating, et med Ipo coating og Autoglym HD voks over, og et med kun Autoglym HD voks. Med tanke på vannskrekk er det ikke lett å skille feltene, men dråpene perler seg kanskje litt mindre på feltet med kun coating. Dette feltet føles derimot merkbart mindre glatt ut om man lar neglene gli over. Glans klarer jeg ikke se noe forskjell på.
Coatingen ble lagt på for en uke siden, voksen et par dager etter. Panseret ble polert med Sonax EX 04-06 (proffserien) og wipe down med Sonax Finish Control føre.
Det som er mest interessant er hvordan feltet med voks over coating oppfører seg kontra feltet med voks rett på lakken over tid. Sjekker igjen om et par uker.
Om valget skulle stått mellom coating og voks ville jeg personlig valgt voks, selv om det kanskje ikke holder like lenge. Jeg synes det bare er morsomt å pleie bilen og ikke minst, teste produkter, så det spiller ingen rolle om jeg må pleie litt oftere.
Slik jeg tenker og håper er at coatingen fungerer som et ekstra beskyttende lag mot riper.
Skydancer
Nå er selvfølgelig ripebestandighet en viktig egenskap for coatinger, men for meg personlig så er feks de andre egenskapene til coatingene jeg bruker minst like viktig, riper kan jeg korrigere bort, men ekstreme hydrofobiske egenskaper og syke refleksjoner, samt lett vedlikehold på Max Protect UNC R gjør denne coatingen hvertfall til min favoritt.
Når det er sagt så er det kos innimellom å legge en god voks. Det har kommet så mye spennende vokser på markedet at man kan nok ikke få testet alle sammen [emoji6]
Skydancer Detail
Freakshow
Når det er sagt så er det kos innimellom å legge en god voks. Det har kommet så mye spennende vokser på markedet at man kan nok ikke få testet alle sammen emoji6.png
veit du hvordan UNC-R er i forhold til Kamikaze sine coatinger? :o
Freakshows E39 530DAT
Skydancer
veit du hvordan UNC-R er i forhold til Kamikaze sine coatinger? [emoji33]
Nope, aldri prøvd noen coatinger fra Kamikaze, bare maskeringsteipen. Den var bra! Så vidt meg bekjent har ikke Kamikaze gummimbrancoating, men coatinger basert på sio2 [emoji4]
Skydancer Detail
Når vi var på IGL Kenzo kurs, fikk vi beskjed om at vi endten kunne bruke sprayen ( IGL sitt svar på realod ) eller legge IGL sin voks over.
IGL Kenzo master installer
johnsen90
Det var vel heller ment som en midlertidig beskyttelse for at coating skal få herde ferdig hvis man måtte og ikke hadde PREMIER Sprayen.
Man legger jo coating for å få de egenskapene en coating innehar om den heter Leif eller Petter. Ikke for å toppe den med en voks.
Coatingen er produsert innenfor et "system" med sine egne vedlikeholdsprodukter og da bør dette brukes for å bevare coatingens egenskaper
Nei, det var snakk om å legge oppå coatingen, men det var først etter at den var minimum ett halvt år, helst ett år, for å få vannskrekken på maks igjen. Coatingen er fullt i takt, og ellers har det ingenting for seg. Var da Kenzo det var snakk om.
