FrodeS
Har jeg fått feil polish?
FrodeS    0
FrodeS
Jeg har bestilt litt varer fra www.cleanyourcar.co.uk .
Deriblant :
Menzerna Intensove polish (po85rd)
Menzerna Final finish (po106fa)
Det jeg fikk var :
Menzerna power finish
Menzerna super finish
Det står ikke noe nummer på flaskene. Kun navnet.
På baksiden står det en cut-grade , der begge er oppgitt til veldig lav cut. Det står ingen tall, men ca. 1 av 5 omtrent.
Er dette bare andre navn på det jeg har bestilt, eller har jeg fått helt feil varer?
Bruker jeg kontakt-skjermaet på hjemmesiden demmes, så skjer det ingen ting. Jeg har prøvd flere ganger, men kun fått svar én gang.
fredrik    0
fredrik
Står det ikke noe klistremerke i bunnen av flasken med produktkode?
FrodeS    0
FrodeS
Nei, det står ingenting.
Visst f*** ... :-)
Et nesten usynlig stempel nederst sier at jeg har :
power finish : po85rd
super finish : po106fa
Da ser det jo faktisk ut til å stemme, da.
Det jeg da syns er litt rart, er at begge har veldig lite cut på etiketten sin, det kan da ikke være riktig? po85rd skal vel være ganske grov, og egnet til å ta swirls og riper etter sandpapir (ned til 2000 korn).
Bernhard    2 325
po85rd er en finishing polish.. Sip er vel mer den du tenker på uten at jeg skal si det for sikkert..
bjorke    377
bjorke
Står det ikke PO85RD 3.02 der da? Da er det SIP eller IP.
FrodeS    0
FrodeS
det står 302 til slutt, ja.
05.03.09 po85rd30 2
51856/51953
?2912.261.001
for å være nøyaktig.
?=et tegn jeg ikke kan tyde.
Hva betyr SIP?
Dette er den jeg bestilte :
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing/po...e/prod_228.html
Etiketten på den jeg har fått ser annerledes ut (lik den som ble linket til her tidligere) og heter altså noe annet, men det ser ut til at koden er riktig.
Her står det CUT : 3,5 av 5 , mens det på etiketten er markert med pil og ca. 1 av 5.
bjorke    377
bjorke
Er vel IP du har fått, ikke så mye slipemidler i den som i SIP.
ClearCoatChristR    17
ClearCoatChristR
SIP er for fabrikklakk, mens IP er for vanlig.
SIP fungerer f.eks mye bedre på keramisk klarlakk.
Dog skal IP og SIP ha samme cut.
SIP er en mye bedre allround polish.
Endret av ClearCoatChristR
fredrik    0
fredrik
Såeh, på IP står det 3.02? Hva står det da på SIP? Ikkke no mer enn PO85RD?
bjorke    377
bjorke
SIP skal det stå PO83, PO85RD skal være FF(Final Finish). Herre så mye styr :D
FrodeS    0
FrodeS
Det er mildt sagt.
Ikke så fryktelig lett å bli klok på.
Jeg har en del støv i lakken på bilen min, som skal pusses ned og poleres opp igjen. Etter det jeg kan lese, så skal power finish greie det, selv om den er merket med veldig lav cut på flaska (feilmerking?)
porta    18
porta
PO85RD3.02 är vad Jänkarna och Norrbaggarna kallar för "SIP" och det är den produkten han har fått. Den heter Intensive polish i Sverige.
PO85RD är en grå finishing polish, medan RD3.02 är en vit polish.
PO106FA går under olika namn, Nano polish i Usa och numera heter den "Super finish" i resten av Europa.
PO91L är "gamla" Intensive polish
Eirik    1
Eirik
Snakk om å ha et uforståelig system. Prøv å forklare dette til ola nordmann som polerer bilen med hagmanns "polish", og rubber med hagmanns "rubbing". Der er det i allefall mulig å skjønne hvilket produkt man har med å gjøre, og produktene er ikke så dårlige heller.
