Idag på vei til jobb kom plutselig motorlampa på, så døde bilen helt. Nå starter den ikke men startern går rundt. Er feilen så "enkel" som (fordeler, coil eller tennplugger) ?
civic 1998 1,4l
Det er ikke mulig å si noe for sikkert basert på at motorlampa lyser og bilen ikke starter, det kan være så mangt. Etter et raskt søk ser det ut som at du har OBD2 port på bilen, så da skal det ikke være vanskelig å få tatt en diagnose som peker deg i rett retning :)
Venter bare på verksted time til ny bilen for reg.reim som er neste uke så gidder ikke bruke tid og penger på sånt da jeg kun ska bruke den Max 5dager.  Blir nok til å sjanse på at reg.reima ikke ryk:p
Arild
Diesel dette?
Akkurat samme som skjedde da dieseldysene på gamle passaten min daua.
Heldigvis var det kampanje for det kosta normalt 52000.- å fikse... kan også være drivstoffpumpe f.eks.
ballemann
42 minutter siden, Arild skrev:
Diesel dette?
Civic 1998, 1,4 (bensin)
Tjukk Lesbe
tipper den billigste feilkodeleseren på biltema vil gi deg et bedre svar enn forumbrukere som ikke har sett på bilen.
Endret av Tjukk Lesbe
Det kunne vært en kjent bagatell på akkurat den modellen :)
